Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 57 из 388<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо всем за советы
Все танцы с бубном ничего не дают (((
поэтому поимел еще одну точку доступа и использую ее как репитер (((
по другому ничего не получалось железо бетон это тындец (((
и все больше склоняюсь вернуться к проводному инету, придется извращаться что протянутьт кабель.
С уважением.
kkrieger писал(а):
Кроме asus wl500, какой нибудь роутер ещё умеет менять мак адрес?
wrt54gl
Зеленоград о, почти земляк ))
Smito1 Это который с линуском на борту?
Проблем с настройкой не будет? :)
kkrieger почему сразу линукс, если опен врт не ставить, там веб интерфейс будит...
посмори я скрины делал настроек, придёться правда прошить её если тебе нужен впн... и побольше настроек
Куратор Каталога ПС
Хотелось бы узнать результаты и впечатления от работы с технологией Power over Ethernet, поделитесь, пожалуйста, если кто юзал ;)
My Saw is my Law
Такой вопрос... (я его уже задавал, но теперь он немного изменился)... Решили с друганом погаматься в игры по локалке... Гамались посредством двух модемов, но лаги достали... Решили перейти на Wi-Fi...
Итак, между нами около 250м... Дома находятся в прямой видимости, но на пути стоят один керпичный дом (частный) и несколько дерявянных... Вот я и думаю, хватит ли нам без всякого создания самодельных антен и т.д. Acorp Wireless PCI card WPCI-G или какого-нибудь похожего дешёвого адаптера... Какая скорость передачи данных будет???
З.Ы. Принцип действия такой: пришлимы с друганом в магаз, купили себе по адаптеру, установили их, настроили сеть и гаматься в игрули, т.е. всё должно быть без заморочек...
От повторений истина не тускнеет...
Итак, между нами около 250м... Дома находятся в прямой видимости, но на пути стоят один керпичный дом (частный) и несколько дерявянных.. это как? антены должны быть 100% на прямой видимости, иначе не пробьёт сигнал... у меня на растоянии 1.5 пару деревьев... на 27 дцб антенах сигнал 8%, чуток переместили в другое место.. уже 23%
так что если кабелю от карты до антены хватит не больше 8 м, то вперёд
Куратор Каталога ПС
.::Diablost::. На 250 метров, да еще и с препятствиями?
В общем, флаку вам в руки :)... Думаю, в данном случае нужна хотя бы простенькая баночная антенна (изготавлявается за 20 минут), в противном случае скорость вас вряд ли удовлетворит (вряд ли удастся добить более 6 мегабит)
My Saw is my Law
Одновременное использование 2 беспроводных роутеров 3Com
>В конференции запрещается:
3.3. Создавать одинаковые темы в разных форумах, а также одинаковые сообщения в разных темах.
Либо переноси тему сюда, либо обсуждай там.
Отредактировано куратором: Duster. Дата: 18.11.2006 17:12
А нам больше и не надо... :lol: Какая должна быть скорость для комфортной игры через локальную сеть в современных играх???
Куратор Каталога ПС
.::Diablost::. Ну, в принципе 6 мегабит сойдет, важнее правильная настройка, а вот полноценную локальную сеть организовать не получится.
My Saw is my Law
А что ты понимаешь под "полноценной локальной сетью"???
Куратор Каталога ПС
.::Diablost::.Скорость передачи файлов не менее 1 мегабайта в секунду, отсутствие фризов и скипов в играх, стабильный сигнал
Добавлено спустя 36 секунд
Вряд ли это будет возможно на встроенных антеннах
My Saw is my Law
мля... а я никак G не могу настроить :( не работает и всё... все настройки перепробовал, если линксис и ноут 2.5 мбайт G пашет, два линксиса фиг там :(( завтра попробую перешью
Куратор Каталога ПС
Если ревизии одинаковые, копай в сторону настроек и ... железа (нам один раз попался Edimax, который не держал 11 мегабит)
My Saw is my Law
точно тупая прошивка G запахало... :spy::spy:
помогите пожалуйста - мать p5b deluxe wifi, очень маленький радиус работы в квартире. используется как точка доступа. както можно улучшить прием/передачу?
только не пинайте сразу, может какую-то антенну новую купить, или еще чтото? только чтоб заработало...
Alex! самое первое достать из под стола компьютер.
Дома находятся в прямой видимости, НО на пути стоят один керпичный дом (частный) и несколько дерявянных...
Прямая видимость, это когда на пути ничего нету! Работать не будет, однозначно :hitrost:
У нас 10-ти метровые вышки стоят 160 грн вместе с растяжками, может имеет смысл поставить что-то такое? Правда я не знаю где город Александров, но если в России умножь на 5
