Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 21  2  >
Может кто знает, что это означает?
Память 2х256 + 1Х 512 в двухканальном режиме
При прохождении теста памяти в S&M комп уходит на перезагрузку и выдает сообщение что система востановленна после критической ошибки.
Но самое главное что пока не включил S&M жил спокойно и счастливо. Не было ни каких глюков, комп не виснет и работает замечательно. По 5-8 часоа Ил-2 и Лок Он и все в порядке
Стоит ли переживать о проблеме которая возникает с S&M?
Эаранее благодарен.
kren_77
Погоняй мемтест часика 3-4. Если ошибки есть, обязательно вылезут.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
kren_77
Ослабь разгон намяти и/или тайминги.
Но возможно память сама по себе глючная.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
kren_77
Дело в том, что программа S&M очень сильно загружает систему и в том числе Процессор (больше даже самые мощные игры).
Если взять последние версии программя то там есть мониторинг температур.
Скорее всего Проц перегревается и Материнка отправляет все это дело в Ребут чтобы не попалить.
kren_77
в Windows убери "перезагрузку при критической ошибке"-посмотрим где "копать" надо.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Память не разогнана, температуры в норме, по процессорному термодиоду в BernK7 макс. 72С (Thorton 2000+@Barton 2800+).
Мемтест ганял, правда не 3 часа, а минут 30.
А может это глюк S&M и просто плюнуть на это дело, ведь все остальное работает без проблем BernK7, HotCPU., А самое главное игры. Или все таки если уходит на перезагрузку значит, что-то не в порядке???
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your town[/URL]
плюнь.
скорее всего дело именно в этом! Для очистки совести попробуй протестить систему с модулями по 256 Мб на каждом канале (надеюсь эти модули одинаковые?). А вообще, если в остальных случаях система стабильна, то действительно - забей! :)
И все-таки они... гонятся!!! :)
serj_
плюнь.
Самокритично :) Помнится я тоже хотел на глюки с Самсунгом на Epox 8KDA3 плюнуть, а в итоге не получилоь ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Дык это много!!!
Улучшай охлаждение...
Подсокетник врёт на 5-10C
Попробую всетаки помучать машину и повытягивать (переставить) модули памяти.
Если ничего не изменится, тогда плюну.
И еще, а могла ли на это дело как-то повлиять недавняя установка SB Live!, раньше работал встроенный звук. (хотя сам понимаю, что врядли).
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
72С - это по встроенному в Athlon термодатчику
всё равно многовато :)
Попробуй потестить планки по отдельности.
У меня точно такая же трабла. Одна Hynix на d43 конкретно глючит...
Переехал на 166 шину...
Запусти S&M несколько раз и смотри Мониторинг (температу Проца).
И сравни на одинаковых ли тепмературых происходит Ребут.
Если да, то значит маловасто охлаждения...!
При тесте памяти загрузка процессора не существенная.
Если происходит вылет - смотрите разгон компонентов. Т.е. надо бы запустить весь цикл тестирования, не только память.
Не запускай больше и живи спокойно и счастливо. :D
kren_77а мощи БП....?:shock:
Скорее всего дело в перегреве...
S&M самая греющая проц программа которую я знаю...
Для начала попробуй запустить ее с открытым корпусом.
А еще лучше доп вентиль на куллер направь.
ИМХО меняй охлаждение?
Хотя Вулкано 10... Термопасту давно менял?
Хваленая КПТ8 через 4-6 месяцев ссыхает...
Либо перегрев, либо это плохой БП ...
S&M все тесты проходит не напрягаясь, а вылетает именно при тесте памятя, причем сразу после начала.
БП - Colors It 480 Wt, не супер, но все же...
Пасту менял примерно 3 мес назад.
Включи альтернативный режим тестирования. Если поможет - проблемы с источником питания DIMM.
А вообще ..... запустись под DOS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
