Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Купил материнку ASUS P5GD1 и память 4x1024Мб Kingston
(KVR400X64C3A/1G)
Модули памяти все исправны и по одиночке определяются полностью.
Все вместе определяются как 3200Мб.
Биос перепрошил до версии 1010 (самая последняя)
Вопрос: В чём проблема и если в несовместимости памяти и материнки, то на какую её надо заменить (память или материнку)?
И вообще начитавшись форумов возник вопрос - зачем производители материнок пишут до 4Гб памяти?
fastcall что б вы покупали.
ты уверен что это 3200Мб? может это 3200Мб/с, ака пропускная способность?
Software is like a sex, it is better when it is free
да нет, пропускная способность 3200 двухканальный режим + Interleaved mode
а памяти тоже 3200Мб
Сейчас его нет под рукой, не помню как точно пишется
Последний раз редактировалось fastcall 08.07.2005 17:15, всего редактировалось 1 раз.
дело в том, что 32х битная архитектура памяти как у Интел не видит больше 3х гигов памяти
3200 это побольше 3 и потом по форумам все жалуются что у них определяется от 3200 до 3800 на разных материнках по разному
Dubel вообще для 32 как раз пределом должны быть 4 гига
причём пашут все 4 планки иначе бы не запустилось в двухканальном режиме
BaBL ага, а для 64бит тогда 8 гигов...верю
ПСИХ ЗАЧЕМ ТАК МНОГО?
fastcall нарно интеловские контроллеры памяти шалят
Кстати если мне не изменяет память ОСь (Win NT) для КАЖДОГО Exclamation процесса создаёт своё виртуальное адресное пространство в 4Гб, 2 из которых она резервирует для себя и 2 ПОЛНОСТЬЮ в распоряжении процесса. И размер физической памяти никак не соотносится с виртуальной (тут ещё файл подкачки и всё такое)
Dubel И потом проц я туда поставил 64 битный, правда ось 32 битная, ну хоть бы биос определил всю
Добавлено спустя 46 секунд:
BaBL Ага и такая же беда с AMD
Добавлено спустя 40 секунд:
http://www.overclockers.ru/hardnews/19293.shtml
Dubel
больше, но сейчас 8 максимум в следствие максимального объема планки в 2ГБ и 4 слота в матери. На серверные и 16Гб пойдет без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд:
fastcall у АМД другая беда, она делитель ставит на 4 Гб и та работает как ДДР333, но объем не урезает
BaBL Да дело не в том сколько какой проц поддерживает, а почему если чёрным по белому написано, что мать поддерживает 4 Гб памяти так не происходит
Добавлено спустя 28 секунд:
BaBL
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
Дело в том, что на практике при установке в материнскую плату 4 Гб памяти многие пользователи наблюдали следующую картину: система видела только часть памяти, измеряемую цифрами от 3.25 Гб до 3.8 Гб. Заметим, что тип используемой операционной системы на ситуацию никак не влиял - ограничение явно присутствовало на уровне BIOS. Существующая гипотеза объясняет этот не очень приятный феномен достаточно просто: объём доступной памяти определяется особенностями распределения адресного пространства в BIOS материнской платы, часть памяти резервируется под нужды чипсета и графического адаптера. Огромный объём памяти в 4Гб в результате не виден для операционной системы полностью, чаще всего доступны примерно 3.5 Гб.
Хм. А глянь ка в Эвересте, поддерживается , и включена ли технология PAE.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
А нафик, ежели не секрет, 4Гб оперативы ? Мать не серверная, оператива тоже.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
fastcall
4x1024Мб
Ты что, маньяк что ли? Зачем так много-то?
So Fucking What?
Allert ну обычная рабочая станция, Photoshop + Illustrator + файлы по 500Мб и больше
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды:
Allert PAE включал не помогло и потом Windows XP поддерживает только до 4Гб
а теперь поверь мне, что для 64бит счёт идёт на Тб, а не Гб :wink: (правда на практике этого ещё долго ждать...)
Нахрена так дохрена. Вроде не сервак, а оперативы до... много в общем. Одного гига хватает вполне, ну 2-х для отчаяных, но 4? :)
You will find only pain living in the past
Accel вопросом на вопрос не прилично отвечать
fastcall В вопросе есть и ответ. Нормальному Домашнему Компу столько мозгов не надо. Попроси материнку у друзей попробуй на ней - может определится как 4.
Сейчас этот форум просматривают: KOFR и гости: 18
