Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация такая имеем 2 сетевых фирмы TRENDnet TEW-503PI, расстояние 200 метров. С одной стороны банка+10,5 метров радиолабовской пятёрки, с другой таже банка+16 метров тойже пятёрки. Сигнал 65%, качество то нормальное (90%), то никакое (10%). В режиме G скорость подключения 54 mb/s а скорость скачивания (смотрел в нортон командер) 90 kb/s. В рижиме B скорость подключения 11 mb/s а скорость скачки 620 kb/s. Как такое может быть? И можно ли настрить подключение какимнить левым софтом не используя утилу идущую с дровами?
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
gigabyte86 Про "левый" софт кроме диагностических утилит мне почти ничего не известно - обычно каждую утилиту поставляет вместе с драйвером производитель.
Что тут сказать... Стандарт 802.11g лучше всего подходит лишь для мощных антенн/хорошего линка, да и мощность сигнала на нем отличается от такого на "б". Очевидно, что в вашем случае имеет место довольно большая потеря пакетов при передаче данных.
Есть пару способов решить проблему:
первое - попробовать активизировать функции "Enable TCP Window Size" и "Tx Burst", второе - перейти на стандарт "b/g mix". А еще лучше - не морочить себе голову и оставить все как есть, тем более что у вас скорость передачи (620 Кб/сек) вполне соотвествует имеющемуся сетевому оборудованию.
wi-fi + wi-fi #1156463
Вот такой вопрос возник по поводу вай-фая:
есть точка доступа от прова на доме
есть вай-фай плата в компе(д-линк, модель не помнюточно, но из недорогих)
есть ноут со встроенным модулем вф + кпк тоже с вф
задумка в следующем: соединить эти 3 девайса в локалку по вф + получить доступ к инету забираемому по вф с тд прова.
Проблема в том, что в кваритире вф не ловит(тд стоит на крыше 9ти эт дома, а квартира на 6рм эт) соответственно поотделности не получиттся в инет выходить.
после поисков решения нашел следующие варианты:
1. бертся 2 тд + усиленная антенна. Точки доступа соединяются между собой через настольник. Соответственно одно принимает сигнал с тд прова, а на другой висит сеть.
2. нашел в инете описания неких девайсов которые вроде бы как могут и принимать и передовать сигнал дальше как мультиспот( http://www.nix.ru/include/print_pre...548&option_on=1 )
расскажите плз о жизнеспособности обоих вариантов
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Wi-Fi Hub ставиться в квартире и всё.... D-Link DI-524 - 4 порта до 54 Мбит/с. Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд Радиус этого маршрутизатора - порядка 50-60 метров. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду Он будет принимать сигнал с Access Point на крыше и через экран раздавать на устройства...
IP для каждого устройства тоже сам назначает...
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Куратор Каталога ПС
Знакомый недавно решил строить сеть, так вот в качестве кабеля в их городе продают только RG-6 и RG-6/U. Причем никаких отличий, кроме визуальных (на "У" синяя полоска ) нет. Разница в цене - 5 рублей за метр. Я лично тоже никаких отличий в этих двух кабелях не заметил. Может, есть в них какая-то разница?
Есть точка доступа Wi-Fi Belkin N1 Wireless Router
(это - Wi - Fi ROUTER стандарта 802.11B/G/N)
Всё настроил, скрыл SSID настроил DHCP на "левый диапазон IP и т.д.,
сеть работает, но включаю WEP и теряю сеть.
Т.е. выбрав WEP 128 и введя пароль к примеру 1111111111111
(тринадцать единиц в ASC II), на роутере появляется индикатор шифрования,
а при вводе этой же комбинации в качетсве пароля на компьютере,
появляется информация об уровне сигнал и т.д., но IP не присваивается.
Даже если IP присвоить вручную, обмен данными не происходит.
Пробовал и в качестве точки доступа (без всяких DHCP) и так и этак - всё впустую.
Пробовал WPA со всякими дополнениями, но не понял
как этот пароль вводить потом в винде (XP SP1).
Подскажите что за решение ещё попробовать.
К стати, то же самое и с какой-то галимой точкой доступа на АСУС,
но я её сразу же вернул, и сильно не заморачивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Германия
Люди помогите подключить Netgear DG834GB (который являеться подключеным к сети) и Fritz Box SL WLAN (который можно включить как Repeater ) а как я не знаю чтобы увеличить зону охвата!
Помогите ! Заранее спасибо! Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды Или хотябы основы как это выглядит?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Воронеж
Много прочел из этой ветки, но так и не смог обобщить, что бы ответить на следующий вопрос:
Имеется:
Главный Комп с Wi-Fi платой D-Link DWL-G510(комп так же имеет ADSL интернет)
КПК FS C550
Можно ли организовать сеть между этими компами и при этом забирать инет с Главного компа? Добавлено спустя 40 секунд точки доступа нет
Куратор Каталога ПС
tigos1 писал(а):
предлагает ввести только WEP, причём ругается на то что длина менее 13 символов.
Длина пароля WEP (если это ASCII-код) может составлять либо 5, либо 13 символов. Добавлено спустя 34 секунды Koval Стандартно - режим - Ad-Hoc + одинаковый SSID для сети
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
я наконец то вроде понял как настроить впн на wrt54gl как только не заморачивался не пашет,
1. Setup/Basic setup
Connection Type - STATIC!
дальше ваши сетевые настройки
2. Setup / Advanced Routing
Route Name - любое
Destination LAN IP - 87.255.0.141 это ваше ип инета, сети ип 10.10.198.11
прописывать роут на 87.255.0.141/32 (255.255.255.255) через шлюз по умолчанию... для меня 10.10.198.1
т.е. если идёт соединение
ANY (в том числе и твоя локальная сеть) -> 87.255.0.141 то направлять пакетик в сторону 10.10.198.1
Subnet Mask - 255.255.255.255
Gateway - Ваш шлюз
Interface - WAN
чёт вроде того, и впн клиенте ввести нада настройки
Подскажите, как соединить через беспроводное соединение (WiFi) стационарный комп с ноутбуком.
На стационарнике стоит модем ZyXEL 660HTW EE, который поддерживает работу со стандартом IEEE802.11b/g. Ноутбук Acer 5101AWLMi со встроенным WiFi адаптером IEEE802.11b/g.
Не получается настроить, подскажите.
