Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 56 из 388<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Duster писал(а):
Odessa Проверь поляризацию антенн, заодно выложи список всех настроек.
Мутабор Что именно за ошибка?
Smito1 Поздравляю :beer: Какова реальная скорость передачи файлов?
при режиме B 0.5 мбайт, G включаю, сигнал лучше... но точки не пингуються даж между собой... почему хз
Народ, а для моей задачи (см пост выше) вот этот девайсик покатит?
http://www.trendnet.com/en/products/TEW-430APB.htm
Odessa
попробуй искуственно ограничить скорость приёма/передачи, в крайнем случае, до 1-2 Мбит/с
Куратор Каталога ПС
BigMax Покатит )
My Saw is my Law
Duster благодарю. отправил жену в никс :)
Куратор Каталога ПС
Поделюсь новостями: теперь на нашей с Dron`tом беспроводной сети вместо банок работают ФА-20.
Результаты налицо:
Банка: стандарт 802.11g - 6-12 мегабит, кач-во сигнала - 72%, уровень - макс. 18%;
ФА-20: 802.11g - 54 мегабит, кач-во сигнала - 94%, уровень - 52%.
напомню: адаптеры - Edimax EW-7128g, кабель - 20+38 метров RG6-U 75 ом, расстояние между антеннами - около 140 метров.
Реальную скорость передачи данных еще не проверяли, но ждите: скоро будет подробный отчет ;)
My Saw is my Law
расстояние между антеннами - около 140 метров. витуху никак кинуть?
у мя 180+10м на переходнике (нехватило) пашет на витухе :)) 10 мбайт\сек выжимает :))
народ никто не может помочь с этим http://www.wifi-connect.ru/forum/viewtopic.php?t=2443
Куратор Каталога ПС
Может, конечно, это и возможно, только между домами пожарная часть :roll:
Очень неплохо. У нас пока 2 мега стабильно. Хотя если учесть почти 60 метров кабеля...
Мощность сигнала на g ниже, может, из-за этого. А, может, надо смотреть ТД
My Saw is my Law
у меня как нистранно наоборот выше было.. да тчоки стояли в метре качество 90% было, а ша всего 8% и то пашет.. я вот незнаю чё G не хочет работать
Итак вопрос прежде всего Duster ибо он в курсе мойе проблемы. Итак имеется роутер TrendNet 452BRP и точка доступа TrendNet 430APB
Тема такая - точку нада зацепить за роутер а клиентов (ноуты) нада зацепить за точку.
Точка умеет WDS.
Собссно прошу помочь с теорией - т.е. где и что нужно прописывать чтобы точка увидела роутер и чтобы у клиентов появился инет. Роутер раздаёт адреса по DHCP.
Точка в разделе WDS в конфигурации роутер видит и даже за него вроде цепляется но проверить не получается - клиенты не видят не инета, ни роутера по IP.
Подскажите плз. не дайте тестю без инета остаться.
дайте плз кто то ссылку на инфу по wi fi (на чайников):oops:
diez_as
У меня стоит роутер wifi, через него я юзаю интернет(через VPN). Как настроить роутер, так чтобы был доступ к локальной сети провайдера? Да чтою админ не запалил, чо роутер..
koder а какой роутер? у миеня всё работло нормально.
Trendnet TEW-452BRP
ха! у меня такойже!
хе хе
в общем суть такая что тебе в VPN нада загнать не сам комп а роутер и сделать статичный рут. и всвё будет классно!
блин а я немогу никак понять, почему инет не пашет,
ВПН поднимается на роутере, айпи ВПНа (172,16,хх,хх в моём случае) пингуется, но не один инэтовский серв не пашет у одного товариша тож всё самое, лично он сам сморел но никак не хочет, я уж думаю в прошивке дело.. а не в софте
чёрт
стати переместил немног в другое место антену, терь сигнал -73 - -74 качество около 23% думаю не предел, а G режим никак не хочет работать, довольствуюсь 0.6 мбайт\сек пока что :(
Добавлено спустя 30 минут, 59 секунд
стати если кто может помочь в настройке G режима, вот 6 картинок настроек обоих точек
http://people.overclockers.ru/Smito1/gallery
Добрый день.
Господа возникла проблема и прошу Вас подсказать выход из неё.
Имеется:
-подключеный стрим (тариф флай)
-модем ZTE ZXDSL 531 В
-настольный РС
-ноутбук с WI-FI
Модем подключен к настольному РС через USB, проблем с интернетом нет никаких всё отлично работает.
Ноутбук через WI-FI отлично видит настольный РС, работает с "расшареными" папками, принтером,
всё отлично, но нет выхода в интернет.
Объясните пожалуйста как в ноутбуке настроить выход в интернет.
Пробовал настроить также как и настольный, т.е создал новое подключение, всё по инструкции как и для
настольного логин, пароль и т.д, в ответ сообщение о недопустимом имени и пароле в даном домене.
Спасибо.
Кто-нибудь уже пробывал:
MSI RG60G
Wireless 802.11g, Router, 4 LAN ports, Broadcom, reset button, detachable antenna, With turbo mode
Поделитесь впечатлениями плиз. Особенно инересует пробьет ли 2 стены 30 см гибсобетон. На расстояние 10 метров :) И с какой скоростью.
Кроме asus wl500, какой нибудь роутер ещё умеет менять мак адрес?
trendnet 452brp точно умеет у меня как раз поменян.
