Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 55 из 305<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
LoneWolf писал(а):
AxelF ADSL-подключение еще более чувствительно к качеству линии, чем обычный модем. Поэтому вероятно у тебя все плохо...
И нет никакис способов что-нибудь сделать с линией для улучшения качества?
AxelF
В случае обычной абонентской линии часто хватает пропайки скруток, эффект весьма и весьма ощутимый. В твоем случае даже совет дать сложно... Какая длина линии до АТС, каким кабелем все сделано, насколько качественно сделаны соединения? В худшем случае - всю линию тянуть заново :(
Впихую невпихуемое. Дорого.
LoneWolf писал(а):
AxelF
Длина линии до ближайшей распределительной коробки АТС составляет примерно 600-700 метров. Каким кабелем всё это тянулось не знаю.
Что значит пропайка скруток?
Наверное мой вопрос должен адресоваться именно в эту тему,
Существуют ли внутренние АДСЛ модемы на ПСИ шину? очень не люблю когда куча проводов, да и лазить к компу не удобно (такое расположение в квартире).
Poloniy
http://www.adslguide.org.uk/hardware/re ... i-roundup/
но скорее всего это будет еще хуже, чем USB )))
Есть ли разница в выброе ADSL модема?
Или всё равно они будут давать одинаковую скорость при равных провайдерах?
Лично вот такой в руках держал
http://www.genius.ru/Product.aspx?Produ ... &archive=1
владелец этой карты, с успехом ее установил под Linux'ом.
Модем - Acorp LAN120, прошивка V.1.0.10.RU.02042006
Подключился к инету - через web-интерфейс создал соединение (провайдер - домолинк):
Type: Bridge
Sharing: Disable
Encapsulation: LLC
PVC: New
VPI: 0
VCI: 67
QoS: UBR
Остальное по умолчанию.
Modem modulation type: MULTI_MODE
Инет нормально работает, но вот напрягает постоянная утечка трафика, т.е. сетевое подключение к модему и само подключение к инету периодически синхронно мигают, и постепенно идёт какой-то входящий/исходящий трафик. Аутпост вообще в режим "запрещать" ставил, пофиг. Мне кажетяся, сетевая карта виновата. Подключал другую, тоже самое. Этого можно как-нибудь избежать? Или так и должно быть в режиме bridge?
niask
В режиме bridge ты ловишь все, что есть в твоей сети, конечно, все лампочки будут мигать, но ты за него не платишь, это чисто ethernet сеть, оплачиваешь ты только тот трафик, который идет по PPPoE. Можешь забить на эту неприятность, такова работа ethernet сети, либо настрой модем как роутер. Да, можно еще Bridge Filters подключить и все, что связано с PPPoE - разрешить.
Patric Ну, раз не плачу, тогда всё OK. :) Только Bridge Filters настрою всё равно, так как раздражает постоянно мигающий значок соединения.
alive stenka
ещё какая. у нас например вметсе с SI2000 (цифровая станция) в комплекте идут si2000 callisto821+. Стоимость его около 70$ , но только ты его нигде ни купишь. Железка отменно работает на наших голимых старых линиях (остались от старой пошагово-декадной АТС).
Модем даём в аренду всем клиентам. Те умники, которые понакупали себе Zyxel-ей, имеют проблемы с коннектом (частые обрывы, вплоть до невозможности соединиться :( , хотя технически линии у них идеальные-проводили новые).Ходили настраивали, как могли-сперва вообще даже конектиться не хотели, только и того что не прошивали (железка не наша, нам оно и на ни на).
Так что если есть возможность то желательно выбирать рекомендованные провайдером модемы.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Да фигня это всё. Нужно смотреть только т.н. чёрный список (если есть) модемов. А список рекомендованых - фигня. Если провайдер не протестировал модем, то он уже говно по определению чтоль?
AxelF Достаточно фигово :-/ Пропайка скруток - значит ищешь непропаянные соединения(просто скрученные провода) и паяешь. 600-700 метров - теоретически можно что-то сделать заменив кабель на толковую витую пару, лучше вероятно - STP. ADSL2+ конечно, не будет, но пару мегабит реально выжать. Хотя все зависит от качества монтажа. Да и гемор это великий...
jugador Согласен с niask, рекомендованные - это конечно хорошо, но потестить все провайдер не может по определению, я думаю. Стоит подбирать основываясь на том, что говорят толковые пользователи модемов, хотя и на рекомендации провайдеров забивать, понятно, не надо.
Прошил D-link 500T до V2.00B01T01.EU.20050614
Скажите, Downstream 15339kbps и Upstream 1249kbps это сколько?
И это быстро?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
SS47 В сиысле, сколько? Вот сколько написано, столько и есть. 15 и 1.2 Мбита/с соответственно.
И это очень быстро - если вообще работает. На таких скоростях могут быть серьезные проблемы из-за искажений и потери пакетов, так что проверь эти параметры.
BE VIGILANT.
Mosga а где мои 8mb\s
SS47
какие 8 магабит? у тебя и так входящий 15 мегабит написан, как ни странно
QNX А что странного? ADSL 2+ например. У меня 17194/1000.
Sanek_t
раз говорят про 8, значит обещали 8, то есть первый адсл, хотя хз ) может имеется в виде 8 мегабайт :D
QNX Пров забыл урезать скорость в DSLAM'е :)
Сейчас этот форум просматривают: Gliger и гости: 2
