Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 70 из 339 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 339  >
ANTIHacker
так если что путаю поправь, твоя выделенка приходит на модем, а от него идет на комп + ноут ?
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Забанен
Neckro
Нет, я выделенку сразу подключаю к ноуту. Т.е. Модем -> Ноут = не пашет, а Модем -> ПК - все OK. Тут или в настройках на ноуте, или в дравах, ИМХО.
Добавлено спустя 24 минуты, 48 секунд
Есть какие-нибуль предположения?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Neckro Какой смысл покупать роутер, если модем и так может работать как роутер, вопрос весь в том: если я подключу модем в свич, то прописав в настройках сети шлюз и днс будет инет работать?
ANTIHacker
обновить все дрова на ноуте, еще раз проверить все настройки, еще попутно можешь обратиться в тех супорт прова.
Pivowar
если твой модем может работать как роутер то подключай свич, настраивай клиентов и не задавай глупых вопросов.
Забанен
Neckro
Что-то не могу найти дров для моего бука :(
Блин, когда ручками все прописываешь, связь якобы устанавливается, но нет входящих пакетов, т.е. ничего не грузится.
ANTIHacker
может мешают аппаратные/программные фаиры ? а на оф сайте смотрел ?
Забанен
Neckro
Все кроде отрубил. Офф. сайт Г.
satter писал(а):
создать точно такого же пользователя на компе 1
Получилось сделать так, как Вы сказали. Спасибо. Странно, что я не могу указать пользователя второго компа для доступа на первый, не создавая при этом такого же пользователя на первом.
AMD Phenom II X4 955 Black Socket AM3; Gigabyte GA-MA785GT-UD3H; 2 x Kingston DDR3-1600 2048MB; Palit 8800GT 512 МБ; Samsung 2xHD502HJ=RAID0, 1000Gb
одскажите пожалуйста,
Имеются Комп и ноутбук, как их в сеть соединить?
Я купил сегодня другой кабель, кросовер, разные жилки на концах.. что делать дальше?
Пользовался встроенной функцией в XP "Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса"
Default member
Соединяй два компьютера этим кабелем напрямую. Прописывай IP(в свойствах подключений), как при простом соединении, на каждой из машин- все должно работать без всяких "мастеров настроек".
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sErgillo
Я вообще до этого дела с сетями никакого не имел...
Расскажите пожалуйста более подробно как это сделать?
Спасибо.
Default member
Osennyi Satana, правой кнопокой мыши по иконке "сетевое окружение", заходим в "свойства". Откроется окно, где мы увидим "подключение по локальной сети". Так же, нажимаем на нем правой кнопкой мыши и заходим в "свойства". Откроется окно настроек с вкладками вверху, выбираем "протокол интернета TCP-IP", нажимаем кнопку "свойства". Далее, выбираем опцию "использовать следующий IP-адрес" и вписываем: IP-адрес: 192.168.0.1(на другом компьютере 192.168.0.2), маску подсети XP пишет сам, достаточно только после ввода IP щелкнуть мышой по его ячейке. Все, сохраняем изменения и в путь. :)
sErgillo
Спасибо, сейчас попробую, но у меня нету свитча.
"локальная сеть " используется корбиной, моим интернет провайдером!
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 46 секунд
в общем почему-то ничего не получается :(
В сетевом окружении вижу только самого себя,.. а не второй комп
на ноуте в подключениях висит "1394- Соединение" 400 мбит
Default member
В таком случае для кросовер-соединения нужна вторая сетевая плата.
Сетевая карта есть на ноуте? Драйвер для нее стоит?
"таком случае для кросовер-соединения нужна вторая сетевая плата."
свитч подойдет?
а если просто вместо локалки использовать, так нельзя?
свитч подойдет?
в такой конфигурации работать не будет. (т.е. если и домашнюю сетку и корбину воткнуть в один свитч. Причем у них вроде инет по VPN, что дополнительно усложняет ситуацию).
Самый простой и дешевый способ - поставить вторую сетевуху в комп с корбиной. Способ подороже и посложнее - купить роутер.
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
PS можно конечно поочередно подключать шнур от ноутбука и от корбины к одной сетевухе с перенастройкой соединения, но это не вариант.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
вот вот.. это уже онанизм скорее :)
хмм.. странно, а мне сказали что будет
А конфликтовать не будут меж собой?
а будет ли корбина работать через него? Какой лучше взять?
Для ламака, типо меня, реально его настроить будет?
нет, не будет.
ладно, я немного не так выразился, заработать то может и заработает, но такая конфигурация крайне нежелательна.
будет. Скажем D-Link 704 например. Если ноут оснащен Wi-Fi то имеет смысл взять роутер с Wi-Fi точкой доступа.
Насчет настройки там не все так сложно и заморочено, а уж про настройку длинков в форуме корбины наверняка тонны информации.
PS дык вон же там прямо на сайте инструкции пачкой лежат http://help.corbina.net/internet/equipment/di-804hv/
Спасибо, вроде понял, сетку сделать удалось. но появилась новая проблемка.
1. Кабель от локальной сети ( корбина ) в данный момент подключен к встроенной в материнку сетевухе.
2. Поставил вторую отдельную сетевуху в комп. ( чтобы не менять каждый раз IP в настройках локальной сети)
Теперь локалка корибновкася пашет, а в инет выходить нехочет!
в чем трабл?
случилось это, соответственно, после установки 2 сетевухи.
Osennyi Satana
корбину в другую сетевуху воткнул? Там наверняка проверка MAC адреса ведется, так что нужно в ту же физическую сетевуху втыкать, что и раньше.
