В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Друзья, помогите выбрать роутер на для полного покрытия квартиры 70 кв. метров Скорость интернета не будет превышать 200мб/с. Возможно ли уложиться до 5к? Устройства в основном Мобильные (смартфоны, планшеты и т.д.) возможно смарт ТВ План прикладываю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Последний раз редактировалось santos12 14.09.2018 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
santos12 писал(а):
на частоте 5Ггц для полного покрытия квартиры 70 кв. метров
сомневаюсь, что это вообще возможно для такого полного покрытия по хорошему - нужна потолочная точка доступа, которая бы беспрепятственно светила равномерно по всей квартире, или максимум через одну стену, и то, через одну стену могут уже быть вагон и маленькая тележка нюансов, так что тут только методом тыка Ещё, например у роутера SNR-CPE-ME1 для 5GHz EIRP = 23dBm, а обычно делают 20dBm. и т. д. и т. п.
Я вас понял. Только что прочитал что у 5Ггц зона покрытия меньше. Если выбирать, то пожалуй зона покрытия в приоритете. Можете посоветовать что то на часто те 2.4?
А вот чисто теоретически. Если в двухэтажном доме на первом этаже поставить Wi-Fi роутер и подключить его к розетке через Powerline адаптер. А на втором поставить ещё один адаптер и к нему прицепить роутер. Такая система будет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
хоспаде, зачем так усложнять? У вас что дом монолитный с вагоном арматуры? Если нет - покупаете Ubiquiti AP AC LR и всё. Ставите на 2 этаже в центре дома и получаете стабильное покрытие. Настроить можно или с телефона или если есть сервак- накатить контролер.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 13
Народ подскажите, имеется следующее оборудование, роутер TP-link Archer C9 с подключенным через usb3.0 жестким диском, и используется как сервер для просмотра фильмов, в компе адаптер pci-e dlink dwa-582 AC1200, все это дело работает на 5ггц, и показывает максимальную скорость соединения для адаптера 867мб\с
Проблема в том, что при копировании фильмов на сервер с помощью TC, максимальная скорость составляет не более 20мб/с, средний bdremux 25гб копируется около получаса, менял файловые системы на жестком диске, пробовал менять тип сервера, фтп, самба и т.д., ничего не помогает, иногда скорость поднимается до 25мб/с и потом опускается опять ниже 20,
судя по тестам роутер должен выдавать около 40мб/с, в чем может быть проблема ?
Noveon писал(а):
как всё просто... надо же... даже не выезжая на объект вот так занефикъделать покрыл двухэтажный дом...
чё там въезжать. Деревяшку 2 этажа 1 точкой покрыть легко, кирпич потруднее, а монолит по точке на этаж и полетит (если там конечно на по 100+ квадратов на этаж)
