Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 61 из 388<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Smito1
по аккуратнее с советами - у linksys'ов всегда недоставало режима "мост", у той что ты советуешь, режим моста есть?
Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
GeForsik
стандартная антена преодолеет 300м, но скорость будет 1-3Мбит/с для 100машин маловато
Имею ПК подключённый выделенной линии Интернет. Необходимо связать с ним ноутбук по ВайФай с возможностью общего доступа в Интернет. В статье http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml написано, что достаточно двух адапторов ВайФай (на ноуте и на ПК), но уже не раз встречаю информацию о том что нужна "точка доступа". Кому верить? Спасибо.
Seanj
для соединения двух компьютеров, можно обойтись без точки доступа, точка доступа игарет роль хаба (аналогия из ethernet сетей)
А достаточно для создания сети из ноута и ПК и выпуска обоих в инет через выделенную линию (повторяю на всякий случай) адаптера (на ноуте) и точки доступа (на ПК). Так?
Куратор Каталога ПС
Seanj Все верно.
My Saw is my Law
Seanj
достаточно, но нужно понимать, что компьютер придётся всё время держать включённым
Все-таки стараемся избегать ошибок и опечаток :lol:
Отредактировано куратором: Duster. Дата: 05.12.2006 21:35
пофиксил
И так было куплено DWL-G700AP и DWL-G510. Со стандартными антеннами на расстоянии 80м (прямая видимость) - 36МБит. Думал будет меньше :) . Теперь нужно соеденится на расстоянии 300м. Какую антенну посоветуете чтобы было хотя бы 24 МБит (это для 4 клиентов).
Куратор Каталога ПС
В идеале, конечно, смастерить ФА-20 ;)
My Saw is my Law
Я уже присматривался к этой конструкции, но материалы достать сложно :( У нас даже нету RP-SMA разьемов в продаже. Думал делать Хеликс, но не могу трубу найти диаметром 40мм (пять магазинов сантехники обходил), тех же разьемов нету... У меня уже руки опускаются :( Может купить какие-нибудь дешевые готовые антенны? Как к примеру этот D-Link DWL-50AT, пойдет? 66грн=13$
а нигде нету. покупаются обычные SMA разъёмы (папа, мама) и переделываются в реверсные SMA.....
CTE6EJIb мост, так эт чё за режим такой? тип трансляции с одной антены на другую чтоль? или как
я наконец то прикрутил нормально антены при B -71, при G -77, 1.5 мбайт пока выжимает.. шас хочю кбаель рг 58 поменять на более хороший, а то больно у него большие потери
Куратор Каталога ПС
Вот такой :). Маршрутизация называется. :D
Нет, RG-58 - один из лучших образцов, более дорогие вряд ли дадут прирост сигнала более 10-15%. Ищи причины своих потерь в метсах соединения кабеля и разъема или антенны.
Добавлено спустя 4 минуты, 5 секунд
GeForsik ФА-20 мастерим из любого токопроводящего материала (жесть, дюраль, текстолит, etc.). Далее обжимаем кабель в месте крепления с антенной вместе с F-коннектором (как написано здесь), а уж припаять кабель к разъему адаптера и вовсе секундное дело.
My Saw is my Law
Duster Нашел немного метала для Хеликса (вырезал уже квадраты 14 на 14см) и N-Type разьемы по 4$ :shock: .
Кабель RG-8
Затухание при 20 °С (дБ/100 м)
100 МГц 8,0
200 МГц 10,8
500 МГц 17,0
800 МГц 25,0
1000 МГц 26,5
1350 МГц 30,6
1750 МГц 35,0
Так какое у него затухание для Wi-FI сетей?
Куратор Каталога ПС
Сколько Ом кабель? Я такого еще не встречал пока в Wi-Fi - сетях.
Добавлено спустя 52 секунды
сойдет.
My Saw is my Law
Это в магазине сетевого оборудования, но он дорогой, 1м - 1.5$.
50 Ом
Duster http://www.wifi-connect.ru/forum/viewto ... 04&start=0 почитай что написали про рг 58
Куратор Каталога ПС
А зачем ставить всякие Бестер Полярисы, чтобы оставить 95% полезного сигнала в 6 м RG58 ?
95 процентов? :lol: Видать, тот образец откопали на вещевом рынке :) 6 метров РГ-58 ухудшат сигнал максимум на 20% - это из моего реального опыта.
И вообще, прежде чем следовать советам, следует все проверить самому - эффект может оказаться прямо противоположный описанному - мы в этом уже убедились
... Что же тогда скажут про 60(!!!) метров РГ-6 (он еще хуже РГ-58, да к тому же 75-омный) - если верить многому, написанному на многих (хотя не на всех) радиолюбительских сайтах, то у нас вообще ничего не должно было заработать, а так - 36-48 мегабит!
Итог - мощная антенна пробъет любой более менее приспособленный для радиоволн кабель
My Saw is my Law
Итог - мощная антенна пробъет любой более менее приспособленный для радиоволн кабельну да )) ток без деревьев.. а у меня сплошником....
ну всеравно поменяю на 5D-FB, конектоыр прикуплю.. заодно и проверим :)
Куратор Каталога ПС
Ну я тебе скажу, что пока не изобрели кабель, избавляющий от "наглых" деревьев :D
My Saw is my Law
ну в том то и дело )) нельзя, а так бы давно нах спилил... рядом кирпичнивый дом, прикинь скок ору будит
Добавлено спустя 5 часов, 2 минуты, 10 секунд
Duster 20% - это из моего реального опыта. ну тоже не плохо, щас -65 сигнал будит ешё лучше :))
