Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 217 • Страница 6 из 11<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
Dlink DIR-320 !!! в процессе доделки, будет выложено подробное видео но попозже!!!
[/color]
Обсуждаеться прошивка и работа с USB.(torrent , Bluetooth и 3G)
Аналог упрощенный ASUS WL-500g Premium с меньшим обьемом FLASH
Средняя цена на :
DIR320 - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&vcid=030103&cid=0503&pnam=dir-320&sugg=1&where=00 - 1700 рублей
WL-500g - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=WL-500g&incid=1&tid=&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&pglen=25&cid=0503&vcid=030103&where=00&srch=1 - 3000 рублей
Сайт производителя : http://www.dlink.ru/ru/products/2/786.html
все о прошивке: http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
Подробная инструкция с DD-WRT dd-wrt : http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43886&postdays=0&postorder=asc&start=0
Набросал тут небольшую пошаговую инструкцию. Писал для другого форума, но, может быть, и здесь кому-то окажется полезной.
Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
2. Прошиваем девайс согласно инструкции: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43229
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
(если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3).
Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs
Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
233333 33365 187921 15% /jffs
также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt
mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh
и запускаем его:
sh /tmp/optware-install.sh
У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more
Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
11. Скачиваем необходимые пакеты, устанавливаем и запускаем их:
/opt/bin/ipkg-opt update
/opt/bin/ipkg-opt remove samba
/opt/bin/ipkg-opt install samba2
/opt/bin/ipkg-opt install xinetd
/opt/etc/init.d/S10xinetd start
/opt/etc/init.d/S80samba start
Если все прошло успешно, веб-интерфейс самбы будет виден по адресу: http://192.168.1.1:901/
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc
mkdir /jffs/etc/config
vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then
for f in /opt/etc/init.d/S* ; do
[ -x $f ] && $f start
done
fi
[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt &
umount /opt &
umount /jffs &
sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
(спасибо asmedin с DD-WRT)
Добавлено спустя 36 минут, 42 секунды
очень хороший ресурс http://lifeboy.dlinkddns.com/DIR-320/ar ... g=ru&pg=17
немного другой способ прошивки.
MAXIMUM MAXIMORUM
Последний раз редактировалось Deep1984 23.05.2009 18:28, всего редактировалось 7 раз(а).
А по-подробней или ссылку на инструкцию, как это сделать?
mkol шапку вообще смотрим, или просто перематываем?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Мне не нужна мега прошивка с кучей функций, подгружаемая с постоянно подключенной флешки. Хочется иметь готовую mini прошивку с поддержкой USB FTP и автономной закачкой, но не более 4 Мб, чтобы целиком уместилась во внутреннем флеше. Может быть кто-нибудь такую уже собрал.
mkol В ветке по роутерам вроде была ссылка на олеговскую прошивку....Полистай, поюзай поиск.
Сформулирую вопрос более точно - кто-нибудь может добавить пакет wget в прошивку mini_usb_ftp? Такая прошивка будет интересна и другим.
Помогите вернуть родную прошивку на dir 320, сейчас Олеговская. Не могу в поиске найти точной инструкции.
Woh
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_DIR-320
Сам пробовал шить как dd-wrt, олеговскую, так и родную туда и обратно этим способом.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Вернуть родную прошивку можно гораздо проще - необходимо удерживать нажатой кнопку reset примерно минуту после включения устройства, а затем через Web интерфейс просто указать на расположение оригинальной прошивки.
Купил, сменил прошивку на dd-wrt последнюю, настроил как надо. Срезало внутрисетевую скорость интернета (оптоволокна) раза в два со 100 мегабит. К основному компу подключен через LAN.
Из-за прошивки дело или сам девайс 100 мегабит или хоть приблизительно не способен родить?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt.
Devastator_x Ели почитать эту ветку и ветку про роутеры то станет ясно, что само железо держит в среднем 40-50 мбит WAN-to-LAN. И это вполне адекватно за ту цену, что этот девайс стоит.
Ок, допустим. Олеговская прошивка не поможет тут, вроде пишут, что с ней быстрее может WAN пахать?
И какие тогда точно держат 100 мегабит из роутеров, в приват или носом ткнуть куда можешь, если не сложно?
В прицнипе, 100 мегабит скорость во внутренней сети, но оттуда, с трекеров местных, тоже можно пораздавать\покачать с такой скоростью. А во внешней 4 мегабита по тарифу только. Не сильно критична, в итоге, такая обрезка сорости роутером, но, все же, как-то не айс.
опять же, в ветке про роутеры не 1 раз написано - любой роутер с гигабитными WAN и LAN портами.
за некоторые вещи в этом мире надо платить чуть больше, чем 60 баксов. ;)
Dir-320 + 3g модем.
Кто эти занимался?
Какая прошивка лучше подходит:
а) http://dlink.ua/?3gmob
б) оф. с поддержкой ваймакс и 3g
в) Олеговская с поддержкой 3g
Отзывы: http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=Golduck
Dir-320 периодически теряет проводную сеть с компом. С прошивкой DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) mini-usb-ftp. К нему в WAN порт воткнут интернет через PPoE, на основной комп соединение через кабель, на остальные Wi-Fi. И вот иногда отрубается сеть. Причем проводная, Wi-Fi на остальные компы идет в это же самое время, и роутер похоже не виснет. Сеть работает под Win 7, там по этому соединению выдает ошибку именно на сеть, если на ней нажать исправить, то исправляет в итоге. С причиной, что был недоступен шлюз - который роутер. Сетевой адаптер, к которому подключен роутер, встроенный в материнку (Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller), раньше через него шел интернет без роутера, и никаких косяков за ним не наблюдалось.
Возможно, сеть теряется при загрузке большой, например торрентом (причем скорее при раздачах) или воспроизведением файла на WD медаплеере по сети с этого компьютера.
Пока не понятно, что делать - прошивку менять на олеговскую или роутер нести на помойку.
адрес, шлюз и ДНС руками прописаны или получаются по DHCP?
ырг
Оба варианта пробовал.
Golduck писал(а):
С этим вариантом проблем не имел (Huawey E156), остальные не пробовал.
А, нет, вру. Под олеговской тогда не пахал, ибо модем со "встроенным" диском, а его сначала отключить надо было, не смог.
Вроде разобрался с проблемой. Там у меня присваивался статический локальный IP для компа по мак адресу. Сбросил\заново поставил это, и сделал то же самое для WD медиаплеера. Сеть вроде пока не теряет. НО wi-fi сети походу не хватает для воспроизведения BDrip'ов в .mkv формате на WD :(.
По графику на роутере видно, что она берет по 8-9 Мбит\сек исходящего канала, но пропадает звук и чуток притормаживает. Мелкие рипы вроде нормально идут.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 20 секунд:
Не, рано радовался. Не помогло похоже. Подключил WD по проводной сети. Нормально шло вроде, но периодически все равно сетка на основном компе, где файл с фильмом лежит, стала пропадать. А на саммом WD нет, т.к. он в это время в интернет выходит на YouTube.
Причем самое веселое в том, что сетка падала в одном и том же месте фильма. Хотя файл нормальный.
Есть роутер D-Link DIR 320. С прошивками от производителя, в т.ч. последней beta, периодически теряет соединение с интернет и не может его восстановить от нескольких минут до полутора часов (при подключении через сетевую карту интернет работает). С целью достижения стабильности решил перепрошить роутер в прошивку от Олега. Надеялся, что всё смогу настроить в web интерфейсе, т.к. с linux знаком на уровне побродить по дискам в MC, но не получилось.
Далее по порядку:
1) Подключение к интернет и сети провайдера происходит по Russian PPPoE, т.е. необходимо ввести логин, пароль, и следующие настройки локальной сети провайдера:
IP-адрес: 172.17.40.11
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз: 172.17.40.2
DNS-сервер: 172.17.40.254
2) Далее инет раздается на 1 комп по lan, и 2 компа по wi-fi (между данными 3-мя компами домашняя сеть через роутер)
3) Залил прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1000.trx
4) Через web интерфейс настроил PPPoE соединение. Судя по разделу статистики - с интернет соединение устанавливается, автоматически получаю следующие параметры (как и при соединении напрямую через сетевую карту компьютера):
IP-адрес: 192.168.100.6
Маска подсети: 255.255.255.255
Основной шлюз: 192.168.100.6
DNS-сервер: 193.108.38.229, 193.108.38.228
Но ни на один компьютер сети интернет не раздается. При этом сеть между компьютерами нормально работает - все расшаренные ресурсы доступны.
Прошу подсказать, где, что и каким образом необходимо настроить, чтобы интернет появился на всех компьютерах сети?
P.S. Может быть важно - при подключении к интернет напрямую через сетевую карту получается следующая карта маршрутов (постоянные маршруты указываю по просьбе провайдера - без них не работает доступ на домашнюю web страницу провайдера):
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.40.2 172.17.40.11 21
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.6 192.168.100.6 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.17.0.0 255.255.0.0 172.17.40.11 172.17.40.11 20
172.17.0.0 255.255.0.0 172.17.40.2 172.17.40.11 1
172.17.40.1 255.255.255.255 172.17.40.2 172.17.40.11 1
172.17.40.11 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
172.17.255.255 255.255.255.255 172.17.40.11 172.17.40.11 20
192.168.100.6 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.6 192.168.100.6 50
192.168.207.5 255.255.255.255 172.17.40.2 172.17.40.11 1
224.0.0.0 240.0.0.0 172.17.40.11 172.17.40.11 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.6 192.168.100.6 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.17.40.11 172.17.40.11 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.17.40.11 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.6 192.168.100.6 1
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
у меня товарищь передалал DIR-320 по статье http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=376245 увеличил флешку до 8Mb и память до 64Mb, залил прошивку mega и теперь не нарадуеться....
вот задумался может как нить можно так же апгрейдить DIR-615?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
