В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Народ, подскажите, нужен не дорогой вайфай роутер, на замену отработавшего 5 лет dlink dir-615, квартирка не большая, ничего сверхъестественного не нужно, главное - что б не хуже был. Интернет 100мбит, 1 комп на кабеле, на вайфае ноут, телефоны, планшет, спасибо.
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста роутер или точку доступа для дома. Дома имею только ноутбук с wi-fi протокол 802.11 b/g/n/ То есть, как я понял до 300мбит, скорость он может поддерживать. Стационарный комп не планирую покупать. Сейчас роутер стоит в коридоре, раздает ноуту и другим домашним пользователям по wi-fi. Роутер максимально отдает 50мбит по wi-fi. Тариф 100мбит, при подключении компа проводом скорость по тесту скорости показывает 85-75 Мбит, а при тесте через роутер 35-40, то есть роутер явно режет скорость. Посоветуйте надежную и быструю модель. Не нужны ни USB порты на нем дополнительные, ни всякие там примочки в виде IP-TV и прочее. Не сильно в этом волоку. Просто нужно поднять скорость интернета. Присмотрел модель TP-LINK TL-WR940N там 450мбит заявлено. И еще подскажите точка доступа - это туда приходит кабель от интернета и она также раздает wi-fi? Чем точка доступа отличается от роутера? Наличием LAN портов? Мне они не нужны, значит можно смотреть точку доступа?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
закатайте губу насчет 300 мбит/с, на моем заявлено 900 мбит/с, а я больше 50-60 не видел даже если стоять рядом, через 2 капитальные стены обычно 30-40.
Реальная скорость передачи данных всегда меньше канальной скорости. Для Wi-Fi реальная скорость передачи данных обычно отличается более чем в два раза в меньшую сторону.[3]
Кроме того, существует еще несколько факторов, ограничивающих реальную пропускную способность:
Канал всегда делится между клиентами; Передавая служебный трафик, точка доступа всегда подстраивается под клиента, работающего на минимальной скорости; Наличие помех (работающие рядом точки доступа, микроволновые печи, «радио-няни», bluetooth-устройства, радиотелефоны); Стоит отметить, что при работе в стандарте 802.11b или при обеспечении совместимого с ним режима существует всего три непересекающихся канала, то есть которые не мешают друг другу (обычно это 1-й, 6-й и 11-й). То есть, если у соседа за стеной работает точка доступа на 1-м канале, а у вас дома на 3-м, то эти точки доступа будут мешать друг другу, тем самым уменьшая скорость передачи данных.
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Порекомендуйте роутер ZyXEL. Дело в том, что сейчас пользуюсь роутером от провайдера, но на нем при высоких нагрузках периодически случаются зависания авторизации оборудования, после чего начинает подсыпаться картинка на ТВ (к роутеру подключены 2 ТВ приставки), а интернет продолжает работать нормально в штатном режиме. Для устранения этой проблемы требуется перезагрузка оборудования по питанию. Мне это начало надоедать, поэтому решил купить лучше свой хороший роутер без зависания авторизации при нагрузках. Из основных требований, кроме производителя ZyXEL и работы под высокой нагрузкой, это только наличие минимум трех портов LAN, но желательно 4. Вид протокола Wi-Fi не важен, главное, чтобы был.
Upd: т.к. планирую использовать тариф свыше 100 Мбит/с, то нужны гигабитные порты. Основываясь на этом, выбор пал на 3 модели: ZyXEL Keenetic Viva, ZyXEL Keenetic Extra и ZyXEL Keenetic Giga II. Что из этого лучше взять? Еще присматриваюсь к ZyXEL Keenetic Giga III из-за поддержки стандарта 802.11ac.
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Последний раз редактировалось badbeat 16.01.2017 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
900мбит это скорость передачи данных. Для такого что бы эта скорость была, нужно что б все устройства в сети, между которыми передается информация, поддерживали 900мбит. Т.е. и на принимающем и на передающем.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Я вообще не понимаю смысл выпуска, скажем, новой ревизии "Keenetic Lite III Rev. B", если в ней нет только HW_NAT или это опять из разряда "победившего маркетинга"?
ps. кому интересно, то тут все характеристики в одной таблице ... так что ищите пред. ревизии с HW_NAT!
Нужен роутер, который будет не только принимать интернет (~100мб) через wi-fi, но и раздавать через wi-fi на другие устройства. Необходима возможность подключения направленной антенны. Какие модели посоветуете? Присматриваюсь к ASUS RT-N18U.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: Niš
Посоветуйте пожалуйста роутер для домашней сети, который не режет скорость и выдает мои 100 мбит/с по вафле и который хотя бы ловит в соседней комнате, уже горит от netgear jwnr2000v2, у которого постоянно отваливается вафля и не только
