В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Питер
Всё-таки в определённых условиях эта железка может работать как надо.
Но к сожалению аплинки выше 100мбит/с она нормально не тянет, не хватает скорости. Мой 350мбитный аплинк она в торрентах не развивает, видел максимально скорость 19мб/с. Что равно тому же асусу н16 кстати.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2004 Откуда: Москва
D-link DIR615B не оправдал ожиданий: на последней прошивке он при запущенном uTorrent'е и соединении по Russia PPTP он постоянно рвет это самое соединение, что сильно бесит, т.к. только уТоррент разгонится тут же разрыв и по новой.
Какой роутер стандарта 802.11n посоветуете взять? При условии, что вся сеть на вай-фае, проводами к роутеру подсоединена только точка доступа для устройств 802.11g
Предварительно нравятся Асусы, на которые можно (разобравшись как) поставить модифицированную прошивку и использовать его для скачивания/раздачи торрентов. Реальные пользователи что скажите? И если Асус, то какую модель: проверенную временем Asus WL-500W или что-то поновее?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Здравствуйте! Посоветуйте пожайлуста лучшее из дешёвого оборудование для раздачи интернета на три домашних компьютера (исключительно по проводам). Интернет будет 100 МВ/сек. С провайдером пока ещё не определился, поэтому необходимо чтобы это оборудование можно было настроить для любого варианта идентификации пользователя провайдером (фильтрация по MAC, по IP и т.п.). И при всём при этом естественно хотелось бы минимальных потерь в скорости. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Экибастуз, KZ
2 года єксплуатациироутеров разочоравали ) 1) dir320 - маломощный , режет скорость в плане настройки прекрасен! качаем дд-wrt special кому нужен шейпер(пишите в ЛС незнаю можно тут приводить ссылки) 2) LinkSys wrt54gl - прекрасный в настройке(dd-wrt), много статей модинга (замена флешки ,памяти) два радиоприемнмка самое большое покрытие) - из минусов маломощный 3) asus 520 gc - см 1 пункт
теперь задумался насчет микротиков+miniPCI карточка по цене будет как дорогой роутер но гораздо мощнее и экономичнее чем Atom/Via
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
deza писал(а):
будет 100 МВ/сек
ну и за 6 тыс готовое решение не найдеш) если только не б/у,самодельный комп или такое
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Питер
Пользуюсь дома маршрутизатором D-Link DI-624S. ББ подключен к нему через кабель, ноут и коммуникатор по wi-fi. В целом доволен. На ББ вообще проблем с интернетом нет. А вот ноут периодически теряет связь и переподключается. Не знаю, чья вина - Д-Линка или самого ноута. Еще подключал к нему внешний винт FAT32 (NTFS он не видит).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2009 Откуда: Губкин, Russia
доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой с n-го числа прошлого месяца был инет котоый делился между 4-мя компами по схеме DSL модем - свитч - компьютеры и вот с одного "прекрасного" дня к инету стал подключаться только 1 комп из 4-х(т.е. если один подключился остальные 3 не подключаются), звонил провайдеру там мне сказали настройки для модема ( какие-то ип адреса) собственно все вводил, но результата нет; затем было принято решение подключиться к другому провайдеру и уже не через DSl модем а по витой паре, что и было сделано, но проблема осталась нерешенной... Почитав ветку пришел к выводу что мне нужен маршрутизатор, если так подскажите какую модель лучше выбрать и на что обращать внимание. Скорость инета 1,5Мб/с нужно чтоб все 4 компа могли выходить в инет в любое время.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Украина,Харьков
Имеется стационарный комп,круглосуточно подключен к инету оптикой 100/100 (привязка по MAK и IP),сетевой HD плеер Asus O!Play ,ноутбук. Планирую заменить телевизор на Samsung 7000,который тоже не против прогулок по интернету. Для этих целей приобрел TP-Link TL-WR1043ND. В этой области я чайник(в смысле настроек роутера),но всё вроди-бы настроилось и работает.Везде есть интернет,хорошо качает торенты,настроился DC,хотя им почти и не пользуюсь т.к.всё качаю с интернета,но осталась одна неприятная мелочь.Дома к телевизору подключенно кабельное + спутник на 7 головок-смотреть есть что,но бывает сидя за компом тоже хочется посмотреть ТВ.Хотя в компе и ТВ тюнер есть но к нему подключенна камера наружного наблюдения и монитор 27 LG M2762D-PZ TFT с ТВ тюнером но его одновременно с использованиев компа не посмотришь то встаёт вопрос ,можно ли TP-Link TL-WR1043ND настроить для приёма IPTV телевидения а то мой провайдер предлагает 175 каналов,и до установки роутера я мог их смотреть,а сейсас только "чёрный квадрат" Малевича.
Нет . Пока остаётся ждать прошивку с поддержкой IPTV для TP-Link . Есть пару моделей где установив самую свежую(тестовую) прошивку можно смотреть IPTV , но к сожалению TL-WR1043ND к ним не относится .
Здравствуйте! Такой вопрос: дествительно ли хорош за свою цену ($80) TP-LINK TL-WR1043ND? Отзывы о нём здесь вроде не плохие, вот например:
viteok писал(а):
...Из имеющихся вариантов рутеров приглянулся пока что только TP-LINK TL-WR1043ND. Цена адекватная и характеристики (железо) тоже отличное...
Кто этот роутер тестировал или использует подскажите как он в работе? Не режет ли канал? Какова реальная скорость обмена по wi-fi? Действительно ли в нём достойное железо за свою сцену? Где почитать его обзоры или тесты? Если есть что-то лучшее для квартиры (роутер должен раздавать инет на 3 компа по витой паре и на ноут по wi-fi) за цену до $150 то посоветуйте пожайлуста.
Какие конкретно модели поддерживают IPTV?
TP-Link: 460(v3) (firmware от 16.10.2009) 541\542(v4) (firmware от 16.10.2009) 641\642(v3) (firmware от 16.10.2009)
Получается,что ни одна новая модель TP-Link не поддерживает IPTV. Для более старых моделей(которых в моём городе уже даже нет в продаже) есть обновленная прошивка
,а все обладатели новых девайсов курят бамбук с IPTV.ГУМАННО.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
здравствуйте! посоветуйте wi-fi роутер в пределах 5тыс. руб. с максимальной зоной покрытия и стабильностью. к роутеру будет раздавать адсл инет(3мбит/с) на 2 компа, один по проводу, другой wi-fi. компы в двух соседних частных домах, стоящих вплотную друг к другу
если это невозможно то посоветуйте максимально стабильный роутер возможностью подключения внешней антенны. и могу ли я, например, к роутеру асус подключить антенну длинк?
Кто использует гигабитные роутеры TRENDnet, как они себя ведут? Какие реальные скорости по LAN? Как стабильность. Просто обзоров про них практически нет.
