Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Конечно, Wi-Fi это не дешевое удовольствие.
Но
Duster писал(а):
со старым добрам проводным LAN
тоже далеко(в прямом смысле этого слова) не уедешь. А беспроводной линк можно замутить и на километры. Сам вот начинаю об этом думать. Есть 2 [т]оварища с которыми было бы неплохо организовать сеть, но линк получается хардкорный, короче схема такова:
"Я" - - -~300м - - - "Т1" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~700м - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Т2". Через неслабый геморой с установкой мачт и т.п. возможно добиться прямой видимости. Короче есть над чем задуматься. Какие будуть предложения?
P.S. Идеи с навешиванием витой пары по столбам уличного освещения с промежуточными свитчами не предлагать.
_________________ You will find only pain living in the past
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
Accel При наличии прямой вилдимости мачты отпадают. Ставишь в "Т1" точку доступа, на компьютеры-клиенты - по Wi-Fi-даптеру. До 1й точки можно обойтись "банкой", а вот на 700м уже нужно думать про хеликс.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
купил две wrt54gl долго и упорно пытался поставить с ихнего диска их программы и нефига они не устанавливаються на 7 этапе какой то пароль вылазиет, забил нафиг и зашёл через веб интерфейс, остаёться прошить
Последний раз редактировалось Smito1 12.10.2006 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Duster Да к сожалению не отпадают. Ты меня немного не понял. Прямая видимость может быть получена только с применением мачт. Я живу на 2м этаже 4 этажного дома, Т1 на первом такой же коробки, стоит на одной лини с моим домом, но балконы, магазин, деревья. В общем нужно на крыше ставить мачту 3 метра, чтобы наверняка и без препятствий. Т2 живет в 9этажке на 6-м, но окна выходят в другую сторону, так что мачта не требуется, но антенну все равно придется выносить на крышу и ориентировать в нашу сторону. То что придется иметь дело с хеликсом я уже понял, стремновато как-то немного,... а сетку хочется!
Люди, нужна помощь!! Подскажите, можно ли так сделать? А суть вот в чём. Есть дом в один подъезд - 23 этажа. Можно ли поставить какуюнить антену на 11 этажи и чтобы из любой квартиры можно былобы подключитья. И если возможно то какой оборудование надо, всмысле антена. При таков варианте всем надо мощьные покупать или любые подойдут?
ну я то поставлю антену всенаправленную, она хорошо пробивать будет. А вот у чувака на третьем этаже какая должна быть антена? Если будет маленькая сможет она добить до 11? Мне кажется врятли. Или всё-таки сможет? вот в чем трабла. А нужен именно инет.
Куратор Каталога ПС
Smito1 Началось... Accel Фортку выложи, пожалуйста
flatline1 В чем проблема? Ставишь не штанге длиной около метра всенаправленную антенну, а тот, кто хочет подконнектиться, пусть так же берет штангу (или плинтус ) и банку, и направляет на тебя. При условии, что длина кабеля будет небольшой, возможно добиться и 54 мегабит, хотя реально получится, думаю только 22.
Люди помогите плиззззз........Проблема заключаеться в том что у меня в щитке стоит точка доступа Wi-fi (TrendNet - TEW 430 APB), а комп стоит в метрах 15 от щитка (карта D-Link DWL-G510) и ему мешают стены....раньше сигнал был очень низким и постоянно отрубался....а сейчас и вовсе перестал ловить...подскажите какую антенку можно зделать своими руками чтоб хоть чуток заловило...и скажите тут всенаправленная нужна или можно банку замутить?....заранее благодарен))
Duster прошил, теперь гордо красуеться v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c [May 12 2006]
настроек, куча... прошли первые испытания точки с ноутом, на днях буду настраивать всё остальное...
flatline1 а ты на балкон повест антену , и пусть все на балконы выходят )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Москва
имеется бук Asus с intel3945ABG
как сделать из него софт точку доступа?
пробовал 2hotspot и Asus Wireless Center - первая сразу же ломится в инет для дальнейшей регистрации и при этом рушит адсл модем, вторая не видит карту
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: г. Александров
Мы с корешом живём в частном секторе... Между нами расстояние где-то 250-300 м. Вот хотим порезаться в игрухи по сетке... Я так прикиул, для проводной локальной сети очень геморойно ташить кабель... Вот подумал насчёт технологии Wi-Fi... Реально ли для нас это, и сколько это будет стоить...
_________________ От повторений истина не тускнеет...
Smito1 писал(а):
.::Diablost::. а есть прямая видимость?
Есть... Мы на одной улице и на по одной стороне улицы живём... Тока между 6 домом...
Smito1 писал(а):
в районе 2-3 тысяч, пи учётее если сами антены сделаете
Ну антены сварганим, где то видал как... А 2-3 тысячи всё или на одного??? А подешевле нельзя... Сеть делается тока для игр... Главное что современным играм скорости хватало и всё...
