Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
У меня память самсунг оригинал 2х512 (покупал когда в памяти совсем не разбирался да и выбора особого не было), щас хочу докупить еще 1 гиг для двухканальной работы. Особо много денег нет, так вот хочу взять вот что
(может не особо хорошая, но самсунг вобще не гонится, на максимальных таймингах 3-4-4-8 она даже 230 стабильно по шине не держит, надеюсь что из этого что то получше)
2хDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Patriot (PSD1G4003K) (продается копмлектом)
2хDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Corsair [VS512MB400]
2хDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Hynix-1
2хDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Kingston
2хDIMM 512Mb PC3200(400Mhz) Patriot (PSD512400*)
Цена у них примерно одинаковая около 2500р, брать буду в санрайзе.
Наскока я помню для двухканалов надо модули одинакового объема, то есть 1Г+512+512 так в двухканале не заработает ?
И вопрос заработают ли с самсунгом новые планки (хотябы временно), через несколько месяцев продам самсунг, и докуплю еще 2х512 того что щас посетуют.
_________________ ASUS N6600GT Top VoltMod VGPU 1.45@1.6 Vmem 2.03@2.39 (601/1298) 3dmark05 - 4103, 3dMark03 - 9811
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Курск-Ст.Оскол
А разве будет дуал на его MB при таком( 1024+512+512)? Я что-то сильно сомневаюсь, на таком чипсете вроде дуал только парными модулями. Это на 2 nForce могло бы сработать, но не здесь
То athlon
Под северным мостом установлено 4 слота DIMM, причем, разбиты они на две группы - в каждой по два слота. В отличие от плат с чипсетом Granite Bay, организация изготовила память следующим образом: первый и второй слот относятся к первому каналу контроллера памяти, а третий и четвертый слот - ко второму каналу.
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено четыре слота DIMM, расположенных группами по два на каждый канал памяти. При установке в произвольный слот DIMM одного модуля памяти, платой реализуется одноканальный (64-битный) режим работы с памятью, аналогичный режиму работы чипсетов серии i845. Весь потенциал чипсета и платы на нем основанной, при этом, естественно, раскрыт не будет. Для активации же двухканального режима (128-битного) работы памяти необходимо установить в плату два или четыре одинаковых по емкости и организации модуля памяти. При этом для активизации двухканального режима модули DDR DIMM следует устанавливать в слотах одинакового цвета. Не рекомендуется применять три модуля памяти - в этом случае третий DIMM будет препятствовать активизации двухканального режима и будет снижать общую производительность. На рисунке ниже мы показали, как следует устанавливать память на ASUS P4P800 (да и на любую другую плату на базе наборов логики i865PE или i875P) для достижения максимальной производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
чего получше будет для работы в дуале
CORSAIR (VS512MB400 CL2.5)
Hynix Original DDR 512 Mb PC 3200 22DT D43
Patriot (PSD512400) DDR 512 Mb PC 3200
Samsung Original DDR 512 Mb PC 3200 TССС
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2005 Откуда: Москва
Какой смысл брать Corsair или Patriot, возьми лучше еще 2 точно таких же модуля. Так как ты будешь не заменять память, а доставлять, то от того, что ты купишь что-нибудь покруче, система лучше на разгонится.
_________________ "Every passing minute is another chance to turn it all around"
