Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 148 • Страница 6 из 8 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
xIskusitelx писал(а):
меняте на другой
То-есть вы/ты хочеш сказать что это хардварная проблема?
Я хочу сказать если вы обновились до последней официальной прошивки сбросили модем кнопкой и после этого он досейхпор глючит, а вы при этом не разбираетесь в прошивка не официальными то идите и меняйте. :gun: :gun:
то идите и меняйте
Есть возможность поменять на такойже или на такойhttp://market.yandex.ru/model.xml?hid=723087&modelid=2419958&clid=502 с доплатой ~340 рублей, что предпочтительней?
А ЗАСКОЛЬКО ВАМ 941 ПРОДАЮТ?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
поменяте уж тогда на тоже самое только дешевле http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=723087
Добавлено спустя 17 секунд:
Елси вам его дороже 2000 рподают
за 1640р!
за 1420р!
Это точно тоже самое?
просто мне нужено чтоб было как можно дальнобойнее!
Последний раз редактировалось Sergey_A 30.10.2010 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_A писал(а):
за 1420р!
Если ардваре версион 5 то почти 100% совпадение по комплетухе и ддврт на неё есть. :-)
intweb писал(а):
Ребят нужно взять роутер -- в ценовых приделах 615 го .. читал, читал форумы разные-- подскажите по вашему мнению стоит брать 615й или может какую-нибудь альтернативу подскажите более достойную - примерно в этих ценовых пределах -+.????
еще думал DIR-320 - конечно с прошивкой от Олега
Я уже думал можно тоже самое дешевле взять http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 8&clid=502 а вообще TL-WR841ND только гораздо дешевле
но если бы я сейчас брал взял бы WR1043ND http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ND&srnum=3 Там свич гигабитный правда он и подороже на 700-1000 рублей. :-)
Добавлено спустя 45 секунд:
320 я бы брать не стал 320 мегагерц и сеть только Г а не Н так что устаревшая дорогая кака :gun:
а чем именно Тебе приглянулся WR1043ND не поделишься ?
почитал у них на форуме про его младшего брата-- TL-WR841ND. Тоже волосы встали дыбом .. то, то не работает, то сё , то не отвечает роутер.. и т.д. то режет скорости -- короче такое ощущение - что стабильных до 2000р железок вообще нет =))))
народ, а можно на dir-615 сделать так, чтобы с него через сеть раздавало инет?
тобиш в сети есть чел, которому надо инет подать, ему надо просто шлюз моего роутера прописать в настроиках сети ? или надо чето еще в самом роутере шаманить ? и вообще будет ли так работать ?
615 C2 лучше всего работает на прошивке OpenWRT. Тип соединения у меня Dual PPPoE, адрес в локалке статический.
Прошивку собирал сам под свои нужды( точнее сказать выбирал какие пакеты нужны, а какие нет). Из плюсов по сравнению с родной - больше возможностей настройки, немного более высокая скорость.
Аптайм сейчас около 10 дней, статистика по трафику такая:
Код:
root@OpenWrt:~# vnstat
Database updated: Sat Oct 30 20:30:01 2010
   eth1 since 10/20/10
          rx:  146.84 GiB      tx:  182.73 GiB      total:  329.57 GiB
   monthly
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
       Oct '10    146.84 GiB |  182.73 GiB |  329.57 GiB |    1.07 Mbit/s
     estimated    152.47 GiB |  189.75 GiB |  342.22 GiB |
   daily
     yesterday      5.34 GiB |   11.01 GiB |   16.35 GiB |    1.59 Mbit/s
         today     11.85 GiB |   34.73 GiB |   46.57 GiB |    5.29 Mbit/s
     estimated     13.87 GiB |   40.66 GiB |   54.52 GiB |
Код:
root@OpenWrt:~# uptime
 20:37:40 up 10 days,  1:51, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Правда пришлось немного повозиться с локалкой( написать 2 скрипта для настройки статического маршрута в локалку) и настройкой кнопки( теперь она включает/выключает вайфай или переподключает инет).
Предел скорости - около 150 мбит/с. Видел только один раз такое при одновременной отдаче в торрентах около 100 мбит/с и скачивание 50 мбит/с. Жаль не сделал скриншота тогда...
Родная и тренднетовские прошивки( и от 632 и от 652) примерно одинаковы. Стабильны и достаточно быстры. Тренднетовская вроде чуть быстрей родной, но более урезана по настройкам( например диапазон портов не получится пробросить).
На DDWrt почему-то очень плохо работает PPPoE, торрент почти не работает, странички еле грузятся, при пинге примерно каждый 4 пакет теряется.
Мне привезли DIR-615 ревизии F это типо более новая чем C2, по алфавиту вроде меняются. Есть какие нибудь сведения о ней можно брать?
Тут даже прошивки нет на него http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
SoFuWa писал(а):
ревизии F
Видел DIR-615 с ревизией E4.
SoFuWa
Странная ревизия, очень странная. Ревизия Е появилась буквально только месяц-полтора назад, не верю чтоб так быстро послее нее F появилась. Тем более, что о ней на сайте даже ничего нет.
Sergey_A писал(а):
SoFuWa писал(а):
ревизии F
Да в магазине мне не правильно сказали, щас принёс его домой ревизия E4
Добавлено спустя 38 минут 34 секунды:
Подключил его, через Wizard настроил за 5 минут инет через PPPOE включил торрент, выжал 2.6 мбайта/секунду, быстрей качать не хочет :) В принципе так и в обзорах писалось. Пока всё нормально я вообще не настраивал его, уже всё работает.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Заметил что сайт перед тем как открыться думает секунду. Пинг до провайдера 5 мс, как и без роутера.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
В настройках сетевухи стоит автоопределении IP и всего, всё работает, так оставить или лучше указать конкретный IP? :D
SoFuWa
Ну качать он может хоть 10 мбайт/сек, только сегодня в пике с рутрекера ровно столько и качал. А так в среднем 4-6 выходит на нормальных раздачах, но роутер мне все равно не нравится, ибо раздавать с ним плохо, да и качать тоже не самый фонтан :(
Funia писал(а):
SoFuWa
10 мбайт/сек на PPPOE или на прямом соединении? Я тестировал на торренте где было дофига сидеров 2.6 это максимум был (хотя нужно ещё раз попробовать ночью по тарифу скорость больше, может просто провайдер ограничивал). Раздавать я не собираюсь. Без роутера у меня скорость скачивания около 4 мбайт/сек максимальная, но другой альтернативы я не нашёл, это самый адекватный и не очень дорогой роутер, вполне можно прожить со скоростью инета 20 мбит (2.6 мбайта) :tooth:
SoFuWa
Static IP, видно на ПППОЕ все очень печально :(
ЗЫ 2.6 мбайт/сек это далеко на 20 мбит :) У меня тариф где-то в районе 13-15.
Funia писал(а):
SoFuWa
В смысле? 20/8=2,5, 20 мбит это 2.5 мбайта в секунду.
А если ставить статический IP что писать в поле шлюза и DNS ? Сейчас всё автоматически стоит, а в роутере прописал чтоб выдавал компам определённые IP
SoFuWa
Честно говоря я лично ПППОЕ никогда не юзал, просто не было необходимости. А за шлюзом и ДНС это к твоему провайдеру, там в принципе могут и подсказать какие лучше настройки с их инетом выставлять.
ЗЫ Откуда цифра 8?) И как тогда при моих 15 мбитах появляются скорости в 5-10 мегабайт/сек?)
Funia писал(а):
SoFuWa
В байте 8 бит вобще то... То есть ты не знаешь как считать? :D Тогда понятно :D Причём тут то что у тебя получается, это значит что по тарифу у тебя 15 мбит, а в реале 40-80 мбит, и что? :D
Шлюз и ДНС я спрашиваю не какие прописывать в роутере, а какие в компьютере, я же написал, сам инет у меня рабоает, в роутере всё прописано.
SoFuWa
Да вообще-то в курсе. Т.е. вы хотите сказать, что у нас в стране большая часть инет провайдеров вместо заявленных скоростей выдают скорости во много раз большие? :)
На компе ничего не надо прописывать, все в автомате. При Статик ИП прописывается только в роутере (по крайней при стандартном сценарии, хотя других я и не знаю). Ну и ИП компам назначаются автоматом в заданном в роутере диапазоне.
