Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2004 Откуда: Omsk_Russia
[quote="alienfrom33]Alex_TAV керио стоит на серваке или на этом же компе? если на серваке, то нат в любом случае надо настраивать. Еще в protocol inspector ftp добавить надо. Было бы неплохо если бы прикладывался сриншот с Traffic policy.[/quote]
Керио стоит на серваке, по ряду причин не хотел бы поднимать NAT да и зачем? Мне нужен http прокси и все, больше ничего, вот только как заставить чтобы можно было ходить на авторизирование фтп не пойму. Причем с UserGate, SquidNT и прочими никаких проблем не было.
_________________ Счастье есть, оно не может не есть!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Odessa
Всем здравствуйте. Вот такой вопрос:
Поставил сабж 6.3.1
В настройках есть юзеры, в настройках юзеров указано с каких айпишников они заходят. Разрешаю для некоторых NAT в интернет - интернета нет, а в фильтре пишеться, что пакеты с этих айпишников отфильтровываются (не ассоциирует юзера с его айпи). Если в правиле NAT написать не юзера а айпишник - все нормально. Раньше (на пред. версиях) такого небыло. Если кто столкнулся - подскажите пожалуйста.
Сеть простая, без домена, без ничего. Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд P.S. На кряк кривой не списывать
_________________ Вот так вырастают оверы! (см. аватар)
поставил Kerio 6.3.1 , все работает нормально, вот только вопрос - в Статистике Керио трафик на пользователя виден, а если щелкнуть на InternetUsageStatistic - то там трафика нет. Что-то не так настроено? Причем спустя некоторое время врорде там трафик появляется.
И общий вопрос, если Керио работает в режиме прокси сервера, чем лучше (удобнее и точнее) анализировать его трафик(кто сколько и откуда скачал) -
1. Встроенным средством InternetUsageStatistic
2. Proxyinspector for winroute
3. Internet Access Monitor
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: RT, Bugulma :-)
Привет всем... Есть пара вопросов по Керио:
1) Нормально ли она работает с количеством сетевых интерфейсов >2?
Т.е. допустим у меня не одна инет линия а 2-е: тормозная безлимитка и быстрая но платная.
Сможет ли он нормально их разруливать?
2) Есть один такой лог filter.log так вот он разрастается до огромных размеров буквально на глазах.
На что он влияет? Участвует ли он в подсчете трафика? Ато думаю может его вобще отключить.
3) Как подружить Керио и Nod32 читал инструкция на офф сайте все сделал так но ничего не работает.
Ну чего керио не в моде счас чтоль?... Совсем ветка померла... Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
И общий вопрос, если Керио работает в режиме прокси сервера, чем лучше (удобнее и точнее) анализировать его трафик(кто сколько и откуда скачал) - 1. Встроенным средством InternetUsageStatistic 2. Proxyinspector for winroute 3. Internet Access Monitor
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Тольятти
Помогите пожалуйста решить проблему. Поставил Керио, последний билд под висту x64. Локалка работает, а VPN не поднимается. А если сначала VPN поднять, а потом Керио запустить, инет отрубается. Где в настройках копать? И где там настройки приложений, типа как в аутпосте, чтобы можно было ограничивать IP адреса, к которым можно законнектиться.
Здравствуйте. Такой вопрос у меня стоит Kerio 6.5.1 скаченый с торрентс.ру. Все работает замечательно, но я столкнулся с такой странностью, почему-то если создаешь например новую службу с прописаннми портами, то при внесение ее в трафик полис правило не работает, а вот если в этом же правиле вручную прописать нужный диапазон портов все летает?.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2004 Откуда: Ставрополье
build 5172 установлен на сервере под Windows 2003 с поднятым RRAS. Без Winroute клиент в сети получает трафик в полном объёме, а с включенным Winroute трафик ограничивается на уровне 9,8 кб/с. "Ограничение полосы пропускания" отключено.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2004 Откуда: TSC! Russia
DethONator просто керио когда считает себя не лицензионным он ограничивает скорость до 4кб, не исключено, что при кривом лекарстве скорость режется до другого параметра. Возможно стоит поискать другой дистр или купить лицензию -)
