Не совместимы? У меня проблема. Раньше стояла планка Canyon pc3200 512mb. Купил Hynix pc3200 256mb, вставил... памяти 512 . Everest и CPU-Z, при просмотре SPD, видят оба модуля. Материнка Ga8pe667. В чем причина?
Поподробнее о самих модулях.односторонние/двухстороннние,в каких слотах стоят?
"односторонние/двухстороннние?" Это как?
Пробовал ставить в разные слоты. Толку ноль. Материнка не поддерживает двухканальный режим, по-моему, без разницы в каких слотах стоят модули. Или есть разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Moscow area
Односторонние - это те у которых чипы расположенны на одной стороне текстолита 8 шт.
Двухстороние - это те у которых чипы расположенны на двух сторонах текстолита 16 шт.
Сейчас помойму все модули на 256Мб одностронние .
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Тристан писал(а):
При загрузке пишет, что памяти 256, затем система виснет.
Оригинально...Похоже случай клиническийй Попробуй ещё первый hynix второй Canyon,если и это не прокатит,значит скорее всего действительно несовместимость
Так уже пробовал.
А если несовместимость, то конкретных модулей? Если в магазине обменяю на такой же Hynix, есть шанс, что все будет нормально?
WTF???*
Тристан Всё может быть,по идее всё должно отлично работать на твоей мамке,только в случае,если из двух модулей один односторонний,а другой двухсторонний,односторонний должен стоять в разъёме DDR1.Насчёт поменять на такойже,честно говоря даже не знаю,заработает или нет,но попробовать можно конечно
WTF???*
Тристан А маркировка чипов тут ничего не даст...В теории всё должно прекрасно работать,тем более память Hynix которую вы приобрели,100% проверенная и изученная так сказать И прекрасно работает в огромном количестве компьютеров...просто иногда возникают такие вот труднообъяснимые глюки...По возможности меняйте или на такойже,а лучше на модуль другого производителя..
PS разгон я надеюсь убирали,BIOS обнуляли?
