Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 62 из 338<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 338  >
вообшем у друга есть троюродный брат, он к нему без палева ходит пока друг работает, и из инета сети чёнить качает, какой прогой ограничить всё чтобы резало, заранее спасибо... и чтобы попроше если есть такие проги, при запуске винды ввёл пароль и сиди, если нажал отмену то инета нету... тип того
инет по сети без впн
Здравствуйте. В подъезди стояла сеть из 2 пк , к нам подсоединились еще несколько человек, решили установить 2 свитча, пережали занова провода. Появилась небольшая проблемка, соединение комп-свитч конект идет, пакеты отправляются а приема нет, другой комп видит мои файлы . В чем проблемы?
kraidam писал(а):
В чем проблемы?
пережмите хорошенько, плохой контакт
при пилиноговке через cmd выдает: превышен лимит ожидания, как можно узнать на каком конекторе плохой контакт или надо везде заново пережимать?
kraidam
желательно везде
Создаёшь пользователя с аграничеными правами и без инета, а на свой ставишь пароль
ну можна и так впринципи, хм... ну лучше прогу, если таковой нету, то сделаю ему так
Всем привет! У меня такая проблема:
Пользуюсь LAN соединением.
Когда выставляю 100мбит/с полный (и полу-) дуплекс, то постоянно моргает в трее значок "plugged/unplugged cable". Если выставить в "автоопределение", то тоже самое. Работает только на 10мбит/с полный дуплекс :(
В техподдержке говорят, что проблема в сетевухе или в настройках :weep:
Прошу помочь!
P.S. Пробовал на другом компе, всё ок 100мбит/с. Так, что с роутером и кабелем всё нормально. А на этом просто беда ((
В понедельник пережму заново, что будет отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
У меня в метрах 10 от свитча стоит разетка, можете предложить что-нить другое кроме неё. Я слышел скрутка или пайка дает помехи, правда это?
на компе из профиля на 100мбит все ОК
на msi nforce 500 - полная жопа с автоопределением, выставляю 10 фуллдуплекс.
соединяюсь с адсл модемом.
Проблема очень интересует - если кто нибудь знает в чем примерно дело - отпишитесь!
HepCat
может дрова система свои поставила, попробуй поставить родные с диска или с сайта качни.
Ситуация такая:
в локалке 10 машин, 5 из них в офисе N1, и 5 других в офисе N2.
В офисе N1 имеется switch, через него соединены машины в сеть.
Также точно и в офисе N2.
Оба switch_а соединены между собой, и образуют одну сеть из 10 машин.
В офис N1 с помощью кабеля заводится и-нет.
Нужно, чтобы был доступ в и-нет у двух машин из офиса 1 и у трех машин из офиса 2.
Как это лучше устроить? (роутер там и т.п.?)
Желательно по подробнее...
Если те компы на которых не должно быть и-нета с ограниченой учетной записью, то достаточно просто неуказывать шлюз в настройках tcp/ip...
< Удалено Модератором >
Последний раз редактировалось HackMeN 15.01.2008 0:45, всего редактировалось 1 раз.
В локалке должны быть видны друг другу все.
А в инет только выборочно.
Я, так понимаю, нужен роутер. Какую лучше модель приобрести для этих целей?
Пожиратель железа
Совсем не обязательно. Правильно спрашивают - как именно подаётся инет? И есть ли среди пользователей, которым Инет НЕ дают умники? Ну то есть шараящие?
Если тот кабель, что даёт инет, это витая пара обычная, и умников нет, то достаточно вручную прописав IP адреса и прочее на всех машинах вручную. На тех компах, где нужен инет, прописать "правильный" шлюз и ДНС-сервера. На тех, где инета нет - прописать неправильные, или вообще не прописывать назначив лишь IP имаску сети дабы сетка работала.
Ну а вообще есть и программные роутеры различнейшие...
Инет будет по обычному кабелю.
Умников нет.
Программный роутер ведь предполагает, что одна из машин должна быть постоянно включена и на ней должно быть два сетевых интерфейса, так?
А необходимо, чтобы человек пришел в офис 2, например, включил комп и инет у него был в любое время суток, независимо от "включенности" других машин в сети.
Пожиратель железа
Да.
Это ничего не говорит. Провод идёт от сервака провайдера и самостоятельно назначает IP адрес через DHCP-сервер? Или нет? А если да, то есть ли проверка "валидности" по мак-адресу?
Для начала нужно точно узнать всё то, что написано в этом сообщении чуть выше. Впрочем, нормальный роутер должен решить все проблемы.
Да, провайдер выдает статический IP и проверяет мак-адрес.
Вот, хотелось бы уточнить, нормальный - это какой?
(для моих скромных целей)
а что плохого в розетке?
в большей степени потери, а не помехи. пайка наоборот улучшает, т.к. уменьшается сопротивление и подверженнность внешним воздействиям.
