Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 58 из 388<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
блин самое тупое впн не хочет работать :((, поднимает но не работает инет.. чёрт :(
Парни потскажите пожалуйста расстояние 10м макс 15м кабель Radiolab 5D-FB вытянет или нет ?
Куратор Каталога ПС
JCG Понимаешь, если уж словами не объяснить обстановку - пришли фотку местности - будет проще разобраться.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
gigabyte86 Должен вытянуть без проблем.
My Saw is my Law
Спасибо огромное а то менеджер упорно впаривает Radiolab 8D-FB. И ещё для баночной антенны такой подойдет конектор "WiFi Разьем N-type (female) для кабеля Radiolab 5D-FB" если да то к нему ещё наверное надо "WiFi Разьем N-type (male) для кабеля Radiolab 5D-FB" или я не прав?
Куратор Каталога ПС
gigabyte86
5D-FB - фактически это RG-213 - так что это самое то.
В общем, да. Хотя можно сэкономить и использовать более простые BNC-разъемы, НО надо внимательно изучать их конструкцию - к некотрым невозможно припаять волновод.
My Saw is my Law
Уважвемые спецы, подскажите, пожалуйста, какое оборудование (ориентировочно) лучше поставить для передачи данных со скоростью 5-10 Mbit расстояние 700м прямая видимость (плохая погода - град, ливень, пурга, метель не должны препятствовать работе сети) =) Фотки выложу через пару дней.
планирую инет бросить от одного здания к другому.
начинающий...
Куратор Каталога ПС
KosPin Планируется подключать две или несколько машин?
My Saw is my Law
несколько. с одной стороны одна машина, с другой несколько. Я бы даже сказал много. Я могу поставить отдельно роутер с той стороны, или сервак, это не принципиально для меня.
начинающий...
Куратор Каталога ПС
KosPin Ставь роутер или точку доступа рядом с сервером, на остальные компьютеры - по Wi-Fi - адптеру (если, конечно. каждый из этих компьютеров имеет прямую видимость). Насчет антенн пока точно сказать не могу, нужно сомтреть расположение каждого компьютера. Для роутера нужна мощная всенаправленная антенна или несколько направленных ФА-20, соединенных через сплиттер.
My Saw is my Law
внутри зданий я могу развести сеть, это не проблема. Мне главное преодолеть 700-800 метров по воздуху =) Точка-Точка. Главный вопрос для меня - какое оборудование покупать, чтоб все было ок. Какие точки, какие антены.
Куратор Каталога ПС
KosPin
Как уже говорилось, необходима точка доступа с сетевым мостом.
KosPin писал(а):
какие антены.
ФА-20 (см. первый пост) - самый оптимальный вариант. Если нет возможности сделать самому, тогда берем аналоги этого и этого.
My Saw is my Law
Ребята, короче некогда смотреть все посты. Я хотел с другом соединить мой и его компьютер через беспроводную сеть. Рстояние между нами около 400-500 м. Что нам нужно купить. Я так думаю, что нужны две сетевые карты и антену. Его дом в зоне видимости. Мне кажется, сеть должна работать.
Куратор Каталога ПС
LOGaMAT Любые Wi-Fi адаптеры и антенны на 10 dBi
My Saw is my Law
Duster
Для того, чо не ошибиться, переспрошу (с уточнениями).
Чтобы связать две сети фото-200Кб расстояние примерно 750м. при скорости передачи данных от 5 Mbit (лучше 7-10 более :) ), мне понадобится:
1. Две точки доступа trendnet TEW-430APB
2. Две антены (фото местности поможет точнее определиться с выбором?) и кабель к ним - сколько метров кабеля (и какого) не ухудшат качество связи? К одной антене нужно будет метра 3, к другой не менее 6. Можно ли (и хорошо ли это) использовать готовые типа D-Link ANT24-CB06N ? Или искать возможности поставить точки максимально близко к антенам, чтобы обойтись без дополнительного кабеля (использовать только тот, что в комплекте для подключения антены)?
3. Что посоветуете с безопасностью данного сегмента сети?
Ситуация такая. Есть ноут, есть обычный комп (в обоих есть Wifi адаптер), есть ADSL линия. Необходимо подключить ADSL модем к пк и дать доступ ноуту к инету через Ad-Hoc.
Проблема:
Не устанавливается модем к пк (с ноутом проблем нет). Т.е. комп модем видит, но чтоб настроить инет нужно зайти в настройки модема, а это можно сделать только если установлена сеть (LAN между модемом и компом). Сеть создается автоматически, но вот IP присваемое автоматически компу какое-то левое (нужно IP - 192.168.1.2, Default Gateway - 192.168.1.1, а получается IP - 169.243.66.62, DG - вообще нет) , при этом когда в командной строке набираешь ipconfig/renew пишет типа DHCP недоступно (хотя в настройках TCP/IP оно включено). Короче пк упорно не хочеть общаться с модемом.
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать.-)
Модем: Acorp L120 к пк подключается через USB (LAN нету). У ноута ни с LAN ни с USB проблем нету.
Прописывал настройки сам - эффекта нет.-(
KosPin писал(а):
Duster
при такой видимости и растоянии можна без проблем выжать и 54 мбит, в реале (до 3 мбайт)
1) такие точки не юзал, посоветовал бы линксис wrt54gl/g не выше 4 ревизии /gs (он же роутер 4 порта там есть для сети и один для инета т.е. для провайдера инета), так же если ненужен роутер на самой точке то d-link 2100
ест-во чтобы работало всё получше нада точки перепрошить
3) кабель посоветовал бы "Radiolab RG-58 A/U, C/U" дешего и хорошо, ну до 6 метрво спокойно.. у некоторых и 20 метров пашут, только не понятно каким образом..
если денег много можна взять такие две антены http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=850, на 18 дцб.. на прозапас.. там же можна и кабель и конекторы звять и т.д., точки не советую там брать дорого
готовые д-линкс решения не советую, антены у них говно и дорого
насчёт безопансости у меня стоит шифрование по маку + ключ wpa
так вот будут вопросы может писать в icq
Куратор Каталога ПС
KosPin
Более-менее подойдет вот - эта - ANT24-1201. А вообще я бы советовал сделать вам баночные антенны (для 11-22 мегабит) или ФА-20 (ну это самое лучшее, что можно рекомендовать ;) - до 54 Мбит) - см. первый пост.
По поводу точек доступа - а зачем они по большому счету? Если вы хотите соединяться только вдвоем, хватит и двух Wi-Fi PCI адаптеров - Edimax, LevelOne, или одна ТД и один адаптер (два адаптера от D-Link не брать!).
Кабель. На такой маленькой длине "тлетворное" :) действие его затухания не ощутится. Не парьтесь, берите обычные телевизионные RG6-U по 5 руб/метр.
Smito1
А у нас - 60 метров! :P ;)
Как обычно - WEP, шифровка по МАС-адресу, настройка общего доступа к файлам и папкам в винде.
Lexicon Spy
Во-первых, попробуй для начала свалить драйвера для модема. LAN и ADSL объедини в мост, а между местом и Wi-Fi установи адреса - IP: 169.254.45.84 и 169.254.9.14 (стандартные IP для Ad-Hoc), а затем уже разбирайся с модемом.
My Saw is my Law
На пк нет сетевой.-( При установке модема через USB, LAN (по средством USB) настраивается автоматически (появляется значок сети в трее). При этом пк присваивается IP 169.254.x.x (а нужен 192.168.х.х). Знаю, что такой IP присваивается когда какие-то проблемы с DHCP сервером (в пк он включен).
На запрос ipconfig/release win выдает "кривые" IP и шлюз (255.255.0.0, а нужен 255.255.255.0).
После запроса ipconfig/renew пишет, что не может связаться с DHCP сервером.
Еще раз скажу, что на ноуте и через сетевую карту, и через USB все настраивается отлично.
Может Win переустановить...
Живу в поселке, то есть у каждого свой дом. Друг живет через дорогу - от окна до окна прямая видимость примерно 50 метров. Имеется карточка ASUS 802.11b/g (внутренняя) и ZD1211USB (внешняя, как можно догадаться). Внешняя устанавливается на окно (у друга) при помощи входящего в комплект удлинителя-подставки. с ASUS'ом несколько сложнее - приходиться ставить системник на системник и на стандартнуу(!) антенну надевать обычнуу банка из под кофе (диаметр 105 мм). Так вот, как уже сказал, окна почти друг напротив друга 50-60 метров... вся эта установка работает со скоростью 1,7-2,1 МБ/с, уровень сигнала 64-77%(ASUS'овская утилитка показывает), но когда компы стоят рядом скорость ненамного выше - 2,5-3,3 МБ/с.
В силу того, что наблюдать картину "системник на системнике" надоело (приходится делать так, что бы через окно сигнал шёл, а не через стену толстую) были предприняты меры удлинения: прицепил к карточке провод (марка незнаю какая, но 75Ом и вроде на 2,4 ГГц нормально должен работать) прямо в "папу" карточки его приделал и до той самой стандартной антенны довел. Длина провода 2 метра. Качество связи упало зничительно - 48-57% и скорость лишь 300-600 КБ/с. Вернул всё на место сразу полегчало, но опять "системник на системнике"...
Немного подумав, сопоставив кое-чего кое с чем:
1. карточка PCI
2. удлиннение антенны ничего не дало
3. всё это надоело...
Родилась идея у меня как от этого "шедевра" избавиться - надо "удлинить" саму карту! Надеюсь кто нибудь меня либо остановит, либо скажит, что идея проканает.
Смысл такой:
1. Берём любой PCI девайс
2. Материнку
3. Выковыриваем из материнки PCI порт, а из девайса то, что в этот самый порт втыкается
4. Бонально спаиваем как надо
5. Получаем PCI удлинитель!!!
Его можно вынести за пределы системника, вертеть как угодно... да вообще вещь в хозяйстве пригодиться :)
Только вот вопрос меня волнует - можно ли такое сделать с PCI портом??? мне бы 60-70 см до ужаса как хватило бы!
ты чё страдаешь..
берёшь собираешь банку, сколько нада удлинителю, и к картке пси и всё.. если нада будит и с другой стороны так же.. и будит тебе счастье
