Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
В том вся и проблема, что если банку на длинный провод вешать, то сигнал волшебным образом сильно ослабевает от чего-то... вот мне идея с PCI удлинителем в голову и пришла... Так что скажете? Стоит делать такой удлинитель?
_________________ http://smssoft.biz/earnsms.html?r=42260 Заработай на чтении рекламных SMS! За каждое прочитанное тобой сообщение ты получишь от 0.25 до 2.5 руб.
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
NAMadDog
NAMadDog писал(а):
Так что скажете?
Купи нормальный кабель (RG-213 и подобные), например от Belden - 2 метра вряд ли выйдут за пределы 100 рублей. ЗЫ К тому же возможно, дело и не в кабеле. Может при подсоединении удлинителя производились еще какие-либо изменения конфигурации сети?
NAMadDog писал(а):
Только вот вопрос меня волнует - можно ли такое сделать с PCI портом???
Про кабель понял, спасибо. Напомню, что банка просто была надета на антенну, поэтому нигде не коротит. Севодня попробовали поставить 24Мб/с против ранее установленных 54Мб/с, так уровень сигнала стал 71-95%, качает 1,1-1,3 МБ/с.
Самое интересное, что скорость устанавливается только на ASUS'е, а у ZD1211USB ваще нельзя менять скорость И ещё - мы используем Infrastructure, а не Ad Hoc т.к. Ad Hoc не хотит работать.
Ещё момент интересный - при 54Мб/с скорость скачивания ZD1211USB была всего лишь 200-300 КБ/с, а у ASUS'а - 1,7-2,1 МБ/с и уровень сигнала выше у него! Парадокс...
ну уж для полноценных 54МБ/с его должно хватать с лихвой...
Короче, пойду искать кабель
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2004 Откуда: Орел
Господа, помогите плз )
В Wi-Fi почти ничего не понимаю)
Есть точка доступа D-Link DWL-G700AP на 2 этаже офиса.
От нее в 200-250 метрах частный дом (2 этажа и чердак).
Видимость почти прямая - только ветки деревьев мешаются, но сейчас листвы нет=)
Вторая такая же точка доступа в режиме репитера на 2 этаже этого дома ловит сигнал нестабильно (то лучше то хуже)
Если поставить точку на чердак, то линк улучшается, НО
сигнал ловится ноутбуком только на 2 этаже...(
А надо чтобы ловилось на первом этаже ПК с карточкой d-link520, причем он находиться не по вертикали от точки а в сторону (сейчас вообще сеть там не находит).
Вообщем надо покупать антенну.
Выходит всенаправленную (D-link ANT24-0700 7db - 60-70 баксов присмотрел, это примерно и есть предел бюджета).
Ее можно использовать 2 способами - с точкой доступа (на 2 этаже или на чердаке) и с pci карточкой в ПК.
Очень опасаюсь заработает ли один из этих вариантов ? Ведь повертикали у таких антенн совсем маленький угол распространения сигнала.
Нужен всего-лишь стабильный лик хоть 1 mbps ! )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Самара
Ситуация такова, есть мать на ней встроенный WiFi AP с антенной.
Хотелось бы знать как можно использовать ВайФай, понятно что если есть т.д. то можно выйти в интернет и т.д. Но если рядом нет т.д. то для чего может еще пригодится он? Организовать домашнюю сеть или сеть в подьезде?
прошу не пинать пожалуйста, видел фай и буду со временем его читать, щас просто нет времени на прочтение, и хотелось бы знать в кратце что можно с ним сделать, дабы решить отключить его до лучших времен в биосе пока не прочту все или оставить и пригодится еще?
Допустим могу я сделать так что дать другому компу выход в инет если я щас сижу по диалапу в инете ?
Спаибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Эстония
Прошу совета. Живу на первом этаже. Дом из фито-блоков(не железобетон). На растоянии примерно 850м. существует открытая бесплатная точка доступа к Ви-Фи. Прямой видимости нет, точного местонахождения не знаю. Мой лаптоп Acer Aspire 3000 во дном из положении ловит сигнал, слабо, но стабильно. В округе очень много ви-фи сетей. Так вот хочеться поймать этот сигнал на свой настольный комп. Имееться в наличии карта в точь как здесь http://people.overclockers.ru/stig/record3 на том же чипе, с такой же антеной. Так вот она ловит сигнал, но не стабильно. Как можно помочь этой карте? Какую антенну вы посоветуете?
Куратор Каталога ПС
WarDen Включить в настройках Enable TCP Window Size.
Насчет антенны точно сказать не могу - необходима либо все направленная антенна, либа купить направленную и водить ей в поисках наилучшего линка и закрепить в данном положении. Насчет мощности антенны.... нужно знать, какой линк на ноутбуке, тогда посмотрим .
Есть соединение ad-hoc. В ноуте встроенный ви-фи адаптер, для настольного пк купил usb-адаптер, как флэшка. Вопрос: можно соединение ad-hoc сделать скрытым (Hidden)? И существует ли какой-нибудь универсальный софт для настройки беспроводной сети, ну за исключением утилиты встроенной в винду? Помогите, плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2002 Откуда: МО, Балашиха
На таком расстоянии конечно направленная будет эффективнее. ненаправленные рулят когда нужно круговой доступ обеспечить. а тебе ж надо до существующей точки дотянутся. Правда чем больше усиление антенны, тем точнее надо искать верное направление (луч узкий)
_________________ *Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Допустим я соберу себе хеликс, но тогда если на общественном доступе стоит какая-то другая антенна, имеющая линейную (вертикальную или горизонтальную)поляризацию - в результате у меня связи не будет? Какие антенны ставят обычно на общественных мачтах?
Что за хеликс, дай ссылку. Если связи не будет и етот твой хеликс тоже имеет линейную поляризацию - развернешь его на 90 градусов и все. Если же поляризация круговая - то работать будет в любом случае.
WarDen Ясно - круговая поляризация. Работать будет полюбому, хоть с верт. хоть с гориз. поляризацией. Правда из усиления хеликса придется вычесть где то 3 дБ от заявленных.
