Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Давайте здесь обсудим вопросы выбора памяти для данной материнки... Основной вопрос:
Стоит ли брать 2*1024, 4*512 или оботись пока только 2*512? Какая память лучше разгоняется? Какие тайминги ставить? и т.д.
У меня стоит Athlon Winchester 3200.. ломаю голову какую брать память, т.к. 2*1024 говорят будет медленно, 4*512 будет нехорошо... а как тогда?
Мною лично проверено и одобрено к использованию:
512Мб PC3200 Kingmax MPXC22D-38KS3G-MAA (собственно другие и не попадались) двухсторонние - будут работать в дуале на 400МГц с таимингами 2.5-4-4-8-1Т на 2.7в.
512Мб PC4000 Digma (маркировку не помню) двухсторонние - будут работать в дуале на 500МГц с таимингами 2.5-3-3-5-1Т на 2.7в.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Докладываю :-)
При установке 4-х односторонних модулей DDR400 на Winchester система будет работать только на 2Т таймингах.
При установке 4-х двухсторонних модулей DDR400, частота памяти будет автоматически снижена до 333 МГц.
Указанные ограничения частично устранены в новом ядре Venice, при этом двухсторонние модули DDR400 (4 шт.) будут работать на полной частоте только на 2Т таймингах.
rxu
Спасибо за ответ, а не можешь сказать пример односторонних модулей? Я вот спросил в форуме про различия двухсторонних и односторонних модулей, но мне так никто и не ответил...
Кстати 2T это плохо или нет? :)
XMMS
Например у меня односторонние модули, правда 256 Мб, Kingmax PC3700 (DDR466) MPYB62D-38KT4-FGA.
Насчет того, насколько плох режим 2Т, imho мнения расходятся ;-)
Например, я прогонял Sandra при одинаковых таймингах и частоте в 1Т и 2Т, особых различий производительности не выяснил.
Думаю, что неискушенному пользователю (такому, как я, например :-) ), особо заморачиваться по поводу 1Т/2Т не стОит :-)
Хм, а кто-нибудь проверял, нормально ли пашут 4х512 двухсторонних модуля памяти на 9NPAJ? На винчестере или венис"е.
CROATON
ИМХО будут работать так, как описано в моем первом посте, так как зависит по большей части не от матери, а от камня, в который вмонтирован контроллер оперативной памяти.
Цитирую ответ поддержки Epox на вопрос о том стоит ли брать 4*512 MB или 2*1 GB
[q]Ставьте 2 по 1Gb, это оптимальнее.[/q]
Коротко и ясно :)
XMMS, дык это понятно, само собой :-)
Нет.
Вот скрины:
http://images.people.overclockers.ru/28442.jpg
http://images.people.overclockers.ru/28439.jpg
Модули - Hynix Original. Всё стабильно, опечатки нет.
На MSI K8N-Diamond по Эвересту R~5200 ; W~1700.
Ежели ставить 2х512Мб, то можно поставить 1Т. Тогда по Эвересту R~5500 ; W~ 2300.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Поставил на 9npa две планки patriot 512mb xbl. Ничего выдающегося из этого не вышло. Похоже для этой памяти все-таки надо было найти DFI lanparty с ее 4 вольтами на память. Я думал, что при 3.1в на память у 9npa удастся заставить работать эту память на высоких частотах при таймингах 2-2-2-5, но пока при этих таймингах без глюков только 210мгц :(((. Щаз стоит 260/2.5/3/3/6 без поднятия напряжения на памяти (поднятие напряжения до 3.1в почти ничего не дает в плане разгона, только память начинает сильно греться). Кстати должен отметить неудачное расположение слотов для планок памяти - они слишком близко друг к другу. Ближняя к кулеру планка охлаждается процессорным кулером, а вот дальнюю она загораживает на 100%, поэтому у меня дальняя планка при поднятии напряжения греется так, что на ней нельзя держать палец.
Попробую поискать другую память для этой платы. Пробовал ставить Hynix D43 - результаты были конечно похуже но ненамного, зато hynix в три раза дешевле.
на старой дешёвой Елексире 512 мб ДДР400 не ставиться 1т,хотя на АХР получалось...Так что это: память или контроллер памяти?
Добавлено спустя 5 минут, 48 секунд:
так если брать 2*1 гб ДДР400 они будут как ддр400 работать или ддр333 ?
Все работает.
proff85 , о проблемах с двумя планками у виннипухов вроде не слышно было, имхо должны работать нормально.
Опять же, имхо - нельзя сказать так однозначно... с _разными_ биосами пробовал?
rxu
:bow: попробую...есть вариант-купить 3 планки по 1 гб,потом их друг с другом перепробовать и посмотреть что получиться(какой вариант получше) ....
пока нет...
Все работает.
512Мб PC3200 HynixD43 односторонние - будут работать в дуале на 400МГц с таимингами 2.5-4-4-8-1Т на 2.7в.
1024Мб PC3200 HynixD43 двухсторонние - будут работать в дуале на 400МГц с таимингами 2.5-4-4-8-1Т на 2.7в.
Новые чипы удвоенной плотности от Hynix. У них большое будущее.
Последний раз редактировалось RipperFk 23.06.2005 11:55, всего редактировалось 1 раз.
RipperFk
512Мб PC3200 HynixD43 односторонние - будут работать в дуале на 400МГц с таимингами 2.5-3-3-5-1Т на 2.7в.
ты имеешь ввиду как ДДР400?..так у меня заработали в дуале на 214х2=428 мгц и Сандра показала 6432 мб\с....(1-е место в тесте...хотя обновить надо...)
[/list]
Все работает.
2 или 4 модуля?
autic
2, с 4 даже не запускается.
RipperFk
и я о том же...БРАТЬ ТОЛЬКО 2х1гб.... пусть и не оверклокерская,зато зразу много и стабильно...
Все работает.
Обновил данные по Hynix. Не все планки работают на данных таймингах. На 2.5-4-4-8-1Т должны работать все.
Отобрал две 512 планки, тестирую на разгон. Предварительно ддр500 2.5-4-4-8-1Т 3в.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, delstiny и гости: 27
