В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2011 Откуда: Обнинск
Всем привет, такой вопрос, стоит роутер tp-link tl-wr841nd, очень часто бывают разрывы соединения. Хотя один раз напрямую пробовал подключать, такая же хрень. Оставил заявку в ростелеком на проверку сети. Роутер идёт на компьютер, телевизор и wifi. Квартира 2-х комнатная. Интернет ростелеком 100мб/с. Когда качаю допустим фильм скорость около 8мб/с(что в принципе достаточно), ну а обычно я смотрю онлайн, 720 или 1080 всегда приходиться ждать загрузки видео. Может ли быть проблема в роутере? у него 300мб/с скорость заявлена.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2008 Откуда: Україна
Подскажите какой сейчас лучше взять роутер для дома не дорогой Думал Asus RT-N12E или лучше доплатить и взять Asus RT-N14U Дома стоит 2 компа Xbox one подключено по лан 3 телефона и телик по WIFI
_________________ Intel Core i5 3450 8 GB ram AMD Radeon R9 290 Double Dissipation Edition Windows 7 64 Bit
Последний раз редактировалось morganer 29.09.2016 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Это тема именно выбора, а не решения проблем. Если при прямом подключении проблемы аналогичные, как и при подключении через роутер - проблема не в нём.
Похожие аналоги есть от Zyxel, но они дороже... Поэтому оптимально будет взять N11P, или, если необходим USB - N14U, если необходим AC-диапазон, то AC51U. И прошить, как рекомендовано выше.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Москва
LavR писал(а):
Подскажите самый дешевый аппарат, 1 гб по кабелю, что бы стабильно работал. маркет говорит что этот самый дешевый Wi-Fi маршрутизатор (роутер) TRENDnet TEW-733GR - 1320р (Москва) Стоит брать?
Таки купил роутер, тариф на 500мбит/с., работает, скорость не режет, заработал без настройки, выглядит солидно), рекомендую.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ БП: 700w, i5 6400 (4,59ghz), Zalman CNPS10X PERFORMA/+, 16Gb DDR4 (2720mgz), GTX950 KFA2 (GPU1486mhz,Mem7425), м/п: Asrock z170pro4, 1TbWD, zalman z3
Приобрел ASUS RT-N14U, скорость закачки торрента на внешний носитель, подключенный к роутеру меньше раза в 4, чем напрямую. Прошивку падавана стоит ли ставить? Есть ли расширенные настройки по torrent-клиенту?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Тут дело не в прошивке а в скорострельности USB-порта и внешнего накопителя, быстрее прямого соединения эта связка точно не заработает. Прошивку поставь конечно, она точно не повредит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
Прошивку Padavan'а ставят не для того, чтобы быстрее качать роутером торренты, роутер вообще не должен их качать. Торренты должен качать NAS. Её ставят для стабильной и безотказной работы роутера. По поводу закачки торрентов роутером, я уже, чуть раньше, цитировал Padavan'а: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14089230#p14089230
Tosol писал(а):
Есть где-нибудь гайд, но не от асуса?
В шапке ссылка на обсуждение прошивки Padavan'а на форуме ихбт, в той теме точно есть FAQ и в нём есть, как работать с утилитой восстановления. Не от асуса, а от сообщества. P.S. Только стоп... Что значит от ауса, или, не от асуса? Утилита-то одна и та же, работает она одинаково, вводите роутер в режим восстановления, на компьютере запускаете утилиту восстановления, она находит роутер, подсовываете ей прошивку, образ .TRX и она прошивает его. Voila!
Полезная информация по восстановлению через утилиту ASUS Firmware Restoration
Padavan писал(а):
ALL Полезная информация по восстановлению через утилиту ASUS Firmware Restoration. 1) Чтобы утилита гарантированно находила роутер, сидящий в режиме рекавери, перед переходом в рекавери к роутеру должен быть подключен только один Ethernet кабель - хост с которого запускают утилиту. Иначе Uboot ловит по ARP чужой MAC и после этого TFTP сервер в Uboot не сможет работать. Все случаи не-нахождения роутера утилитой связаны именно с тем что в порты что-то еще воткнуто. Желательно и WAN выдернуть, в моих редакциях Uboot возможно восстановление и с WAN порта.
2) IP адрес компа не имеет значения, важно что он был в одной подсети 192.168.1.x. Утилита кидает TFTP RRQ запрос, по которому TFTP сервер в Uboot вычисляет нужный адрес.
3) НЕ ПИХАЙТЕ в утилиту файлы размером меньше 256КБ, Файлы небольшого размера могут быть восприняты как загрузчик и мусор будет прошит в область загрузчика. Это касается всех девайсов со свежим ASUS Uboot, китайцы добавили возможность обновлять загрузчик через TFTP сервер в режиме рекавери. Там есть небольшая проверка заголовка, но если она пройдет на левом файле, будет труп.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Москва
Всем привет! Нужен роутер с поддержкой стандарта 802.11ac 5 ГГц, выбор хочется сделать исходя из личного опыта других владельцев с устойчивой работой в 3-х комнатных квартирах, т.к. купив D-Link DIR-806A обнаружил обрывы связи в удалённых местах комнат.
Данный роутер решено продать (естественно предупредив нового владельца о возможных накладках), а вот с новым аппаратом пока не определился. Посоветуете? Бюджет до 5 тысяч руб.
