Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Проблема в том, что стационарный комп видит ноут, но разрешает смотреть и лазить в нем только по нескольким общим папкам, а ноут вобще не видит стационарник.
А мне нужно что бы с обоих компьютеров можно было просматривать информацию на дисках другого компьютера, и переписывать файлы с первого на второй и наоборот.
Т.е. полный доступ со стационарника к ноуту и наоборот - с ноута к стационарнику.
Вопрос наверное глыпый, но для меня насущный. Возможно он уже прозвучал, но как то не полностью.... Мне не совсем все понятно:)
Есть две FA-20 из цинка:
Есть точка доступа D-Link DWL 2100 AP и клиент D-Link DWL-G520
Собственно вопрос.
Антенна замкнутая, это да... Жила кабеля (стальная с медью) РГ-6У припаивается к планке, которая соединяет вибраторы.
Так?
От точки доступа средняя жила разъема соединяется с жилой кабеля.
Так?
А как быть с оплеткой кабеля?
Куда ЕЕ цеплять?
Цеплять ли ее вообще или можно ограничиться сердцевиной кабеля (одним контактом), или оплетку тоже контачить с точкой доступа/FA-20?
Как было ранее сказано на одном из форумов, то что короткозамкнутая антенна, это ничего? ТД пофиг?
Можно жилу пустить на вибраторы, а оплетку на корыто? Так чтоли?
Вообще смысл оплетки в чем в данном случае? Просто в радиоволнах не силен...
P.S. Извините что все так примитивно и разжевано, но просто нигде не написано конкретно по теме. (мол припаяйте кабель к антенне и все, а что, куда.. )
Заранее благодарен, надеюсь на скорость и качественность ответа
_________________ Старый я стал для всего этого...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Гатчина, ленобл
Dim FX
Я сам ее паял, поэтому не беспокойся.
Dim FX писал(а):
Жила кабеля (стальная с медью) РГ-6У припаивается к планке, которая соединяет вибраторы. Так?
Так.
Dim FX писал(а):
От точки доступа средняя жила разъема соединяется с жилой кабеля. Так?
Так.
Самый лучший вариант (у нас с Дастером так сделано) - использовать F-коннектор. Тогда обжимается это дело так: http://people.overclockers.ru/baobab/record8 Т.е. один конец оплетки - к корыту, другой конец - к оплетке антенного провода точки доступа.
Duster Хорошо что сказал, а то почти уже полез на крышу... =)
Значит не припаивать.... ладно, так оно даже проще
Просто присобачить к разъему антенны.. ок
Добавлено спустя 49 минут, 57 секунд Если две ФА-20 не видят друг друга на расстоянии 800м, в чем может быть проблема?
(точка доступа D-Link DWL 2100 AP и клиент D-Link DWL-G520)
От адаптеров до антенн приблизительно по 17 метров RG-6U.
Жила и оплетка кабеля соединены к контактам адаптеров, соответственно. С ФА контачит только сердцевина.
Видимость прямая.
Софтверные настройки в порядке, проверяли вблизи - все работало.
Что не так?=(
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
90% Добавлено спустя 6 минут, 59 секунд во 1 кабель 75 омный, вот 2 слишком большая длина (даже в хорошем 50 омном кабеле длину лучше не более метров 6) в 3) слишком дешевый
иши 50 омный, из самых дешевых это rg58, а лучше какой нить rg213, лучше точки повесь рядом с антеной будит см 10 кабеля, тогда будут небольшие потере, а как питание пустить дело твоё можна от витухи, через такую штуку
http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?go ... uaranty=12 или обычную разетку тяни, и её на предохранители сажай, забыл как называеться, их ешё на кондицонеры ставят, стиральные машины, вообшем делай чтобы было как меньше кабеля
Куратор Каталога ПС
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: СПб-Гтн, К-100
У нас кабели РГ-6/У ISO9002 по 60 метров, все работает. Выход: есть смысл проверить контакт в самом коннекторе в той части, куда подсоединен кабель и в той части, где он соединен с точкой доступа.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Люди, такой вопрос-хочу создать вай фай сеть у себя в доме:в материнке есть вай фай, и в скором будущем хочу купить ноут с ним же и тел поменять. Что надо подключить к модему адсл что бы создать такую сеть(радиус макс 50 метров)
Smito1
Smito1 писал(а):
У нас кабели РГ-6/У ISO9002 по 60 метров, все работает. пцц каким интресна макаром
ну не кабелИ, а сумма длин - 60 метров а так у Дастера 40 метров, у меня 20 Как работает? А хотя бы так: #77 Добавлено спустя 14 минут, 47 секунд Dim FX
Может быть много проблем. 1. Неточность припайки вибраторов. Погрешность даже в 1мм может ухудшить сигнал антенны на 30%! Проверь еще раз. 2. 800 метров - это уже достаточно большое расстояние, при котором все оборудование требует высшей точности монтажа и изготовления. Конечно, людям удавались коннекты и на 2 километра (мировой рекорд 150км), но там использовались антенны точечной направленности "Helix". 3. На таком расстоянии действительно лучше максимально укоротить кабель. 17 метров для таких расстояний все же многовато. 4.
Я имел в виду оплетка в любом случае должна контачить с корытом антенны. Неважно каким способом - через разъем или припайкой к корыту.
У тебя, судя по цитате, контакта нет.
Вблизи на стандартных антеннках в смысле.
Контакты хорошие (особенно у ФА, намертво оловом пропаяно с кислотой), у меня по крайней мере. Клиента еще проверю. Он пока не дома, а бежать до него километра полтора... это по прямой всего 800м=)
Линк вот недавно проверял, то линка нет вообще (это болшинство времени), то появится, но ничего не работает... максимум сигнала было 16%
SAT DEC 30 22:14:52 2006 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 00:17:9a:74:28:1 6 reason code=1
SAT DEC 30 22:15:20 2006 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17: 9a:74:28:16 reason code=2
SAT DEC 30 22:18:24 2006 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:17: 9a:74:28:16 reason code=2
SAT DEC 30 22:18:47 2006 Wireless --Association:11G STA 00:17:9a:74:28:16 associated with WLAN1 SSID = dimfx
SAT DEC 30 22:19:14 2006 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 00:17:9a:74:28:1 6 reason code=1
SAT DEC 30 22:19:14 2006 Wireless --Association:11G STA 00:17:9a:74:28:16 associated with WLAN1 SSID = dimfx
SAT DEC 30 22:20:56 2006 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 00:17:9a:74:28:1 6 reason code=1
большинство времени как я сказал клиента не видно....
Ладно, еще на раз все позже проверю.
Все на F коннекторах с переходником. Один на точку, один на кабель, соединяются через переходник. Клиент так же.
Вопрос: то что кабель местами гнется (ну градусов до 90 может), это как? Влияет сильно на сигнал? Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд Dron`t
Dron`t писал(а):
Я имел в виду оплетка в любом случае должна контачить с корытом антенны. Неважно каким способом - через разъем или припайкой к корыту. У тебя, судя по цитате, контакта нет.
Ну вот!!
Контакта нет
Тьфу ты=)
Будет...
Щас тогда полезу на крышу, дергать кабель, ковырять... =)
(крыша блин под наклоном градусов 40 не меньше, если не вернусь - считайте рухнул) Добавлено спустя 29 минут, 43 секунды Вот и я=)
Сигнал уверенно держится на 16%, пока без обрывов.... макс было 26%
Залез вобщем на крышу, проковырял оболочку, нашел какой то ржавый гвоздь 12см, вставил его в отверстие, в котором кабель, оплетку прижало к корыту.... вобщем контакт
Коннект даже при условии, что у клиента пока еще все неправильно технически....
Ждите продолжения вобщем;)
