Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 62 из 390 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Собрал пока один Хеликс. В Эвересте пишет: Сигнал WLAN -42дБм(отличный). Завтра соберу второй - посмотрим как изменится сигнал.
Куратор Каталога ПС
Smito1
Мааленькая просьба: кинь хотя бы одну фотку местности ;) Может, можно использовать отраженный сигнал?
My Saw is my Law
Как проще и дешевле организовать домашний Wi-Fi для единичного PDA?
Создание Wi-Fi сети по городу
Сразу извиняюсь за такие вопросы - прошу сильно не пинать. Теории я не знаю. Итак имеем военный городок - условно квадратный. Длина стороны 1.5-2км. Хочется поставить сеть по городу. Есть народ живущий в центре и на окраинах так что проблем с размещением не будет. Подскажите чего надо покупать и как ставить т.е. архитектуру сети(я пока еще все не осилил - мне много времени понадобится))) ЗЫ: сервер есть - оптерон из профиля. Хочется добиться максимальной скорости по сети(кабель проложить никак=( )
Добавлено спустя 2 часа, 52 минуты, 13 секунд
Заодно спрошу: на сколько я понял, для того, чтобы существовала эта самая локалка, нужно разрешение на использование частоты. Как его получить и что для этого надо? Живу в подмосковье)
Smito1
мостом многие производители называют режим, в котором точки конектятся друг к другу. Обычно одна из точек, всего навсего работает в режиме клиента. У некоторых производителей это так и называется режимом клиента.
Нет, RG-58 - один из лучших образцов, более дорогие вряд ли дадут прирост сигнала более 10-15%.
Я извиняюсь, очень лень искать, можно сюда, или даже лучше в faq засунуть затухание кабеля RG-58 на частоте, скажем 2000МГц? Чего-то не вериться, что этому жиденькому кабелю нельзя найти хорошую замену..
Smito1
посмотри сколько у вас стоит 8D-FB не обжатый, если цена приемлимая, то стоит попробовать, это на случай, если ещё не определился.....
А вобще запомни - чем толще кабель, тем лучше! У сотовых операторов для 1800МГц вобще частенько используется кабель толщиной 7/8 дюйма это больше 2см в диаметре - такой кабель они могут протянуть метров на 70...
CTE6EJIb у меня валяеться 8D-FB нету конекторов, потом сьездию куплю... а стоит он 1.5 $\метр http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=521
вот затухания рг 58 #77 ток их потделывают каждый второй
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
p.s. сигнал -60 при B
хочю немного больше
Куратор Каталога ПС
ApocaLeXX
На сервере ставим роутер с мощной всенаправленной антенной (децибел на 20), а на другие компьютеры - по Wi-Fi-адаптеру. Если одной ТД не хватит, то можно использовать несколько точек в режиме моста (что это есть, сказано выше).
Диаграмма затухания добавлена в первый пост.
My Saw is my Law
А затухание на какую длину дано в диаграмме? Ну там dB/m или dB/km???
А, нашел по ссылке, это затухание на 100 метров. Неплохо бы в первый пост добавить ;)
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Caesar
Да, тоже посчитал нужным уточнить
так вот, по памяти не помню, но у 8d-FB затухание где-то около 25dB на 100метров, против 60dB на 100метров у RG-58. Следовательно, в то время как в 6 метрах кабеля RG-58 потери сигнала на частоте 2,4 ГГц будут 3,6dB (без учёта конекторов), в 6 метрах кабеля 8D-FB потеряется лишь 1,5 dB. Замечу, что 3,6 dB это потрея более половины сигнала, то есть если дать на 6 метров кабеля RG-58 сигнал мощностью 50мВт, то после этого кабеля от сигнала останеться лишь 21,8мВт (без учёта потреь в конекторах)
Smito1
Достать конекторы на этот кабель в Москве не должно быть трудным, я в Питере нашёл чуток поездив по городу, правда я искал на 10D-FB, но я думаю, что на 8D и на 10D один и тот же конектор.
Для подсоединения конекторв (если станешь паять) лучше купить припоя с серебором.
Добавлено спустя 2 минуты
затухание 8D-FB на 100метров
CTE6EJIb угу есть в одном месте, для роутера, а вот для антены, ток вилка а мне нужна розетка.. ну я думаю найду, от другова кабеля, немного напоя и валя...
Smito1
ты чего ищешь? N-гнездо?
да я пока ничего не ишу, ехать некогда ))
мне нада разьём http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=202 отсюда такой T1-112B/5D Вилка, пайка - реверсивный
и N розетка http://wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=202, такого тут к сожелению нету
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
если уж не будит куплю Radiolab 8D-FB или рг 213 чего лучше то?
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
http://wifilab.ru/catalogue/catalogue.php?cat_id=54 или вот отсюда чё посоветуете? я думаю вот всётки рг 213 взять вроде хороший и дешевый относительно кабель, да и всётки стоит с обратно стороны
Smito1
лучше, то, у чего меньше затухание :) А вобще, там разница маленькая, наверное есть смысл выбрать то, что дешевле, если оно существенно дешевле.
ну лан )) впринципи меня и шас всё устраивает, но вот летом.. пцц я так чувствую будит
вот чего летом твариться
http://images.people.overclockers.ru/103114.jpg
сори за качество, с тела
Smito1
да судя по фотографии - уже лето! :)
Куратор Каталога ПС
Smito1 Там справа на заднем плане бетонные трубы? Если да, то попробуй отображать сигнал от них - должно выйти лучше, чем сквозь деревья
My Saw is my Law
хм )) если летом будит плохой сигнал попробую, да бетонные трубы... =)
Duster
трубы там нисколечки не бетонные, а кирпичные, в них даже арматуры может не быть - пытаться отразить от них радиосигнал, всё-равно что пытаться отразить свет телевизора от стенки
Куратор Каталога ПС
CTE6EJIb У нас и от кирпича все отражалось...
My Saw is my Law
Duster
ой, чё-то сомнения меня не отпускают
насколько я знаю, чем хуже токопроводящие свойства, тем лучше радио проникает насквозь, а чтобы радио отражать, надо использовать проводник тока
