Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7722 • Страница 54 из 387<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 387  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Вот я у кого из знающих людей не спрашивал ни кто так и не ответел на вопрос ,если два точки соеденить порабалическими антенами пробьют они стоящий между ними 9этажный дом?
Возможно ли? Любыми способами, железка не на гарантии.
Возможно :)
В разделе WAN
Фото: 15
Возможно. Выложил отличную софтину для смены MAC-адреса на ПС.
Качай 770кб
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
denoverclocker
никто и не ответит, по идее нет, но может будет чудо и когда звёзды будут занимать в небе определённое положение будет работать, а может просто повезёт и прострелит через сквозное окно....
RandomRufio
Оно конечно спасибо, но мне надо не на плате сменить, а в точке доступа, подключенной по Ethernet
Z890 Apex|285K|48GB@8800|RTX5090
denoverclocker
Нет. Нужно ставить репитер на крышу того дома. Вот принимать отраженный сигнал от другого дома возможно.
Имеються 2 компа(один с вайфай,другой без),кпк,ноут
Хочу организовать беспроводную дом.сеть ,которая будет выходить в инет через выделенку.
Ноут,кпк,один из компов будут подключены к роутеру через вайфай,и один комп через витую пару.
Подойдет ли для этих целей d-link DI524?
И можно ли сделать так,чтобы я видел компьютеры ,которые находяться в локалке прова,а они мою дом.сеть не видели?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
Или,Может,взять DI624+?
Куратор Каталога ПС
SmBDYnoOne
Для домашней сети это не будет большой разницей.
RTFM - "Защита межсетевым экраном и VPN", "Управление доступом" и т.п.
My Saw is my Law
Duster
ну,а все-таки,какой лучше выбрать роутер из этих двух?
SmBDYnoOne
Я бы 624-й взял.
Собсно взял 524ой
Вопрос,теперь компьютер хоть и видит подсеть провайдера ,но воспринимает её ,как инетрнет...т.е скорость скачивания ,как из инета и трафик идет не как внутрисетевой,а как инет
есть проблема в покрытии 300-400 метров. нужно к офисной сети подключить сеть из порядка 4-5 компов, возможно с возможностью расширения до 10...
то есть сделать канал связи на 400 метров для двух сетей.
какое оборудование для этого потребуется?название и может быть как пример какие нибудь модели их. то есть точки доступа или что еще? возможно внешние антены, удлинители? еще вопрос о безопасности этой сети.
в поиск не посылайте плиз, щас его и юзаю активно...
Dron`t
Не понял насчет отражения, буть добр обьясни.
Куратор Каталога ПС
SmBDYnoOne Возможно, произошла путаница с портами. Воспользуйся NetView для уточнения.
razLomaLkin Точка доступа в одном офисе, в другом + по Wi-Fi адаптеру на остальные компьютеры. Для 400 метров, думаю, понадобятся выносные антенны мощностью не меньше 10 децибел (Хеликсы, ФА-16). Производитель, я думаю, не играет большого значения (из адаптеров, как всегда - Edimax, LevelOne и т.п., из ТД - D-Link и т.п. (по соотношению цена-качество))
Сигнал может отражаться от стен домов.
My Saw is my Law
Duster
ок, спасибо. я уже и сам кое что вычитал... антены наверное узконаправленные... немного в шоке от цен на антены и на точки доступа... думал там все наоборот)
я склоняюсь к двум точкам доступа... потому как на другой стороне в формируемой сетке нужен роутер, чтобы не морочится с дополнительным железом...
это вообще нормально, соединять две точки доступа меж собой? или неоправдано?
Добавлено спустя 17 минут, 35 секунд
еще вопросец вдогонку. если на точке доступа не одна антенна а 3 целые штуки или две, то внешнюю антену можно втыкать вместо любой? и вообще нахренища их там столько?
Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 23 секунды
zorg001 писал(а):
Кстати знайте СВЧ печи работают на той же частоте - 2,4Ггц!! Так что если печь "протекает", то не только вредно, но и глюки электроники..
для электроники может и вредно, только помоему они , печи, работают на 2.4 мГц а не гГц
Куратор Каталога ПС
razLomaLkin
Существуют и роутеры с Wi-Fi ...
... предложишь другие варианты? ;) Да нормально, нормально - так все делают.
Да, вместо любой. Три штуки необходимы для более качественного сигнала, или, если нет всенаправленной антенны, берешь три направленных и подключаешь в эти разъемы безо всяких сплиттеров.
My Saw is my Law
Duster писал(а):
razLomaLkin
например линксис wrt54gl, посути один из лучших роутеров, я за 2184 брал
Пост подправил, если, ты, конечно, не против :)
Отредактировано куратором: Duster. Дата: 02.11.2006 9:17
Хотим с соседом сделать сеть. Условия такие: Дом 5 этажей, кирпичный, я живу на 3, а он на 5 прям надомной. Компы у нас у обоих в зале. Сверлить ничего нельзя так как ремонт. Так вот что нам надо купить чтоб соеденить наши компы и антены были внутри комнат.
И какя будет скорость?
Куратор Каталога ПС
mr.green Трудно сказать, что именно из этого выйдет, т.к. сигнал будет отражаться (на 4 этаже он будет нормальным, но вот что будет на 5м...). Неужели не выставить на балкон/окно точки доступа? Если нет, то, боюсь, придется тянуть витую пару...
My Saw is my Law
