Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Около месяца я не мог работать на компе, и дал попользоваться другу своей оперативкой (transcend 512 (двухсторонняя), PC3200 2,5-3-3-7). У меня она работала на частоте 222 Mhz. на стандартном напряжении с указанными выше таймингами. (AMD Sempron 1500Mhz~2000Mhz by FSB 166(333ddr)=>222Mhz, проверял через S&M, все ОК). Вчера забрал у него её, поставил домой, и о чудо - зависает. Опустил fsb до 220 вроде не зависает, но S&M находит ошибки.
Внимание вопрос: :-)
как такое могло произойти, и в чем может быть причина?.
P.S.: Приятель даже не знает что такое разгон, у него цел1800, ему хватает :-), Мамка у меня Epox RDA3I, комп за этот месяц даже в розетку НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ.
пылью зарос, надо было пыль хоть выдуть :)
Перевоткни память, обнули биос, попробуй в др. слот
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды:
угу, он тебе просто такую же планку дал, только не твою (подменил) :wink:
DaydreameR
мог ее уронить а этого достаточно****наезжай и требуй деньги :wink:
DaydreameR
сверь серийники (может на гарантийке и текущий) и если чё-не-то - иди бей морду
$ no gui! use right ui
НАРОД! ПОДМЕНА ИСКЛЮЧЕНА! МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ! Я бы просто так не обратился!
пу пу пу...
DaydreameR А мех. повреждений может и не быть. Память, например, статикой очень хорошо убивается.
он же написал что она рабочая.
мне кажется
SilentEvil писал(а):
пылью зарос, надо было пыль хоть выдуть Smile Перевоткни память, обнули биос, попробуй в др. слот
ну и контакты зачистить можно попробовать
http://karst.org.ua
болен другим
угу, тлько НЕ об шерстяную тряпочку :) По моему можно простой стирательной резинкой.
SilentEvil
само собой. незнаю кому такое может прийти в голову.
вариантов много, но суть ясна
http://karst.org.ua
болен другим
может быть всякое......
попробуй с другой похожей памятью
разгон-штука капризная !
На всякий обнули весь биос.
Контакты зачисть. Порт для пямить прочисть/продуй
был случай, чел память купил, пришел домой, давай ставить, и перед тем как поставить об свитер её потер... :)
SilentEvil гыгы. а с какой целью можно узнать?
http://karst.org.ua
болен другим
DaydreameR
Тут на ПС у чела запись была, где он сказал, что у него разгон по памяти начал уменьшаться, может такое возможно...
А так, может твой друг на какой-нить болдьшой напруге её жог.
типа протёр её от пыли...
У меня раз такое было... хотел проверить темпу памяти при разгоне... и залапал ее пальцами блин жирными... =)))
После этого посыпались ошибки в S&M... даже на номинале... протер модули спиртом и все стало ОК... =)
c48gl
DDR Booster и на 3.9v ;)
Сейчас этот форум просматривают: makod и гости: 15
