Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 55 из 388<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Smito1 писал(а):
например линксис wrt54gl, посути один из лучших роутеров
вопрос, у него антены съемные? потому как не у всех это возможно. а про него именно я что то не нашел такого описания.
Duster
и даже лучше витой парой.
mr.green
делается это следующим образом, в квартиру наверняка заходит телевизионный кабель. вот его нужно найти и рядом, а обычно отверстия там позволяют тянуть провода, проложить сеть через специально отведенные для этого короба или трубы. если даже в то же отверстие нет возможности провести в дом витую пару, то можно сделать аккуратную дыдочку. если уж это вызывает трудности, то лучше сетями вообще не заниматься. там работы на пол-дня.
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
Duster Smito1
спасибо за консультыции. теперь нужно как то все воплотить в жизнь. роутер WRT54GL хорошая штука... важно что он по мак адресам доступ может давать. видимо на нем и остановлюсь.
теперь такой еще небольшой вопросец. он тут задавался но конкретного ответа помоему непоступило. каким образом заглушаются антены двух роутеров? это как то опционально или просто термин? то есть нужен между ними мост и чтобы никакие устройства более к ним не цеплялись.
Куратор Каталога ПС
Недопонял суть вопроса. Ты имеешь в виду защиту сети? (WEP, WPA2)
Это уже другой вопрос. Да, нужно создать сетвой мост между двумя подключениями.
My Saw is my Law
Duster
ясна, просто столько прочел за пару дней, что в голове каша образовалась. слова выстраиваются сами собой в произвольные цепочки.
именно сетевой мост я и имел ввиду. ща попробую поискать инфу о мостах...
меня интересует, что будет если в сетку влезет кто то с таким же мак адресом. она будет функционировать? с глюками конечно но будет ли?
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 35 секунд
TRENDnet <TEW-413APBO> вот такой есть мостик.
кто подскажет, везде на рисунках изображено две приблуды. одна из них антена или это все и есть усилитель... что из них что?
http://www.apitcomp.ru/shop/item37085/partner1
Duster razLomaLkin
Это понятно что лучше витую пару, у нас так и было до ремонта. Сейчас сверлить низя, еслиб можно было мыбы опять пару протянули.
А что разве если поставить антены дома то связи не будет? Обязательно надо чтоб они друг друга видели? Расстояние то будет меньше 10 метров
D-Link <DWL-G510 или D-Link <DWL-G122 или D-Link <DWL-650 может пойдут всетаки. Написано у них что в помещении до 100 метров.
mr.green
видеть то они друг друга будут, да только с переменным успехом. и мощьность передатчиков должна быть вразы больше.
если у вас есть по 500 бакарей на брата, то скорее всего они будут работать. но связь будет все же неустойчивой.
бетонные стены для wi-fi это убийца устойчивого приема.
мне совершенно непонятно, почему нет возможности сделать 1 отверстие в конкретно взятой стене диаметром 5 мм...
найдите перфоратор строительный, сверло длинной 300 мм и сделайте все аккуратненько. не обязательно делать отверстие чтоб рука пролезла.
для электроники может и вредно, только помоему они , печи, работают на 2.4 мГц а не гГц
таки ГГц. Представляю себе размеры магнетрона на 2.4 МГц :haha:
затухание в железобетонных плитах очень сильное.
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Caesar
как всегда мой косяг...
2450 Mhz = 2.4 GHz
тупанул..... прастите)))))
Куратор Каталога ПС
razLomaLkin Судя по фоткам, маленькая коробочка - и есть мост, только в данном случае можно обойтись стандартным виндовским софтовым мостом :)
mr.green А проложить кабель в кабельной шахте никак что ли?
Не затухание, а отражение.
My Saw is my Law
Ну скорее имеют место оба явления, тк. часть часть энергии через плиту все же передается.
Правда последнее время применяют в основном плиты-сандвич с фольговыми утеплителями - тут практически полное отражение.
В общем я понял :( будем сверлить
Ситуация следующая, есть в одной комнате 2 компа, ноутбук ASUS A7T и системник с карточкой DWL-G520+ (revю A3). Установил самые новые дрова, утилиты управления, настроил сеть по инструкции. Ip 192.168.0.1 и 2 соотв. маска подсети одинаковыя. рабочая группа тоже. Фаерволы отключены (Norton) ОС WinXP Home и Prof. Сначала вроде коннект есть, отл. сигнал. Правда с трудом находят друг друга в сетевом окружении, но задумчиво можно попасть в расшареные ресурсы. При попытке скачать файл после пары минут выдается ошибка что не то файл защищен, не то что его нет. Скорость от 100 до 20 кб/с. Пробовал настраивать и средствами винды и утилитами производителей. При использовании шифрования утилита D-link постоянно перезагружается и зависает. Если же поставить старую версию с родного диска то она получше. Но иногда получается, после перезагрузки компа. Даже если ничего не качается связь рвется. Подскажите где рыть?
denoverclocker
здание может сыграть роль зеркала для радиоволн - отразить их от себя
Всем Добрый вечер.
Помогите тупому((
Итак есть точка доступа
d-link g700ap
настроил дома инет через нее (и даже vpn завелся, но с трудом)
но возникла интересная проблема.
разместил точку в прихожей, куда приходит провод прова,
и получается что она теперь вне прямой видимости от компа (
пока я к ней не конектюсь пишет что сигнал екселенд
а как тока подключаюсь сигнал падает до 1 а то и до нуля.
Я в полном ШОКЕ.
как умная Маша купил d-link антенну 5db толку ноль все тоже самое (((
может кто что посоветует.
С уважением.
сделал вообшем линк на 1.5 км при отсутсвии видмости почти совсем, (ели фонари пробивает из за деревьев)
Антены использовал 27 дцб бестер полярис, точки wrt54gl, итог таков
#77 пока что
осталось прописать роутинг, и настроить впн на точке чтоб поднимала... в итоге даволен :)
Куратор Каталога ПС
Odessa Проверь поляризацию антенн, заодно выложи список всех настроек.
Мутабор Что именно за ошибка?
Smito1 Поздравляю :beer: Какова реальная скорость передачи файлов?
My Saw is my Law
Собссно чёт в отдельной теме меня не заметили, продублирую тут.
Народ, есть такая задача:
Имеется: заведённый в квартиру инет по Ethernet проводному. Стоит роутер TRENDNet 452Brp - требуется тестя подключить к инету в соседнем доме - прямая видимость. Если Роутер перенсти на подоконник то всё ловится, но роутер штатно у меня висит над входной дверью и не добивает до нужного места. СОбссно нужно видимо поставить на подоконник точку достпа, безпроводно зацепить её за мой роутер а тестя за эту точку доступа - т.е. на ней сделать режим безпроводного wifi повторитепля или репитера. Собссно вопрос - кто делал недавно - подскажите модельку оборудования чтобы работло. а то почитал про D-Link так облевался там народ. Заранее благодарен.
Куратор Каталога ПС
BigMax Можно сделать гораздо проще - поставить обычный "проводной" роутер и выходить через него постредством точки доступа.
Ищи точку доступа, которая может обеспечивать сетевой мост. Например, эта (правда, это только пример, необязательно брать столь дорогущий аппарат :))
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
ЗЫ Удали отдельную тему, это уже смахивает на нарушение п. 3.3
My Saw is my Law
Duster проводной не катит, не хочу провода по квартире тянуть... хочу зацепить эту точку доступа в другой комнате за роутер свой без проводов.
А может посоветуешь что нить менее пафосное того что ты привёл... Заранее благодарен.
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
Вот. Это будет работать?
http://www.trendnet.com/en/products/TEW-450APB_o1.htm
Добавлено спустя 4 часа, 16 минут, 59 секунд
Вот ещё вариант:
http://www.price.ru/bin/price/prodlist? ... =00&sort=1
И ещё:
Итого 3 варианта. Собссно что предпочтительнее?
Куратор Каталога ПС
BigMax Будут работать все :)
А что именно имеется в виду?
My Saw is my Law
Duster ну в плане отказоустойчивости, безглючности, простоты и интуитивно понятной настройки?
