Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7717 • Страница 68 из 386<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 386  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, извиняюсь если ошибся темой, но вроде туда, куда надо пишу :)
Вообщем возникла такая задача, есть квартира в ней есть точки А и В в них расположены компы, рядом с точкой А есть телефонная розетка, в которой живет АДСЛ-интернет, на данный момент оба компа имеют выход в инет посредством 1-го ADSL модема с Ethernet интерфейсом, из А в В проложена витая пара. Требуется заменить кабель беспроводным интерфейсом (требование матери, тк нарушается вся эстетика :)) и кроме того желательно объединение обоих компов и в последствии еще 1-го ноута в сеть, разумеется тоже беспроводную, решающими требованиями являются: возможность подключения всех компов к инету независимо друг от друга, наличие сети, отсутствие кабелей.
вопрос
1. какое оборудование для этого необходимо(желательно из того что есть в Ультре и Санрайзе)
2. как это все настроить
Заранее благодарен.
Куратор Каталога ПС
_Tiger_
Любой Wi-Fi-адапетр и PCMCIA-платку - для ноута (если он без Wi-Fi), ADSL-роутер
Раздача инета осуществляется так же, как и в проводном варианте (сетевой мост, IP-адреса и т.д.). Беспроводная часть настройки заключается в установке одинакового SSID и канала.
My Saw is my Law
Duster
Ничего не понял, если можно поконкретнее желательно с указанием конкретных железок, кстати это и для сети и для инета или только для инета?
Куратор Каталога ПС
_Tiger_
Ну например это (адаптер) и это (роутер)
И для того, и для другого. Модем можно отключить
My Saw is my Law
Duster
Те если я правильно понял, адаптеры пихаются в PCI слоты обоих компов, а роутер подключается к телефонной розетке вместо модема?
И при таком раскладе роутер раздает инет на компы а адаптеры между собой образуют сеть и получается одновременно компы и в инете и в сети между собой?
ЗЫ адаптеры в оба компа или один можно соеденить с роутером кабелем? Собствено если не тяжело можно пояснить смысл роутера как такового?
Куратор Каталога ПС
_Tiger_ Совершенно верно
Если уж нужна 100-процентно беспроводная сеть, то в оба компа. Все зависит от количества портов LAN на роутере.
Грубо говоря, это коробка, объединяющая беспроводную сеть и ADSL-инет.
My Saw is my Law
Duster
Спасибо. Значит если нужно только убрать кабель идущий из А в В то хватит одного адаптера. А какое оборудование лучше всего брать под это дело, будет ли лучше если брать все от одной фирмы?
Куратор Каталога ПС
Не имеет значения. Разве что адаптеры д-линк в режиме прямого соединения (Ad-Hoc) работают только на 11 мегабит.
My Saw is my Law
Отпишусь ка я, просто сегодня произошла вещь, довольно забавная... =)
Друг поменял винду, скорость возросла НАМНОГО.
С 650-700кб/с до ~1900кб/с с моей стороны и с 700-720кб/с до ~1250кб/с с его стороны.
Включен режим XR, он тоже дал немного прибавки к скорости.
Сигнал точки ~ 48%, клиента ~ 26%.
Режим b/g комбинированный.
И еще: теперь сеть не глючит, когда оба на первом канале, он теперь тоже на первом.
Расстояние как уже писал ~850м
Небольшое подтверждение:
http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1 ... afcb6a.gif
Старый я стал для всего этого...
Куратор Каталога ПС
Dim FX Да, иногда игра со стандартами и различными опциями тоже помогает :)_
My Saw is my Law
Планирую подключится к нету при помощи модема Dlink DCM-202, но он будет стоять в коридоре так, как кабель протянуть в комнату нельзя. Подскажите пожалуйста как мне его с компом соеденить при помощи Wi-Fi, в смысле оборудование какое нада, в модеме есть ЛАН и USB. Заранее thanks.
We are the nobodies,
We wanna to be somebodies. When we're dead, They'll know just who we are. © Marilyn Manson
Lenny
К модему - Wi-Fi роутер/точка доступа, в комп - Wi-FI PCI/USB адаптер.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il А Wi-Fi роутер, Dlink DI-624+ например, к компу кабелем не нада подрубать, там управление через Wi-Fi, я првильно понимаю? А роутер к модему через ЛАН?
Lenny
Там обычный web-интерфейс, а как туда заходить - дело твоё. Первый раз для настройки зайдёшь по LAN, настроишь и всё.
Eго только шить через wi-fi нельзя.
Да.
Nova_il Понятно, большое спасибо :wink:
Перечислете пж-лста список необходмого оборудования для объединения 2 компов через wi-fi.
Спектр задач достаточно обычный Интернет, Обмен файлама,сетевые игры....
Дома наши расположены на расстоянии 500 метров или даже меньше...
ИМеется преграда в виде леса
Я живу на 4 этаже он на 10.
У кого что удачнее расположить и т.п
Заранее благодарю за помощь.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Ах да забыл добавить... Если вам не трудно пожалуйста используйте прайсы ultracomp
Т.е. прямой видимости нет из окна в окно?
Куратор Каталога ПС
KingdomCome Если лес не выше 4го этажа, то это уже не преграда ;).
Мдеее... а за траффик кто будет платить? Штука :)
Если соединение планируется Ad-Hoc, то хватит и вот таких двух адаптеров.
My Saw is my Law
я наконец то поднял впн на роутере )) терь инет всегда есть на всех компах, всего то нада было в впн клиенте в шифровании ввести nodeflate, ужас а я сток страдал
ух
Коннект на 850м есть, надо еще дальше!=)
Что скажете насчет этого:
Карта (136кб)
От точки 'Dim FX' до точки 'Oles' ~850м, за расчет можно взять это. Коннект налажен.
От 'Oles' до точки 'Ринат' грубо говоря 3км, от 'Ринат' до 'Сумкино' еще более грубо говоря 5км.
Видимость... ну почти прямая.. если понадобится все деревья вырубим и дома порушим :)
Вопрос: какие антенны все же лучше? хеликсы или ФА на такое расстояние? Может еще что то другое?
На коннект в 5км надо ли будет ставить какие нибудь сторонние усилители? Во сколько обойдется?
Как всегда поделюсь проделанным
