Куратор(ы):   Cider
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 326 • Страница 7 из 17<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 17  >
Sadeness писал(а):
Вообщем почитайте лучше про ремонт блоков питания
То что в корпусе тонкое железо понятно уже по его цене, но вот как себя ведет вся конструкция из обзора не понятно.
Например, был у меня Zalman ZM-T2, так там тоже очень тонкое железо, когда крышки боковые снимаешь они аж выгибаются.
Но вот в сборе все в порядке, ничего не скрипит и не прогибается.
У меня пара БП уже есть, поэтому планирую брать корпус без БП. :D
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
AlkaliX писал(а):
Но блин максимум только 2*3,5 HDD, а у меня уже 3*3,5 HDD, плюс в планах еще один-два поставить.
Fractal Design Node 804
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
Обрати внимание, что блок питания вентилятором тупо упирается в стенку и воздух ему брать не откуда.
Перфорация в стенке есть, но она посередине, а нам надо чтоб в правом углу.
То есть поставил блок питания, закрыл крышку и всё, капец блоку )
mordatiy писал(а):
Спасибо за совет, этот корпус я уже рассматривал, по цене дорого получается, плюс глубина под 40см. :oops:
На вскидку вариант с переходом на mini-ITX дешевле выйдет.
Sadeness,
А вот это верно подмечено, как-то они с расположением вентиляционных отверстий промахнулись. :-(
AlkaliX Silverstone SG-11 Silverstone SG-12
судя по спецификации:
Motherboard Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
External 5.25” x 1
Internal 3.5" x 3 (compatible with 2.5”), 2.5” x 9
Andry_N,
У них глубина так-же ~40 см.
Сейчас смотрю вот такой вариант: IN WIN BK644
В комментах пишут что можно 4 диска засунуть.
Изначально про ограничении по глубине в посте не было написано, а более поздние сообщения пока писал не видел
У инвина скорее всего для устновки 4х дисков надо будет корзину докупать или колхозить
Куратор темы
Фото: 6
AlkaliX совершенно верно, это серия корпусов - мордой отличаются. 2 похожих у родителей стоят: при известном желании запихать можно 4 винта. Но бп слабоват и провода коротковаты.
Можно конечно что-то типа Addonics Disk Array 6 запихнуть если блок питания потянет
Куратор темы
Фото: 6
Там в корпусе 160ватт powerman
AlkaliX А какие требования к размерам кроме глубины меньше 400мм?
А то можно предложить: SilverStone FT-03
Размеры 235mm(W)x487mm(H)x284mm(D)
Lian-li v351
Размеры 279mm(W)x262mm(H)x373mm(D)
Последний раз редактировалось Andry_N 02.02.2017 19:24, всего редактировалось 1 раз.
ma3atr0n
надо смотреть на среднее значение, потому как когда пытался сфотографировать получался шум мешающий сделать скриншот
фото когда телефон стоит на кабеле питания.
на всякий случай сфотографировал фото вентилятора
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Andry_N когда корпус искал тоже видел аналогичные девайсы ST-1060SATA http://negorack.ru/product/st-1060sata/
Makap ну я первый, который нашел, запостил. Встречал еще какие-то подобные.
Еще есть модели со встроенным контроллером, на выходе только питание и 1 SATA
Cider ,Andry_N,
У меня NAS стоит на кухне(на окне) и сейчас при высоте ~47см и глубине 43 см он у меня пол окна закрывает (повернут боком) :)
А в размерах я ограничен подоконником, поэтому ищу корпус с глубиной менее 35см.
Что касается высоты то хочется не выше 35см, по ширине, конечно чем уже тем лучше.
По внешним габаритам IN WIN BK644 подходит, теперь осталось понять влезет ли в него все что мне надо.
Почитал личную страницу комрада omaxxx и решил брать этот корпус.
Народ, а чем вы пользуетесь для доступа к NAS из вне?
По сети все вроде понятно, SMB и нет проблем, а вот через интернет удобного способа я не нашел пока...
WebDAV требует установки платного софта типа netdrive для автоматического монтирования...
FTP не позволяет смотреть видео\фото прямо с сервера...
Других путных вариантов вообще не нашел...
Поднимать VPN возможно, но пока не изучил как будет все работать по нему...
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
ma3atr0n По поводу доступа - самый простой вариант это купить выделенный IP адрес, если провайдер дает такую возможность и сделать проброс портов через роутер. Если по внутренней сети все работает, то в настройках роутера надо настроить "Правила трансляции сетевых адресов (NAT)".
Удалось победить шум?
Makap
По шуму еще не решал вопрос, не дома сегодня.
Порты я пробросил, у меня все хорошо работает, но к примеру FTP мне предлагает качать файл, вместо того что бы его смотреть....
А мне хочется что бы можно было работать примерно на уровне локального диска.
update
Заменил вентилятор в БП, шум резко сократился! Пробовал на старом запускать без хардов, шум одинаковый.
Вспомнил, где видел этот NR-ITX1 - вот:
https://www.computeruniverse.ru/product ... c-4100.asp
Примерно в 2 раза дешевле :-)
Warl0ck
Ясен красен без БП =) БП в нем стоит пол корпуса...
Makap писал(а):
перекинул железо из старого tower, в котором собрал домашний медиасервер. с железом
А мама, проц какой? Тоже облизываюсь на этот корпус.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
ma3atr0n писал(а):
Я минимально за 7400 нашел...
На плеер.ру 6500
