Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15731 • Страница 54 из 787<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 787  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Des†royer А нормальный шейпер только у Акорпов и есть - потому их до сих пор и покупают.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Необходимо подключить локалку к инету. Взгляд пал на проверенный временем D link DIR 100 ( к тому же дешевый =))
Один трабл, нужно будет использовать VPN соединение. В спецификации написано что VPN поддерживает вроде.
норм будет с таким роутером или лучше взять чего нить получше ??
здравствуйте,прошу яицами не закидывать,потому что не шарю я.есть 2 компа,они подключены к маршрутизатору asus rt-g32.на компах windows 7.как сделать,чтобы можно было просматривать файлы на всех дисках на обоих компах.можно ссылочку.спасибо :oops:
поточнее. нужен IPSEC/VPN-тоннель между удалёнными локалками?
подскажите пожалуйста какому из этих маршрутизаторов отдать предпочтение?
1. Trendnet TEW-632BRP 2007 рэ
2. Level One L1 WBR-6001 N 2740 рэ
3. Trendnet TEW-639GR 3558 рэ
1 и 3 стандарта N, что я думаю предпочтительнее. Или может еще что-нибудь поинтереснее есть за разумную цену до 3,5 кРэ
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
если жестко из 3-х этих выбирать то однозначно L1, кстати у них один из первых роутер появился с поддержкой MIMO и N-Draft Wi-Fi.
Ещё почитайте мою заметку, я про неё уже писал здесь в теме:
http://versuz.livejournal.com/16155.html
-=vrtArmy=-
да нет не жестко, хотя тоже склоняюсь к L1.
З.Ы. Единственное, что меня смущает, а потянет ли он 3 Wi-Fi соединения сразу? к примеру одно соединение 802.11n и 2 соединения 802.11g, нужно чтоб это условие выполнялось жестко, иначе смысл в Вай-Фае пропадает
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
для чисто Wi-Fi - есть точки доступа. никто не мешает подключить по Ethernet такую точку к роутеру, она по скорости точно потянет 3 соединения и при этом разгрузит основной процессор роутера.
-=vrtArmy=-
если я правильно понял то комп с выделенкой подключаю к роутеру и потом к роутеру уже точку доступа?
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
м-м...
сейчас для обмена СЭД ( сист электр документ) используется модем( тлф сеть тоесть)
есть возможность обмен производить через инет настроив vpn соединение...
эт то что известно =))
я предполагал , что строчка в описании роутера про vpn это то что мне и нужно =)
так?
Привет всем!
Помогите пожалуйста подобрать Wi-Fi роутер, интересуют следующие критерии:
- Возможность подключения принтера (принт-сервер)
- Высокая скорость и хорошая пробиваемость (котедж 4 этажа, стены обычные деревяшки)
- Функция "настроил и забыл", т.е. что-бы настроить его однажды и обслуживать по-минимому
У меня самый обычный ADSL-интернет, но в будущем интересуюсь подключением к YOTA и соответственно раздачей интернета на 3 домашних ноутбука (было бы неплохо, если роутер можно было модифицировать и подключить йоту). Сейчас я использую ZyXEL Prestige 600, простая коробочка, но в этом её и прелесть - за два года глюков почти небыло:
Интернет раздается через настольный-компьютер сервер, от которого планируется избавится.
В общем нужен простой, но добротный роутер, для раздачи интернета на 3 ноутбука по беспроводной Wi-Fi сети, желательно с принтсервером и возможностью апгрейда до йоты!
Спасибо за любые ответы и предложения :beer:
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
ырг
QNX
пошел я в магазин, а там лежат только акорпы и 25xx серии д-линки и тоже горючий заксель за 3800р. Я прикинул, что за цену закселя смогу взять три акорпа и еще 400р останется и опять взял 422i. Эхх... Выходит что зря мучал вас вопросами
Помогите определиться с железом, пожалуйста. Есть два компа - в одном две гигабитных сетевых карты, в другом - одна. Возле первого - АДСЛ модем Динамикс с одним Ethernet портом 10/100 Мб. Хочу сделать гигабитную сеть и независимую раздачу нета на два компа. Т.е. инет должен быть на любом из них, даже когда другой выключен. В будущем возможно подключение ноута по Wi-Fi. Что посоветуете? Оставить модем и докупить гигабитный свич? Или искать АДСЛ модем с гигабитными портами? Но те, что я видел - довольно дорогие, намного дороже обычных с 10/100 Мб. Что посоветуете? Как с разумно допустимыми затратами выйти из ситуации?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Если кого ещё интересуют вопросы по 2650 и торренту на USB-порту - в ЛС, есть новая инфа.
Доброго времени суток! что скажете про Linksys WRT54GC(есть возможность взять б/у за 1200),нужно на два компа PC и Mac. инет будет 10мегабит(провайдер пока не определен,так как переезжаю на новое место),канал нужно поделить поровну по 5мегабит по Wi-Fi,из задач инет и немного торентов.сильно плох ли этот роутер или лучше взять новый GL?
Приветствую всех! Помогите пожалуйста с решением такой задачи...
Имеется подключение к интернету по выделенной линии от Корбины и ноутбук со встроенным Wi-Fi модулем. Требуется следующее-отвязать ноутбук от кабеля, чтобы можно было выходить в интернет из любой точки в квартире, то есть обеспечить беспроводное соединение. Скажем, повесить роутер в прихожей и подключаться к инету с ноутбука. Локалка я так понимаю работать не будет, но в принципе и не важно-важен интернет. Скажите, подойдёт для этого роутер?
будет, понимаете неправильно
он для того и придуман.
DIR-300N - будет достаточно. Хотя про беспроводку - отдельная тема, надо смотреть по месту зону охвата.
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли D-Link DSL-2650U в моей ситуации (см. несколько постов выше)? И насколько это решение будет умным при наличии в обеих компах гигабитных сетевух? И как он держит относительно плохую (длинную) линию? В техподдержке провайдера ничего толком сказать не могут.
нет, у него порты не гигабитные.
докупи просто гигабитный свич. Либо ethernet-роутер с гигабитными портами, типа DIR-655 и т.п.
ырг
Я знаю, что у него не гигабитные порты. Просто докупить свич и бодаться дальше с моим Динамиксом, который для настройки PPoE требует проброса портов :-x , я уже не в силах. Я заранее представляю, что он захочет для раздачи нета на два или три компа. :( А искать модем с гигабитными портами я пробовал, у нас нету. Поэтому плюнул, забил и решил остановиться на этом D_Link-е. Просто хочу знать, многое ли я потеряю, используя 100Мб сеть вместо гигабитной.
