Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3792 • Страница 67 из 190<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 190  >
Итак, как Вы могли заметить, у темы наконец-то появился FAQ.
Следовательно, прежде, чем что-либо спрашивать, рекомендуется к прочтению.
Возможно, что ответ на интересующий Вас вопрос там уже есть.
Спутниковая рыбалка обсуждается в соседней ветке.
Отредактировано куратором: DarthEx. Дата: 03.03.2008 2:28
Morello писал(а):
Diseq чтоль?
кажется такой..- 2х1 DiSEqC Switch
в Setup4PC, когда добавляешь новый спутник на самом первом шагу можно выбирать положение его или когда статус смотришь.
overclockers.ru
Сама DVB карта помоему с этим девайсом не коректно пашет.
а что тогда взять? надоело постоянно шнуры перекручивать..
sanyok_007 писал(а):
Кто подскажет, сколько имхо будет стоить оборудование для спутникового инета? Приблизительно :week:
Зависит от твоего местоположения и на какой спутник настраиваться (всмысле какой размер тарелки нужен будет). А так в среднем 100$.
overclockers.ru
skill34 писал(а):
а на 1.2 тарель нельзя будет мотор поставить ?
Можно поставить. тут есть два варианта.... либо 1.2 и обычный мотор (для 0.9) такой вариант как правило долго не живет....
второй вариант, взять 1.2 и мотор под 1.2 (есть и такие модификации), но это дороже....
skill34 писал(а):
Silver_Clash привет. Опять меня нашли да ? ))
да чего тебя искать то.... сам нашелся :)
как вариант dm2100 и алюминиевая тарель на 1.2 %)
60+30
QNX писал(а):
как вариант dm2100 и алюминиевая тарель на 1.2 %) 60+30
а правда что мотор замерзнуть может ?
skill34
если в него вода попадет и на улице будет -20 то да, так же может замерзнуть и актуатор, что он зимой и делает )))) только он не ломается, бо "прочнее"
Фото: 51
влад. ру писал(а):
поднял в биосе матери напряжение на PCI с 1.5V до 1.6V... уже часа три не виснет.. проблема была в этом?
значит твой бп просаживает питалово,лучше б ты его сменил на что помощнее бы.
все нормально работает настроить только нужно в сетапе 4пс.
Винтовка — это праздник !
Всем привет... и ... ПЛЗ, ПОМОГИТЕ ! ! ! Значит, пробелмс заключается в том, что поиграв в Lineage2 C4 целый месяц с небольшим - втянулся, и решил перейти с GPRS(:))) соединения на спутниковую тарелку...значится у меня :SkyStar2, sprint, Raduga - спутник+GPRS(MegaFon)... Идея заключается в том, что так по сайтам лазить через Sprint можо, но когда лезешь поглубже, то прокси-сервер не понимается этой штуковиной. Так в игрулю залезает, но скачка идет по наземному соединению, пробывал FreeCup-ом - не помогло...если только поставить ускоритель OpenVPN...но как-то я с ним не подружился...так что помогите кто чем может, хоть какую-нибудь зацепку дайте, а то я много уже форумов перелопатил и в пустую...
ЗЫ : а какое соединение использует "Линейка"?
ЗЫЫ : в данный момент сервак Barts реставрируется или че он так глючит?[b]
Фото: 51
nicolnazarovу меня линейка свободно шпарит через спутник через фрикап,пинг правда удручает но играть можно.
ты проксю какую в фрикапе ставил?надо 127.0.0.1 порт 1080.
правда у меня спейс гейт и глобакс :roll:
Flrem, сначало БОЛЬШОЕ спасибо шо ответил...а может на Raduga + sprint нельзя вообще по Он-лайну резаться? Да но хотябы через чего-нибудь он бы залезал...ладно - БУДУ МУЧАТЬСЯ ДАЛЬШЕ ! ! !
Фото: 51
nicolnazarov вообще я по радуге не спец,в основном работаю со спейс гейтом,но принцип должен быть один и тот же.
дело в том,что линейка ходит в инет через сокс5,а у спринта таковым является 127.0.0.1:3129
надо поставить в настройках фрикапа этот порт.
спасибо за ответ, но этот порт тоже не пропускает...я как значит, захожу в LA2, сворачиваю до окна ALT+TAB, смотрю на входящий и исходящий трафик...значится при нажатии на Lo-gin при проверке пароля, идет посылка запроса, но приходит и какой-то ответ, при этом ни чего не изменяется...может PIN маленький, да так то и скорость ставил мегабитную...
ЗЫ : а может лучше на Спэйс Гейт прейти, там как с трафиком и деньгами, сильно отличается от Radugи?
Фото: 51
да нормально работает на 125 кб/с.
http://www.spacegate.com.ua/rus/ тут смотри.
я например пользуюсь тарифом трафик на W6.
я бы перешел,все же глобакс получше будет.
Народ, кто запускал skynet как прогу на tt-s1401 SS3, а то не могу ни как настроить для друга. У меня на SS2 все нормально, код давинчи вчера упал
походу на Raduge Globax платный шоль? Неприкол, народ подскажите, что лучше сделать то и предпринять, а то я запарился 3 суток инет резать...
1) можно ли запустить LA2 через sprint?
2) если можо - то как(поподробней)
3) если нельзя - то как подрогому(поподробней)
4) линейка точно использует Сокс5? или другое что-то...
5) ... да и чем отличается Globax от Sprintа, OpenVPN, VPN
Фото: 51
easyrider писал(а):
Глобакс можно прикрутить и к Радуге
можно, только платить надо.
на форумах пишут,что можна.
точно сокс5.
глобакс то от спринта ничем в принципе не отличается,а вот
OpenVPN, VPN
совершенно другой тип подключений.
зы а у тебя линейки без спринта через гпрс нормально пашет?
NF-SHREK
Нужен BDA драйвер и BDA стримридер. Подробнее смотри на viaccessfree.com/forum
nicolnazarov
Ищешь в конфиге спринта такую строку
# Local socks proxy port (listen as socks proxy)
local_socks_proxy_port 1082
Прописываешь порт в фрикапе и запускаешь, должно работать.
