Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 31  2  3  >
Вот у меня такая система:
Материнская плта:AsusP4P8ooSE - Intel865Pe - Gold
Процессор:Intel Pentium4Prescott 3.000MhZ - 1024kb - 800MhZ - HT (Socket 478)
Память:512 400 ( PC 3200 ) NCP
Видиокарта: 256mb Saphhire Ati Radeon 9600 atl. agp - 8x
На днях купил еще одну планку 512 DDR 400 ncp, но у меня не пашет двухканальный режим пишет DDR Fregvency 320MhZ Single - Chnnel or Virtual - channel, а должно писать как я понимаю Dual Channel!! Ребят я вовсем этом тормоз, разгонять ничего не собираюсь, просто хочу что бы все работало путем, как надо! Почему у меня неработает двух канальный режим? И самое главное почему пишет 320Mhz при загрузке?? Если в Биосе что то надо поставить скажите пожалуйста!! Заранее спасибо!
P.S. Если такие темы уже были, то не удаляйте мою, дайте разобраться в проблеме Plz!!
rapshirt.ru
lol2005 Обнули БИОС и попробуй разные слоты
lol2005 Для Dual Channel надо ставить планки в 1 и 3 слоты, у тебя так?
Я делал, вернуть настройки по умолчанию, втавлял в разные слоты всеравно!
rapshirt.ru
lol2005 Джампером сбрось. Или вообще обнови. Если не поможет, то, возможно, память просто не хочет работать в двухканале.
Ну у меня 4 слота для памяти! 2 черного цвета, 2 синего! я ставлю 1 планку в синий и 2 в синий правильно?
Джампером сбрось. Извени за тупой вопрос а это как?
rapshirt.ru
lol2005 1) Правильно.
2) Мануал прочти. Или просто выруби комп из сети и вытащи на несколько минут батарейку( уж ее найдешь).
ок попробую, а почему у меня выдает при загрузке 320 Mhz а не 400?
rapshirt.ru
lol2005 Фиг знает
Можеть PC3200? Проверь в биосе частоту памяти, можеть с делителями что намудрил.
Джампер - это перемычка такая, у нее только два положения, тоесть чтобы сбросить биос тебе нужно "перетыкнуть" джампер во-второе положение и вернуть обратно.
На твоей матери, это ближайший к батарейке джампер.
Для двухканала память надо вставлять или обе в синие слоты (тобишь 1 и 3), или обе в черные слоты (2 и 4).
Врядли это все поможет, наверняка просто планки памяти друг с другом не дружат, если есть возможность, поменяй на что-нибудь другое.
Планки должны быть вставлены в 1 и 3 (или 1 и 4 в случае 6-и разъёмов) разъёмы, иметь одинаковую частоту, и быть одинаковыми в плане расположения чипов памяти (двухсторонними или односторонними)...в принципе из мануала это легко можно почерпнуть
А может забить на этот двух канальный режим, многое я потеряю?? Меня стремает, что пишет 320Mhz а ботарейку я вытащил и вставил всеравно так =(
rapshirt.ru
lol2005
1. По отдельности что каждый модуль пишет?
2. В биосе выбери делитель, чтоб память работала в синхроне с шиной процессора.
1.По отдельности каждый модуль оперативной памяти пишет 512 mb DDR 400
2. А где это наодиться я даже не знаю, скажи если не трудно!
rapshirt.ru
lol2005 Инструкцию к материнке прочитай. Незря ведь пишут!! Если по отдельности все ОК, 99% память друг с другом не дружит.
Да у меня на одной с двух сторон чипы, а на другой тока с 1 стороны! А езли я замени 1 плату на самсунг, гоаорят самчунг со всеми работает?!
rapshirt.ru
Ну вот и не работает.
Практически стопроцентную гарантию дают только дуалкиты (наборы из двух планок, протестированных на совместную работу в двухканале), но и здесь, в принципе, возможна засада из-за несовместимости с матерью. А вообще обычно одинаковые планки работают, даже если разных производителей.
Leap Ahead™
Ох и понаписали....
lol2005
Если память стоит в правильных слотах (через один) она работает в двухканальном режиме, и неважно что пишет БИОС.
По поводу частоты, мамка по какой-то причине врубает делитель на память, ищи что-то похожее на DDR Bus Freq и ставь значение 1/1. Результат своих действий смотри тестом ПСП сандры или эвереста. (Если все работает правильно должно быть около 4000).
iron3k писал(а):
Ох и понаписали....
lol2005
Он уже сказал что у него одна планка односторонняя, а другая - двухсторонняя...в этом и проблема. в мануале к мат.плате такое пишут кстати.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, delstiny и гости: 25
