Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 51 из 340 • <  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 340  >
антиспамер
[Viru$] писал(а):
Ещё раз напоминаю, что той сетевой, которой сервак смотрит в инет провайдер автоматом назначает ОДИНАКОВЫЕ ай-пи и шлюз.
Хм. У меня нет - на сетевухе жёсткий IP стоит, а на самом подключении автоматически назначается.
А если попробовать вместо сетевой использовать HUB 3-5 портовый и с него уже раздавать Интернет по компьютерам?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Пожиратель железа
Ну я же говорю - провайдером автоматически и назначается. И ай-пи и шлюз. Абсолютно одинаковые. Смотри скрин.
И каким макаром хаб сможет принять назначаемый ай-пи адрес? Это тогда уже роутер нужен сетевой...
антиспамер
Сорри, это я подзагнул, про своё думал. :)
аналогичный вопрос был решен с помощью Kerio WinRoute - в нем и файрволл, и НАТ с роутингом. Просто ставим галку расшарить такой-то дайлап на такой-то сетевой интерфейс и не парим мозг.
моя инфа:
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) GD82559ER PCI Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-DC-4A-F5-83
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.55.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.55.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.55.1
PPP adapter D-Link Dial-Up PPP Connection:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.110.3.233
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.110.3.233
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.158.0.3
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
все работает чудесно с двух машин
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Пожиратель железа
Root писал(а):
Kerio WinRoute
Знаю такое. Уже скачал. Кроме него ещё usergate и lan2net.
Для того чтобы второй комп вышел в инет надо расшарить сетевое подключение к интернету на первом, что ты и сделал. А потом просто берешь и ставишь назначать ip автоматически на подключаемом компе. Если тебе нужно специфические ip то только Вингейт
Пожиратель железа
И ничерта не работает.
В общем родственники решили съездить на праздники отдохнуть в Финляндию. Приехали туда, там им сказали, что по отелю работает Wi-Fi. Дали им ключ доступа. Проблема в следущем: при попытке обнаружить в радиусе действия приёмника беспроводные сети не находится ни одна сеть. У меня дома по квартире всё работает (мою точку доступа их ноут находит сразу же), а вот там в отеле - нет. Говорят, что там куча народу сидит с ноутами в интернете и у всех всё находится. Может у них там в Европе какой-то хитрый стандарт связи, что сетевая карта не может ничего найти? Или что-то может надо сделать с настройками? Сетевушка какая-то X-Micro, модель не помню.
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Ребята, спасайте!!! Была себе машина в локалке, 2 сетевухи - одна в инет, другая 192.168.100.ххх, всё работало... Уезжал на 5 дней, оставил на сеть инет через винпрокси - всё работало... Правда включил через БВМетер ограничение по трафу на инет. Файрвол был включен. Когда приехал - всплыл такой ГЕММОР - НЕТ доступа к моим папкам и файлам из локалки, я же ко всем зайти могу... Пишет, что "Недостаточно памяти сервера для обработки комманд", хотя у меня 3 Гб оператики... Может кто победил такую же бациллу - подскажите, ПЛИИЗ, где корень зла!!!
Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 22 секунды
Причём файрвол показывает, что запрещены НЕТ-БИОС соединения на порт Микрософт-ДС (445) на моей машине - на другие компы в локалке всё ОК!!! Переустановка файрвола не помогает... :((
http://auto-wedding.com.ua
Есть два компа. Нужно их соединить через сетевухи они обе встроены, один комп подключен в АДСЛ, нужно сделать что 2 компа могли юзать инет, и они видели друг друга по локалке, и в играх тоже. ЗАранее большое спасибо в сетях профан.:beer:
Фото: 48
Соедини кабелем-витая пара называется.4 жилы.2 прием-2 передача.Только между двух компов соединяй перекрестно т.е. передачу на прием-прием на передачу.Второму компу разреши в настройках юзать интернет по сети и усе.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
По подробнее.
Где это всё делать?
Одна пара это 1-й и 2 ой контакт вторая - 3 й и 6 ой. Твоя задача подключить провода так чтобы с однго конца провод шел от 1 го к 3 му другого конца 2 й к 6 му, 3 й к 1 му и 6 ой ко второму- вроде не ошибся :)
Ryzen 7800x3d, Radeon RX 7800 XT Red Devil
Последний раз редактировалось Gobj 06.01.2007 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Mr_Romanov писал(а):
По подробнее.
Берешь несешь кабель и 2 конектора в любую комп. фирму и говоришь обожмите мне пожалуйста кабель для соединения двух компьютеров, без свича и все. :)
Где это всё делать?
В настройках сетевухи.
overclockers.ru
Mr_Romanov
Тут есть всё
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=52731
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Я кабель в комп магазине купил вставил его одним концом в один комп другим в другой комп и всё. А вот что делать дальше?
Mr_Romanov
Пpосто иди в магаз , купи готовый RJ45/Ethernet/LAN/ кабель , сколько тебе нужно метpов .
Подключи сетевухи на обоих компах , воткни в них кабель .
Тот на катоpом инет стоит , идешь в свойства твоей сетевой каpты , там выставляешь галочки. На этом всё . Всё должно заpаботать . И обмен файлов и интеpнет . :spy:
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Mr_Romanov, для начала сделай Пуск->Выполнить->cmd и в командной строке Ping x.x.x.x., где x.x.x.x. IP второго компа, если пинги идут нормально, то расшарь какие-нибудь папки, а в играх вы и так друг друга должны видеть.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Расшаривать через Свойства папки, вкладка Доступ. :)
overclockers.ru
Фото: 48
С этого и надо было начинать.
Окуратно разреж и соедини крест на крест.По цветам надеюсь разберешся,там их видно.
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
В магазе идет распайка под свич.
Nova_il
Ты как новенький , тебе дают ссылку что ты с ней будешь делать ? Я бы выматеpил всех на свете послал всех на Х и стал бы искать по инету , в свое вpемя когда я это делал , я стал сам делать и получилось , хотя и не много инфы собpал по инету . Пеpвое что я там увидел так это тупизм , 240 баков за всю pаботу , пpям не веpется . Я затpатил бы не более 50 . Без всяких там щипцов котоpые стоят 20-XX $, и на один pаз щипцы бpед бpед бpед. :grob:
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
