Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 21  2  >
Подскажите пожалуйста!
Athlon 1000 Mhz Thunderbird (разогнан до 1125 MHz) \ ECS K7VTA3 v3.1 \ NCP PC2100 DDR SDRAM 256Mb 2-3-2-7\
К этой конфигурации я добавил память HYNIX DDR SDRAM 256Mb (PC3200, 400Mhz). Прогнал по тестам и что то не заметил улучшения производительности. В биосе можно мах 166 выставить, но NCP работает на 133. Может эти памяти не совместимы??? Или я ченить не то делаю? Подскажите кто знает!
контроллер памяти не может работать с разными частотами для каждой планки памяти отдельно.
частота и тайминги задаются в BIOS для всех!
IMHO зря потратился-тут уже бесполезно повышать производительность.
разве что свопа чуть меньше будет.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
Может память на какую нибудь другую поменять? Новую или старую?
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды:
Сегодня могу еще вернуть память.
\\\свопа чуть меньше будет\\\ а что это значит?
замена старой планки на ещё одну такую же HYNIX позволила бы установить частоту памяти 166MHz.
но для вашей системы это не столь важно.
за счёт увеличения объёма оперативной памяти можно уиеньшить размер файла "подкачки".
какая ОС стоит?
Rustamische
Стоит WinXP prof + SP2
Я так понимаю, что мне все портит материнка? Или проц? Проц хочу заменить на 1700 или 2000, даст ли это нужный эффект?
Посмотри, потянет ли твоя материнская плата по шине такие процессоры?
MeFiSTiK Вроде все ХР тянет.
famedi А какой чипсет у твоей материнки? Может с прошивкой биоса на нее и бартон станет. А если компьютер не для игр, тогда замени старую планку планку памяти на новый хьюникс и выставь частоту 166, тайминги ставь самые меньшие, кроме первого, разница будет хороша заметна.
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
Elitegroup K7VTA3 rev3.1
Чипсет VIA KT333
Процессор AMD формата Athlon/Duron
Socket-A
FSB 100-166 MHz
Вот данные, скажи пойдет али нет?
famedi Спокойно можеш батон ставить, если биос поймет. Но смотри чтобы транзюки на маме не перегривались, а то сгорит. И память в синхрон поставить можно если два хьюникса будет.
famedi
Даст, только смотри чтобы проц был на 133 шине (семпроны не годятся, т.к. будут работать на частоте ниже номинала). Лучше брать Атлон 2000+/2200+/2400+, только новых не найти, придется искать б/у. А NCP PC2100 DDR SDRAM продавать пока не стоит, пусть на номинале пашет (может еще разгонится немного), т.к. прироста от асинхронности почти нет и материнка сильно не погонится (если вообще погонится). Хотя если есть желание и деньги - можно поменять, хуже не будет.
з.ы. Только вот смотреть надо чтобы БП не полетел, если там какой Кодеген или JNC на 250/300 ватт стоит.
значит уже не зря, видео достойное есть (для такой системы), проц поменять и самое оно будет.
Alexx_ka
А почему именно 200022002400 ?
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
БП GoldenPover 300v
А понянет ли 300 Ваттник? Для такого процессора с материнкой нужно не менее 14 А по 12 Вольтам, а еще видеокарта есть и другие девайсы... Маловато будет... А напряжение меньше 11,8 губительно для винтов
Афера удалась... :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=200
Nazaroff У других батон 2500 с видиком ЖФ3ти200 и матерью на НФ2У400 с 512 метрами памяти комп работает на кодегене в 250 ватт уже хороших 1.5 года. Только иногда включается не с первого раза!"
famedi
Т.к. это старшие процы на 133 шине, а у твоей материнки с разгоном проблемы...
1700+ - 1,47 ггц, а 2400+ - 2ггц.
Nazaroff
Если не разгонять проц - то должен, а разгон и не получится на этой материнке. Надо напряжения мониторить.
Если что - стоит присмотреть 350-400 ватт FSP (к тому же он может и на будущее пригодиться)
DenoX А если не поймет??? то придется продавать, к.т у нас не практикуется монейбак.
Alexx_ka Вот предлогают Athlon 2000 XP Thoroughbred, Цена 1350р б\у. Стоит ли взять?
Еще подскажите, как его можно проверить не отходя от кассы?
famedi
1350/29=46,5$ Новые Семпроны дороже стоят. Город то какой? В Москве можно и дешевле найти.
Включить желательно, а так - чтобы сколов не было и желательно чтобы был степинг B.
Ну и манибэк не помешает.
Можешь поискать новый Duron 1800мгц новый как раз около 45$. (по скорости чуть медленнее А2000+, но я бы все же брал б/у Атлон)
Работать будет, но Бартон пашет на 166 шине, а твоя материнская плата на 133, т.е. он будет работать на меньшей частоте...
Читать разучились?
famedi писал(а):
Elitegroup K7VTA3 rev3.1 Чипсет VIA KT333 Процессор AMD формата Athlon/Duron Socket-A FSB 100-166 MHz
166 шину спокойно потянет вместе с батоном и БП. Его с головой хватит и для апгрейда.
Nazaroff
А разве Атлон берет напряжение по 12В? И откуда взялась цифра 14А?
И что же в нем губительного? :wink:
DenoX
Так если включается не с первого раза - это все признаки плохого БП... Разве с таким девайсом вообще можно жить? Это ведь фактически жить и думать, что комп вот-вот накроется... У меня 300 Ваттник FSP. Не могу сказать, что у меня навороченный комп (далеко не такой) (можете в инфе посмотреть). Так вот у БП ток 12 Вольт 13 Ампер, а моя система требует 14. Т.е. когда компьютер не сильно загружен, то напряжение на 12 В проседает до 11,9; а вот при выполнении теста FPU в S'n'M напряжение проседает аж до 1.6... Ужас...
Тем более, тут оверклокеры тусуются :-) Это я к тому, что человек захочет разогнать свой купленный процессор и столкнется с невозможностью работать нормально из-за некачественного БП...
Шину 166 плата потянет...
Добавлено спустя 5 минут, 52 секунды:
Ниже, чем 1,8 нежелательно... Авторитетно заявляю (гы). Хотя у меня и до 1,6 проседает... Но это не нормально... Лучше даже немного завышенное (2,2 например, лучше, чем 1.8).
Чем грозит для компьютера проседание напряжений? Во-первых перегрев. При заниженных напряжениях питания электронные компоненты сильнее нагреваются. Поясню на примере цепи питания процессора. Там стоит стабилизатор, получающий на входе +5 вольт и выдающий в нагрузку 1.5 вольта. Он работает в импульсном режиме, на короткое время открываясь и заряжая конденсатор фильтра. Когда мосфет закрыт он не греется, весь нагрев происходит в момент зарядки конденсатора (или насыщения дросселя). Чем выше напряжение питания, тем быстрее зарядится конденсатор и тем меньше мосфет пребывает в открытом состоянии.Так же от заниженного напряжения очень сильно страдают контроллеры винчестеров, управляющие двигателями. Чтобы раскрутить шпиндель и держать обороты контроллер должен выдавать на моторы постоянную мощность. Если напряжение упало, значит приходится поднимать ток. В итоге перегрев управляющих транзисторов.
Надеюсь, не очень загрузил? ;-)
Афера удалась... :)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, delstiny и гости: 27
