Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 67 из 389<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
machKim
Если бы я еще понимал о чем речь...
А ты погугли - информации для размышления будет море.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il В праздники обязательно, в промежутках между рюмками :D
С Наступающим!!!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Duster писал(а):
machKim Попробуй без шифрования.
Пробовал, то же самое.
Куратор Каталога ПС
machKim И тебе тоже :beer:
hrom1
Каналы одинаковые?
My Saw is my Law
Блин, во у вас парево, а? У нас 4 компа. Я с соседом связаны обычным проводом. Все это пордключено к хабу, от хаба провод к точке, от точки самодельная антенна. У друга тоже самоделка, правда всенаправленная, так же стоит точка. В четвертом аналогично, но антена направленная, как у нас. Вот и все принципы.
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
Наконец-то соединил 2 компа! :) Даже получилось расшарить локалку (провайдера). НО на 2м компе нужен именно инет, а не локалка, а он у меня через VPN. Пробовал расшаривать в проге это самое ВПН аналогично локальному соединению, но ничего не работает :( Причем в этот момент перестает работать инет на основном компе. Как быть, подскажите.
Вопрос:
Можно ли сделать радиолинк на прямой видимости на расстояние 1,5 км. Какие точки доступа брать, какие антенны? Может мощности хватит у двух сетевых карточек или обязательно нужны точки? Качать по сетке мы ничего не собираемся ( в смысле филмы, игры), мы собираемся только играть, т.е. скорости хватит вплоть до 1Мбит/c. Со средствами не всё так просто, поэтому на можно рассчитывать только на самодельные антенны. Соединяем мы не 2 сетки, а просто 2 компа.
простите ... не подскажите мне ответы на 2 моих вопроса :)
вопрос первый ... 2 вайфай устройства на расстоянии 1 метр .. соединение на скорости 54 мегабит .. реальная скорость передачи данных 22 мегабита ... так всегда ?
вопрос второй возможно ли построить вайфай сеть на базе двух ноутбуков с вай фай модулями ... без точки доступа ... просто чтото я как не танцевал с бубном около буков так ниче не получилось ... стоило включить внешнюю точку доступа .. и сразу все увидели беспроводную сеть ....
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Хочу купить wifi adsl роутер, выбрал Asus AM604g, что скажите о нём?
Куратор Каталога ПС
Dzeman
Адаптеры, точки доступа можно брать любые, а вот антенны - только ФА-20 или хеликсы (второе, пожалуй, даже предпочтительнее).
Если видимость действительно прямая и длины кабелей будут небольшими, то скорость будет гораздо больше 1го мегабита ;)
old_user
Да. 54 мегабита - это теоретическая скорость передачи.
Адаптеры были выставлены в режим Ad-Hoc? SSID Одинаков?
MW!
MW! писал(а):
AM604g
Смотря для каких именно целей. Если нужно раздавать инет, то это как раз то, что нужно. Если же просто нужно соединить компы, то можно и взять что-нибудь попроще.
My Saw is my Law
Можно ли сделать радиолинк на прямой видимости на расстояние 1,5 км. Какие точки доступа брать, какие антенны? Может мощности хватит у двух сетевых карточек или обязательно нужны точки?у мну как раз 1.5 км
но у меня видмости прямой особо нету, для этого я брал мошные 27 дцб антены, и линксисы wrt54gl, у них чувствительность хорошая, да и они лучше длинков во многом
а у тя видмость то прямая?
UP ;)
Отредактировано куратором: Duster. Дата: 05.01.2007 16:09
Добавлено спустя 2 часа, 20 минут, 7 секунд
ой )) никак от нг не отойду :))
Duster
SSID одинаков ... а как выставить "Ad-Hoc" средствами виндовс незнаю там нет утилиты для настройки вайфай
old_user
Есть
Nova_il а "Ad-Hoc" надо ставить на всех компах или только на одном?
old_user
Как понять "на всех" ? :) Ad-hoc подразумевает соединение только двух компов между собой. И включить надо на обоих.
Nova_il это и имелось ввиду ... спасибо огромное
Поделюсь ка и своим опытом:)
Недели две назад решил создать Wi-Fi с другом, расстояние по карте до него около 850м.
Была скачана схема FA-20, изготовлена за 10 часов (по одной на брата)
Закрепили на крышах, видимость вроде прямая.
Перерыл кучу инфы, в т.ч помог этот форум, в частности Duster:)
На кабеле RG-6U (по 17 метров у каждого) и со впаянными к точке и адаптеру коннекторами, с FA-20, точкой двл2100 и клиентом 520г у нас получилось до 1164Кб/с
Это был максимум. Так около 700 кило в секунду.
Мощность сигнала разная - от 20 до 50%
Кстати, смена каналов почти ничего не меняет... все одинаково работает, если к примеру на точке первый канал, а на клиенте пятый.
Сначала была вообще мистика - оба были на шестом - КОННЕКТА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ.
Я сменил свой на пятый - он неожиданно появился.. (как мы были рады, а то руки уже потихоньку опускались к тому времени...)
Создал мост - теперь нас в сети трое=)
Один через лан, другой через вайфай, я вроде как сервер.
Коннект еще будет улучшаться.
Спасибо за внимание.
Старый я стал для всего этого...
old_user писал(а):
У тя видимость то прямая?
Да прямая.
Куратор Каталога ПС
У нас в таких случаях скорость падала просто до позорной отметки. Юзайте одинаковые каналы :)
My Saw is my Law
Щас юзаем так:
У меня первый, у него третий.
На первом необъяснимые глюки с обрывом связи и падением скорости, а когда он на третьем - все ОК.
Скорость падает если я к примеру на первом, а он на тринадцатом=) Это да, ощутимо...
