Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 6 из 388<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
2 DoShi_RaK
Схемкой плиз, поделись - а то тоже такая цель стоит, карточку самодельную забацать.
2 All
Народ, а существуют антенны с широким углом обзора - 180-360 градусов. А то к точке доступа обращения планируются, практически, со всех сторон
batja - да, существуют. Как промышленные, так и самодельные. Посмотреть можно на www.d-link.ru (ксли точнее, то здесь)
А с карточкой не парься, все равно ничего дельного, тем более с ценой в $40-$75, "на коленке" не получится.
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
судя по всему, на всенаправленных антеннах на расстоянии около 1 км. на скорость более 1 Mbps рассчитывать не приходится - плохо. Что же делать?
batja
Тянуть П-296 , и будет тебе сотка :) Токо по дороге парочку свичей поставишь, может еще кто захочет себе сеть.
Чем больше FPS - тем лучше...
Собсна хотелосьбы организовать радио сеть... В этом деле я не очень разбираюсь, поэтому хочу проконсультироваться...
Значит имеется четыре 5-ти этажных дома (стены - железобетон) Все 4 дома образуют квадрат... расстояние между домами метров 50. может меньше.
А теперь суть проблемы - не у всех юзеров окна выходят во внутырь квадарата... т.е нет прямой видимости точки.
Те кто в нижнем доме - живут на 3 и 5 этаже... окна выходят во внутырь квадрата. в доме слева юзер живет на четвертом этаже окна все окна выходят в другую сторону не во внутырь... и в доме с верху юзер живет на первом этаже окна во внутрырь квадрата.
Вот какое оборудование ориентировачно будем брать
DWL-2000AP (D-Link AirPlus Xtreme G™ DWL-2000AP беспроводная точка доступа 802.11g, до 108 Мбит/с)
DWL-G650 (беспроводной Cardbus адаптер 802.11g, до 108 Мбит/с)
В связи с выше изложенным хочу задать пару вопросов
1. Возможна ли работа сети в радиусе 50-70 метров если не у всех юзеров есть прямая видимость точки... также интересно знать примерную скорость...
2. Что еще нужно помимо точки доступа и самой сетевой?
3. Сколько человек может одновременно находиться в сети?
Посмотри сайты:
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=56
http://www.nobel.ru/sprav/wi-fi.html
и есть журнал upgrade special "Все о сетях". в нем отлично описывается беспроводная сеть
Но я предпочитаю сеть из витой пары,надежнее и меньше проблем с установкой.:D
Riker - не обижайся, но ты извращенец. На таком расстоянии все проще сделать медью!
Читай эту ветку, ну и вот эту. Там конечно много флейма, но и правильных мыслей много. Да и вообще - поиск рулит...
Но меня не интересуют всякие сайты
- а вот это ты зря! Сходи на www.nag.ru - там все ответы на твои вопросы. Сайт то один из лучших, посвященных домашним сетям.
DWL-G650
- у вас что у всех нотники? Или на сайт D-Link сходить не судьба? Читай описание сабжа ;) А про 108Mbps просто LOL ... Хорошо если на прямой видимости 54Mbps поднимется ;)
Да и у тех, кто за стеной, работать вообще не будет. Диапазон частот какой у стандарта 802.11g? Правильно, от 2.4GHz до 2.4835GHz. Теперь вспоминаем курс физики, распространение радиоволн... Думаю все понятно.
Riker ага .... а скока юзеров могжет нормально обслужить одна точка доступа ..... !? ты не обойдёшься одной точкой ......
тебе их ставить нада будет.... достаточно моного ..... а ставить их нада не просто так .... а соблюдая одно правило ... которое ты сможешь найти на Сайте D-link
так что медбю проще .... быстрее и дешевле ....!
A Lex так что медбю проще .... быстрее и дешевле ....!
Не пойму что ты имеешь в виду под словом медь? Типа натяжения между домами проволоки и по ней кабель пустить?
А я и не обиделся :)
Ой нет.. спасибо... это такой гемор с этими проводами... Я гдето год назад провел сетку с соседом из соседнего подъезда... решили кинуть кабель через чердачное помещение - высота потолка метр, проводили сеть летом... соотвественно жара была под крашей градусов 50-60 не меньше... вооружившись двумя полтора литровыми бутылками пепсиколы с кабелем и фонариком полез до середины дома (вход на крышу только с первого подъезда... живем в 3-ем и 4-м подъезде)... с удивлением обнаружил что под крышей есть перегородка - две плиты на потолке и на полу растояние между ними сантиметров 20... но это еще ладно... на полу был насыпан щебень... и насыпан он не равномерно... в некоторых местах приходилось просто просачиваться чтоб пролезть...не знаю как я там пролез... но впечатлений осталось много... Вообщем прошел курс молодого бойца... Мораль сего описанного в том что в соседний дом точно такойже... и тянуть кабель придется тоже по чердаку сначала у нас а потом еще в том доме...
ЗЫ У нас тут народец такой, что плохо лежит сразу утянут...
ЗЫ2 У знакомых в другом районе города была сеть проятнута между двумя домами... в один прекрасный день им оборвали кабель.. причем какято контора... заявили типа что нужно разрешение...
Почитал... теперь уж точно на все 100 сколоняюсь к радио сети... Думаю если сделать самому антену то хотяб мегабит будет а больше и не надо.
Riker нет, ну дело конечно твое ;)
Но все же прочитай весь сайт NAG'а... Там много интересного. Кстати, кроме чердака есть крыша и подвал ;) А у подвала обычно есть дядя_Вася_сантехник ;)
Ошибку с G650 понял?
Добавлено спустя 6 минут, 36 секунд:
- всенаправленную? И с хорошик коэффициентом усиления? Как придумаешь чтоб "делалось на коленке" - расскажи :D
Вот направленную - пожалуйста, но это связь "точка-точка"...
А как будешь решать проблему с подключением "за домом"? Связи не будет 100%. Если конечно перед этим домом не стоит высотка (желательно с метализацией, чтоб сигнал лучше отражался :lol: )...
Но все же прочитай весь сайт NAG'а... Там много интересного. Кстати, кроме чердака есть крыша и подвал А у подвала обычно есть дядя_Вася_сантехник
Подвал сразу отпал т.к туда просто не как не затащишь провод... да и крыша ближе, живем на 3 и 5 этаже в 5-ти этажном доме... смысла в подвал тянуть нет.
Неа... Расскажи.
ЗЫ что другое порекомендуешь?
А как будешь решать проблему с подключением "за домом"? Связи не будет 100%. Если конечно перед этим домом не стоит высотка (желательно с метализацией, чтоб сигнал лучше отражался )...
Как оказалось у нас есть знакомый который в случае чего обещал сделать антену...
Riker
... смысла в подвал тянуть нет...
- до первой грозы нет ;) Не забывайте про грозозащиту!
Неа... Расскажи.
- Цитирую описание с сайта D-Link: "Беспроводный CardBus адаптер D-Link AirPlusXtremeG DWL-G650 расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в портативных компьютерах." Конец цитаты.
Аналог для настольных ПК - D-Link DWL-G520+. Читай описания ;)
А вообще, почему так хочется 802.11g? Чем 802.11b не устраивает? Ну не поднимется в ваших условиях 54Mb, сам же говоришь -
... не у всех юзеров окна выходят во внутырь квадарата... т.е нет прямой видимости точки.
А на отраженку от чего-либо расчитывать... :(
...есть знакомый который в случае чего обещал сделать антену...
- он осознал, что нужно делать антенну с круговой диаграммой направленности на диапазон 2,4GHz? И с хорошим Ку ;) Он у вас хоть СВЧ техникой занимается?
И еще - наверное не даром промышленные антенны с Ку=15dBi стоят порядка $155 ;)
Народ подскажите реально подключиться на 2км. но не в прямой видимости? (через гору) Если нет не знаете как это сделать? недорого...
Mission impossible. Гигагерцовые волны не могут обходить препятствия (такого плана). Гуру, поправьте, если не прав.
people, если напрямую, то никак. Тут прав batja ... Но, на горе можно поставить репитер - DWL-900 (1000) AP+ и две направленные антенны. Тогда может что-то получится...
не равно
недорого...
Так что - и не мечтай. Тем более (особенно в нашем постсоветском пространстве) шансы, что не сопрут мизерны.
Тут скорее не гора, холм с лесом. Я на втором этаже живу и второй тоже в 2х этажном доме. Так что вполне возможно что только лес мешать будет. И репитер есть где ставить. Примерно по середине есть дом. Но хотелось бы только 2-я DWL обойтись... Возможно через лес прбиться? И как попробовать? Доступными для глухой деревни средствами...
Сколько будет стоит сеть на 2 человек
Добавлено спустя 7 минут, 43 секунды:
сколько будет стоить на 2 человек ее че надо еще регестрировать
Сеть полное дерьмо не стоит она того я уже жалею что ее приобрел
1 дупло(дом) с 1 дятлом(жители) и все не пробивает ну никак хоть тресни пополам
антена до 8 КМ берет а сигнал не ловит 1 хрен туфта на ету цену можно кабель проложит
и обмотаться им в доль и поперек
BLACK_MAESTRO - а может чего не так делаете? ;)
Что за оборудование? Как подключили? В каких режимах? Что с кодированием / фильтрацией по MAC / фильтрацией по IP? Какие антенны? Как направляли? И т.д.
- антенна "не берет на какое-то расстояние", антенна имеет такой параметр как усиление, а приемник имеет такой параметр как чувствительность. Если усиления антенны (при данном уровне сигнала и чувствительности приемника) недостаточно, то ничего "ловится" не будет. Кроме того, может быть указана расчетная дальность связи, или экспериментальная "в чистом поле".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
