Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
FanfiR Срезаешь сантиметра на 2 внешнюю изоляцию, выравниваешь концы, в джек и тонкой отверткой 'обжимаешь'(вдавливаешь до упора) каждый золотой нож. Потом еще пластик на фиксаторе продавить(если сил хватит) вот и весь обжим. Правда шансы испортить джек досточно велики.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Санкт-Петербург
У меня проблема с локальной сетью.
Оборудование следующее:
роутер D-Link DI-604
на одном компе-сетевая карта D-Link DFE-530TX Win 2000 SP4
на другом-DFE-530TX+ Win XP SP2
все это очень долго и четко работало, пока не пришлось перекачивать довольно большие обьемы инфы с одного компа на другой. (>7-9 GB)
Где-то обычно на пятом гигабайте аплоад рвался, писалось : "существующее сетевое имя не найдено" Но были случаи и через 500 MB и скачав 18 GB. Прошу вашей помощи, очень неудобно ходить перезагружать компы, и качать одно и то же по нескольку раз.
Прошивка роутера до последней не помогла. Сейчас обновлю дрова, скачанные с сайта, но похоже они такой же версии, как и мои.
На одном компе стоит Outpost Firewall, но чем же он может помешать, к тому же я его отключал. Результата нет.
Добавлено спустя 47 минут, 36 секунд: провел жесткое тестирование сети в виде 20 окон ping.exe одновременно с длиной пакетов 65000 байт. Потерь-0 в каждом.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: град Петров
oldman писал(а):
Есть ещё несколько вопросов :1. Каким образом рассчитывается нагрузка на трос, к которому крепится utp, или если перефразировать вопрос, какого диаметра трос необходимо использовать при прокладке "воздушки".2. Каким образом натягивается трос ?
У нас в фирме используется трос d 3 мм, на нем мы вешаем оптический кабель через каждые 0,5 метра кабель прекрипляется к тросу монтажной лентой. Для натяжки можно использовать тальрепы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
надо соеденить два компа между собой на раастоянии 30 метров,кабелем.
в обоих стоят встроенные сетевухи 1 ГГб,будет ли работать сетка на этой скорости на этом расстоянии и какой кабель лучше исспользовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: Минск
проблема - сеть:
пара компов
пара свичей (паралельно)
гость включен везде
но на некоторые компы попать нельзя: logon failure you haven't granted.. нет доступа
помогите советом: что не так в настройках?
всё пингуется ok
flrem Обычная витая пара 5e, для улицы лучше FTP но для 30м пойдет и UTP. Длина линка может быть те же 100м или чуть больше как и для 100Мбит/с, единственное нужно правильно обжать кроссом, использовав все 8 жил а не по стандартной 100Мбит схеме.
$quIz. Скорее всего в политиках безопасности в полях allow access и deny access что-то нахимичено. Юзер everyone или не внесен в allow или стоит в deny.
casady Все обжимают 8 жил, но обычно не обращают внимания на синию и коричневую пару, как получилось так получилось. Особенно для кроссов А для гигабитного шнурка в кроссовом кабеле нужно менять местами не одну пару а две, синюю с коричневой и зеленую с оранжевой.
теперь у меня файл подкачки перекочевал на другой диск я уже в этих настройках запутался Добавлено спустя 7 часов, 11 минут everyone
read - allow
всё равно нельзя
$quIz. Настройки самой шары не то. Есть групповые политики в администрировании, вот там задается кому давать доступ к машине а кому нет... Я видел неоднократно как на свежепоставленной винде пользователь everyone стоял в deny(считай доступа нет ни у кого).
