В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Неспешно подыскиваю замену старичка Linksys EA4500 (4 гигабитных порта, wifi4 2.4 и 5GHz) покупался лет 7-8 назад В данный момент подключены: 2 ПК по lan, 2 ноута один только по wifi второй в основном по lan, но при необходимости работы в другой комнате переключается на wifi, 2 смартфона, планшет, 2 медиаплеера один по lan второй по wifi , принтер по usb к роутеру, шарится между девайсами. Используется IPTV, обычной антенны в доме нет. В планах покупка nas c 2-4 сетевыми портами, игровой приставки, ip камер. Ну и количество мобильных девайсов будет увеличиваться, дети растут. Все беспроводные устройства подключаются на 5GHz, в этом диапазоне видно 1-2 соседей в зависимости от места в квартире. На 2.4GHz видно около 15 соседских роутеров. Провайдер обещает что на входе гигабит, на текущий момент спидтест стабильно показывает 200+ мегабит Квартира 3х комнатная 80 квадратов, стены монолит, роутер находится практически в центре квартиры в дальних краях ловит слабо,
Всякие tp-link, d-link и тп не рассматриваю.
Рассматриваю варианты: Asus AX88 ~25к, но будет ли его хватать для покрытия всей квартиры, если не будет хватать придется докупать еще устройства Ubiquiti AmpliFi HD (роутер+2 усилителя ~28к либо только роутер ~12к и усилители потом по 10к) , точно покроет всю квартиру, но без задела на будущее (только wifi5), только 4 порта лан, придется добавлять свич, беспроводное соединение между роутером и усилителями Ubiquiti AmpliFi Alien роутер ~27к, пока у всех под заказ, возможно потребуется докупать усилители, только 4 порта лан
Либо смотреть уже на уровень Ubiquiti UniFi Security Gateway (10к) + Cloud Key G2 Plus 1Тб (15к) + Switch 8-60W (10к)/Switch 8-150W (17к) + 2 AC Lite (2*7к) после появления дома оборудования с AX заменить только точки, при желании на первых порах можно сэкономить не брать свич с POE, точки доступа идут с инжекторами, и вместо cloud key использовать софтовый контроллер, но тогда надо постоянно работающий комп держать. либо Dream Machine Pro (35к) + 2 AC Lite (2*7к)
Преимущество Giga (KN-1010) над FT-AIR-DUO-G в том, что их можно объединить в Wi-Fi-систему Keenetic например с тем же Keenetic Speedster (KN-3010), и соотв. свободные порты на Speedster (KN-3010) использовать просто как коммутатор (свитч).
Посоветуйте, пожалуйста, хороший повторитель\ Усилитель сигнала wi-fi. Сейчас стоит основой роутер keenetic ultra + слабенький повторитель TP- link. Квартира большая, нужен приемлемый сигнал в другой части квартиры( ютуб+ серфинг)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
А вы вообще что-либо, кроме UniFi, рассматриваете? Вы так хорошо ориентируетесь в ассортименте Ubiquiti, что мне кажется, вы зашли, чтобы другие одобрили ваш выбор. Не теряли бы времени и сразу консультировались по выбору оборудования UniFi на форуме Ubiquiti.
Рассматриваю=) Возможно не совсем корректно написал свои мысли поэтому сложилось впечатление, что я свой выбор уже сделал. По указанным выше фирмам просто сталкивался с нестабильностью работы, когда приходилось раз в пару дней перегружать роутеры, перетыкать адаптеры. Рассматривал zyxel multy u либо x но это опять вариант без будущего, тоесть работать то они будут и скорее всего нормально, но соседи постепенно въезжают и количество сетей в округе будет только увеличиваться и хотелось бы запас по технологиям Когда они только появились, смотрел на Asus AX92 и если бы сейчас кабель для роутера не был проведен в центр квартиры остановился бы на варианте комплекта из двух штук в разных концах квартиры. Microtik не пугает, но насколько я понимаю у него есть проблемы с бесшовным роумингом между точками
Обновите на нём прошивку до Draft 2.16 и можете докупить или со вторички ZyXEL Keenetic Start II/Lite III rev. B, или уже из новья Keenetic Start (KN-1111)/Lite (KN-1311), и перевести их в режим "Усилитель/Ретранслятор".
Спасибо Вам большое!! А какой все же будет лучше? Буду брать в магазине. Старт или лайт?
А если поставить что-нибудь еще мощнее? Или смысла уже нет?
У Lite (KN-1311) есть внешние усилители приёма, но надо учитывать тот момент, что вместе с полезным сигналом от вашей Ультры, оно будет также "помогать" собирать и весь остальной соседский мусор из эфира. Так что:
Тогда все -таки start?) В наличии в городе две модели, завтра хочу купить.
Noveon писал(а):
Andry_N, про Keenetic слышали? Правда у них пока нет AX...
Слышал конечно, ставил и настраивал знакомым когда-то очень давно. С АС большой выбор. Я понимаю что мои текущие потребности скорее всего Giga или Ultra покроет, но мне хочется приобрести устройство, которое имеет какой-то запас по технологиям. Будет обидно через полгода обновив смартфон либо рабочий ноут понять, что он может работать лучше. И дело далеко не только в скорости
over_ писал(а):
ЭЭЭто что?
Возможно я не правильно понял, но из-за того то микротик не поддерживает 802.11r при переходе между точками возможен разрыв связи на 1-5 секунд
Noveon писал(а):
А если заплатите за AX, а оно не будет работать лучше, чем при AC? В этом случае не так обидно будет?
ну сейчас у меня нет устройств с поддержкой AX поэтому пока только читаю о преимуществах нового стандарта, но велика вероятность, что всё же будет лучше.
