В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Viatche Твой роутер не вытянет такую скорость ) Сделай замер скорости и выложи скрин. Проверил у себя, для просмотра без проблем 4К надо тариф со скоростью от 15 до 20 мегабит но не мб/сек..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
о5-же 4к,как недавно тут высянили )),оно разное. у меня это 30-50 мегабит примерно,у них)=от 80 и выше. 15-20 этого явно не хватит. до 60 мегабит стабильных примерно должна быть скорость.
S.I.R.Z. писал(а):
скорость от провайдера ~1.5 гигабита ?
конеш 150 мегабит,может и путается он в обозначениях мегабайт/мегабит, но тут даж телепатию включать не надо, чтоб догадаться про какие скорости речь
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Друзья,посоветуйте хороший роутер. Задача - чтобы был уверенный wi-fi сигнал на устройствах в 3-х этажном коттедже. Где много бетона и перекрытий соответственно. Ноутбуки/телевизоры/планшеты/телефоны чтоб повесить. На комп будет заведена отдельно витая пара (олдскуул-коннект форева!)
Присмотрел такую модель: Mikrotik RB951G-2HnD. Модель не новая вроде как совсем,может есть сейчас более интересная альтернатива этому роутеру?
NOFX Хоть и старый но до сих пор зарекомендовавший себя с положительной стороны Все что нужно в нем есть, в плане организации сети особенно в офисах матерая вещь WiFi сигнал хороший по дефолту но можно усилить, можно поставить репитер и настроить это дело, организовывали так покрытие больший помещений с бетонными стенами несущими. Ставили 951 и дополнительно 2-3 CAP.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
S.I.R.Z. нужно видеонаблюдение по кабелю подключить к 3G сети. На прошлой странице писал. Только оказалось, что наблюдение уже есть, а теплого дома еще нет. Так что аппарат будет стоять в холодном помещении и может промерзнуть. Вот сейчас еще пытаюсь найти вариант с отдельным гермобоксом. Не хотелось бы потерять устройство в первую же зиму, когда обогрев будет, можно уже будет по надобности на более мощное\универсальное заменить.
S.I.R.Z. ну в MikroTik указана возможность наружной установки и температурный режим до -40С, я так полагаю это распространяется на 3\4G модуль, который по описанию предустановлен.
Взял такой на пробу (по 2 ссылке wAP LTE kit). Вещь нормальная. Единственное, именно как LTE мне больше понравилась SXT LTE, но у wAP LTE сразу и вафля и LTE и на подставку в помещении можно аккуратно поставить.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Cool'D благодарю за отзыв, правда утром всё равно уже привезли. Впечатления неоднозначные, инструкция без всяких подробностей, вебинтерфейс так себе, плюс после нескольких попыток настройки начал зависать на любой странице кроме главной. Сбросил до заводских - обновил прошивку - настроил по-новой, вроде всё норм со старой симкой - ютуб смотрится. Новая не заработала, вероятно еще не активировалась (в смартфоне тоже не работает).
Не разобрался как антенну подключать - из инструкции прочитал что один вариант - два отверстия над кнопкой Reset (стоят заглушки) и подключиться туда, но не ясно что там за разъем. Сгоряча ломать не стал.
Второй (или продолжение первого) я вообще не понял:
or if you prefer to attach antennas to the case directly, SMA antennas can be mounted on the bottom of the case if you remove the two plastic hole covers first.
Ладно, главное - чтобы работало: настраивать его мне через день не надо. Посмотрим как в полевых условиях себя покажет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Какой в топку вэб интерфейс? Там есть winbox, только с помощью него и настраивать. А всё остальноевообще надо отключать в сервисах. (обязательно!!!)
Антенну можно приделать, если переобжать внутри от LTE модема провода или купить новые и ими заменить комплектные антенны (2 по бокам). Но не знаю на сколько это надо ибо приём отличный.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2015 Фото: 5
Всем привет, более лет 5 пользуюсь ASUS RT-N56U. Нареканий на него не было ни разу. Захотелось 802.11ac, надеюсь что с ним смогу сморетреть 4K видео по сети с NAS, ибо Ethernet порта на 100 Mb в рядом стоящем ТВ уже не хватает. А есть еще второй ТВ, тоже с 4K - через 3 стены и метров 10 от роутера. Сейчас он по Powerline подключен. Но может новый аппарат и до него добьет... Вообщем нужен мощный и быстрый в стандарте 802.11ac аппарат для передачи видео 4K с NAS. из роутера NAS делать не буду, его задача только Wi-Fi быстро и далеко раздавать. Что выбрать из линейки Asus? Ну или аналогичного производителя по надежности и качеству. Спасибо, P.S. из 5 скчаных за последнее время 4K фильмов 3 были с битрейтом более 80 Мб/с и даже по проводной сети "затыкаются" при проигрывании по этой сети.
_________________ i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
VasiliyM6 Что за телевизор и какая у него сетевая ? там же 100 мегабит вроде ? Даже если сетевая АС на телеке он вывезет такой трафик ? Блин опять понятия мб/с и мегабиты путают ?)
