Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 52 из 339 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 339  >
BiC
Ты вообще о чём ? Пофлудить захотелось ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Dachman По этому кабелю уже всё делали и всё было нормально. Так что дело не в кабеле надо просто правильно настроить.
Фото: 48
Дело в том что настраивать нечего компы в лет другдруга увидят,только доступ открой.
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
Если ты под ХР конечно сидиш.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 58
Всем привет!
У меня на фирме такая ситуация.
Там 2 компьютера объединенных между собой через свитч. На одном установлена 1С предприятие, а другой через удаленный доступ ее запускает и работает с ней (принцип мне до конца неясен там еще для этого установлена программа - какой-то NetHASP)
И еще 3 компа объединенных между собой другим свитчем. У одного из этих компов проведен ADSL интернет.
Моя задача - соединить все это в одну сеть, и дать всем компам доступ в инет, через ADSL. :insane:
Начитавшись FAQов я так понял что мне нужен сетевой шнур стандарта А (то есть с перекрестным подключением), так? если неправ, поправьте))
Итак, этим шнуром я соединяю между собой 2 свитча....дальше начинаются собственно вопросы))):oops: я должен назначить каждому из компов внутрисетевой ip адрес, какого он должен быть вида?
Далее. Я вычитал что можно скачать программу Kerio WinRoute Wirewall и она будет сетевым брандмауэром и через нее можно будет назначить комп с ADSL прокси-сервером и все остальные компы смогут лазить в инет, это так? или есть способ проще?
На всех компах WinXP и встроенные сетевухи, свитчи 3com'овские.
Заранее спасибо всем за помощь, выслушаю также любые более простые (если такие есть) варианты подключения т.к. сам неискушен в сетях:oops:
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
Проблема заключается в том, что телефонная линяя по которой возможно подключение спаренная. Мне сказали, что на спаренные линии нельзя подключится. Выделенку мне не подключают, так как живу в частном секторе, спутниковый интернет не устраивает (нужна быстрая скорость отправки файлов). Что можно сделать?
Убедительная просьба; не пинайте сильно если похожие вопросы уже задавались.
в комнате стоит 2 компа, сначала я подключил их в сеть... затем в доме замутили локалку из трех компов, ну естественно купили свитч подключили.. затем я решил подключить свои 2 компа к общей сетки.. купил витую пару, обжали напрямую и подключил один комп к сетки..работаетотлично.. сегодня взял сетевую карту для того что бы подключить второй комп к общей сети, но вот тут то и начались проблемы... как это сделать?? и как настроить соединение?
У меня похожий вопрос.
Дано: 2 компа соединенные ланом. Один из компов имеет доступ в интернет через адсл модем.
Вопрос: Как сделать интернет на втором? На первом компе который имеет подключение к интернету в свойствах модемного соединения галочка "Разрешить доступ к инету другим пользователям сети" стоит, второй комп там прописан. И вообще я мастер использовал. Только на практике на втором ничего не фурычит. Может это быть из-за файрволов? Как его правильно настроить? Отключать его очень не хочется. Пожалуйста просветите.
1. расшарить инет
2. поставить прокси какой
информации по этому море просто...
Vitae, non scholae discimus
Нужна сеть типа мост.Создай и обьеденятся твои две локалки.Это самый простой способ.Народ подскажите прогу для управления компами в сети.Типа вкл.,выкл.,перезагрузка,управление процесами.Итд.Вобщем почтивсем что есть на клиентах.
Prey2006
А нельзя ли по-подробнее рассказать как создать и настроить соединение типа мост?
Итак, господа. ВОзникли проблемы при настройке домашней сети, состоящей из 2-х компов. Соотвественно в каждом по сетевухе (в одном интегрированная на 1Gbit, в другом обычная PCI на 100Mbit, хотя думаю роли это особой не играет). Что делаю: на одном компе в разделе "Сетевое окружение", запускаю "Установка домашней сети". Там выбираю вариант, где сказанно что комп не подключен к Интернету (это сущая правда, хотя некоторое время назад использовался именно для серфинга, соотвественно firewall ZoneAlarm поставлен, но в памяти не висит постоянно), затем ввожу имя и описание копьютера, имя группы оставляю MSHOME и блокирую доступ к файлам(хотя пробовал и с открытием доступа, так же как и с защитой соединения бранмауэром Windows). Повторяю все тоже самое на втором компе. Делаю перезагрузку. При этом один комп становиться вроде сервера насколько я понял, он должен назначит другому IP. Итак, после перезагрузки один комп сразу пишет, что есть соединение и прописывает свой IP как 169.254.128.20, а второй долго думает и пишет, что идет обновление IP адреса, после чего неисзменно выдает что эту операцию завершить не удалось и соединения или нет или оно ограниченно. При этом он получает IP 169.254.128.148 и он не меняет даже после перезагрузки, то есть опять идет обновление IP-адреса и потом снова этот адрес, хотя в другой раз крутил с сеткой на этом компе светилось 169.254.128.197 и тоже постоянно... Что я ни делал, как ни колдовал уйти от этого ограниченного соединения не получается. Кнопка "исправить", конечно же не помогает, переустановка сетевухи тоже, при этом на каждом из компов нет принятых пакетов. То есть каждый из них отправляет пакеты, но другой комп пишет, что принято 0 пакетов. Я уже начал думать что аппаратная проблема, пока сегодня после очередной перезагрузки и нажатия кнопки исправить не увидел, что есть принятые данные. Исправление производилось на компе-"сервере", там правда пишется не "исправление", а "восстановление". Восстановление как обычно не удалось, а на другом компе по прежнему было ограниченное соединение, но данными компы обменивались. Я попробовал расшарить один диск и все заработало, смог переписать данные на другой комп, потом смог и в игрухе сетевую партию запустить. Подумал, что настроил наконец то. Выключил комп, когда опять вечером запустил получил ту же картину, пакеты не приходят... Попытался повторить те же манипуляции - ничего. Залез в протокол TCP/IP в свойствах ЛВС соединения и там попытался прописать втором компу IP вручную: 169.254.128.21 и маску подсети 255.255.255.0, DNS оставил пустым и больше ничего не трогал. Толку нет. Потом прописал вручную IP и для первого компа 169.254.128.20. Все равно без результатно.
После долгих раздумии пришел к выводу, что тот счастливый случай произошел из-за частых перезагрузок, ибо после каждой из них комп получал IP-адрес(и видимо пару раз другой чем был) и один из этих IP адресов может как-то и заработал. Хотя кажется маловероятным, но больше вариантов нет. Поскажите куда рыть, как исправлять?
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
Для создания моста, надо в Control Panel -> Network Connectios выбрать два сетевых подключения которые ты хочешь объединить в мост, выделить их и из контекстного меню выбрать Bridged Connection. Данная функция доступна только начиная с Windows XP/2003
Radmin, Выключение/перезагрузка, управление процессами можно тоже из Radmin'a, функцией telnet, и командами tasklist, taskkill, ...
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Тема всё ещё актуальна. Ну хоть одно предположение.
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Navern
Может там у сети SSID Broadcast отключён ? Тогда, чтобы подключиться, надо знать имя сети.
Default member
Несколько тем объединил с этой. В следующий раз, согласно правилам, буду выдавать ЖК от месяца за игнорирование поиска и создание уже обсуждающихся тем.
С уважением.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Разве имя сети не должно определяться автоматически с указанием этого имени в списке обнаруженных сетей?
Navern
Если отключено отображение сети (SSID Broadcast), то нет.
ADSL-модем D-link 504 - интернет раздается нескольким пользователям (посредством самого модема), локалка. При использовании встроенного dhsp - всё в норме. Если задать ИП вручную, то интернет отваливается (локалка функционирует).
Фаер D-link 200 - не сохраняет изменение настроек. Т.е., чего-нибудь меняем, жмем аппли, как бы всё нормально. Но изменения не применяются, и после ресета (как хардварного, так и софтового) исчезают совсем - всё возвращаются к первоначальному состоянию.
/у обоих прошивки последние, конечно/.
В чем причина такого поведения оборудования и как устранить?
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
ISOpter
А gateway (шлюз) ты прописываешь ?
Ну так и должно быть - ресет, он на то и ресет.
Nova_il
Конечно, шлюз прописываю.
- не, ну как так?? Попытаюсь объяснить еще раз, поподробнее: фаер этот раздает интернет юзерам. Допустим, на данный момент настроены два правила - интернет раздается двум пользователям. Хотим подключить третьего. Создаем для него новое правило. Создали -> применили -> правило в списке появилось, как бы всё О.К. Но интернет у юзера не появляется, - т.е. правило новое на деле-то не функционирует. Делаем ресет, => новое правило и из списка исчезает, - остаются только те два, что и были до всех манипуляций!
