Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
была у меня совсем не дорогая IPQ PC3200 256Mb работала замечательно при разгоне ..
разогнал я проц свой Cel 2.0Ghz до 2.8Ghz ( поднял частоту с 100Mhz до 140) поднял питания на оперативку всё жило без глюков чем только я не тестировал ..
ну вот вчера купил
ХЮНИКС 512Mb ещё..
1 что заметил что комп перестал грузиться :) :-\
сбросил БИОС .. загружается ( замечательно подумал я ) зашел в БИОС поднял частоту .. и всё.. тут я и повис .. потом ну что это может быть ? оперативка..
взял вынул 256 свои .. тоже самое проделал всё равно вишу :-\
из этого следует вывод что оперативка не держит частоту .. может что то покрутить с таймингами ?
вот у IPQ возможны такие:
у ХЮНИКС такие:
или все-таки менять ? но скажите на какую ?
что б таких пробл не было а то сейчас как то вообще плохо .. должен комп лучше работать а без разгона совсем не весело и скучно.. ( заметно слабее.. :( )
Ты тайминги видишь для двухсотой шины? Они разные. Ставь в пользу большего значения.
IT's STATIC SENSITIVE sErgillo's BOT- ФФ4EVER!
Animal
Попробуй тайминги со скринов для 166 шины, они одинаковы для обеих планок и поставь планки в ассинхрон.Профиль лень заполнить?Что за мать?
Код:
мдя.... а кто б объяснил что это процы гонял, видео и вольт моды и что только делал .. а с оперативкой не когда не занимался :(
приз разжуйте...
материнка не очень .. не ахти .. староватая .. но хоть и старая .. умеет многое ХОРОШАЯ :))
Albatron PX845 PEV/Pro Rev:800 ( сам знаю что менять надо :) )
В 845 синхрона вроде бы нет.Поэтому выставь в биосе тайминги
и пробуй разгонять ,если не получится то попробуй тайминги 2-3-3-6.
нет с таймингом 2-3-3-6 всё точно так же ..
если сменить оперативку ну допустим поменять эту линейку хюникса на самсунг .. или точно такую же взять как и первая IPQ или .. кингстон .. это поможет ситуации ? ну в смысле разгону ?
:bandhead: Попробуй выставить тайминги 3-4-4-8. Мой Hynix 2*512 гонится хорошо до DDR 540 (ghb 3-4-3-5 V=2.9v) :P
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
Больше вероятность что работать будут, желательны две одинаковые планки.
у меня из питания максимум что есть это 2,7v а тайминги :(
вообще страдают .. ( это чем единтсвенно моя мать слабая :((( )
2,5-3-3-7 это пик.. таймингов её возможности
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд:
ага.. значит если у меня первая IPQ то и вторую надо брать такую же ? :) :(
блин .. хотелось бы по лучше память взять типа Samsung-a
вот почему и хочу начинать .. хотя если так ..
ЫХ.. буду брать IPQ
1. Вроде память делает PQI?
2.
ИМХО, эта желаетльность нужна для двухканала, а одном и разные должны пахать. (Кроме случаев конкретных несовместимостей).
3. Может лучше загнать PQI и докупить Hynix?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
ой.. да прогнал :( не IPQ а PQI :) сорри
хе.. ну так когда одна линейка Hynix торчит и вынимаю PQI то проц. тоже не хочет нормально гнаться :([/b]
Лично у меня было очень много
поэтому сейчас моё имхо брать одинаковые планки и потом не мучиться из-за несовместимости.
взял, мучения пропали, всем спасибо ОГРОМНЕЙШОЕ !!
сейчас у меня 140 х 20.0 = 2800 а на той хюниксе максимум что она могла 115х20=2300 ощутимо!
а теперь держит мой Celeron 2@2.8Ghz классно! :-)
Если на плату с PC2700max, поставить 128Kingmax 2700, и 256Kingston pc3200, будет ли работать комп? :bandhead:
Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд:
В прошлый раз ставил одинаковые (2700) kingmax и hynix не работало больше одной планки!
as81
У Вас в профиле SYS651, что не есть хорошо для посетителя данного сайта :)
Ну а серьёзно ,с такой мамой много проблем, лучше её поменять , а планки нужно подбирать и смотреть совместимость на сайте производителя.
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 35
