Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 8 из 389<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Набиваешь в гугле "Антенны для беспроводных сетей" и выбираешь подходящие на 2,4 ГГц (если стандарт 802.11b) Чем больше коэффициент усиления антенны - тем лучше, но как правило больше размеры. Сам работаю в конторе связанной с этим но ссылку тут давать не буду, если что в личку.
да, кстати, причем тут "модификации"?:spy:
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
То есть ты хочешь радио ethernet??? Если да то ему ровно есть прямая видимость или нет, но помоему там лицензию надо получать на использование радио частоты.
Жизнь чертовски интересная штука!
видимости нет, прийдется выкидывать антенны через балконы, только тогда будет прямая, вот только посмотрел на стоимость антен от того же планета, испугался, карта 50 и антенна где то так же, 100 уе на одну сторону дороговато, прийдется искать чувака который спаяет,
вот только еще нуна карточку подобрать и потом е,,,ться с настройками так как точку доступа покупать не хочется, а так по штрафу могут, но если антенна самодельная никто не догадается что это не телевизионаая, вот если будет парабола направленная стоять тогда могут штрафануть:gun:
просто может у кого то есть инфа как самому сделать антенну(удленитель)?
можно поварешку как параболу использовать(серьезно)
:) видел такие фишки в одном из номеров кулера
щас не найду
да и искать лень
скриншот говорил об увеличении скорости в 7-10 раз
а что будет если UPS включить самого в себя?
можно использовать баночные антены, бьют до 2 км, но очень не любят, когда нет прямой видимости, причём, какая-нибудь ветка дерева, всё портит...
http://www.exergia.boom.ru/hardware/radio/radio.html
То что мне больше всего понравилось из общедоступного..
Я тоже хочу сделать беспроводную сеть, но у меня задача еще сложнее прямой видимости нет, ее закрывает дом. Расстояние напрямую метров 350-400. Реально ли вообще ее соорудить на оборудовании 802.11g (D-Link DWL-G520). Существуют ли схемки антенн на это (покупать нехочется, дорого).
Существовать то существуют но сделать дома ХОРОШУЮ антенну без специального оборудования практически невозможно. Если в ТВ диапазоне все просто, то что то стоящее на 2.4 ГГц и тем паче 5-6ГГц - это все таки удел профи. Попробуй соорудить из банки, может тебе и 7 dBi хватит, в конце концов мало что потеряешь...
А вобще у народа в основном странное отношение к антеннам - типа ой да че там, главное есть оборудование - а уж с антенной как нибудь... потом все приходят заказывать ;)
А какое нужно оборудование? Знакомый работает на пр-ве, так что есть допуск к фрезерному, токарному и др. станкам и немалый опыт работы с металлом, ну паяльник и т.д. само собой. А заказывать неинтересно, может с первого раза и незаработает, но в том и кайф, чтоб не останавливаться пока не получится. Кстати, звонил в местную сетевую компанию, мне сказали что на такой дистанции без прямой видимости вообше нифига не выйдет.
Цену себе набивают. А оборудование помимо слесарного еще нужно измерительное и настроечное - очень дорогое. Да и без серьезного "врубания" в тему можно делать только банки. Я бы на твоем месте попытался достать хорошие антенны децибел этак на 17-20 на день-два и протестировать все на месте, потом уж морочится дальше если получится.
Caesar, плиз если не сложно кинь схемки, я достать могу все:), или почти все. Хотя насчет антенн ты, пожалуй прав.
Постараюсь достать, возможность есть, однако не знаю пойдут ли мне навстречу... В принципе можно выложить для всеобщего доступа здесь, а то вопросы возникают часто...
HELP!!!!!!!!!!!!
Беспровадной адаптер еси поставить в простой комп мне кто то сказал что можно настроить и сделать точкой доступа но с какойто программой !такое возможно? если да то подскажите с помощью какой программы!
по моему это по аналогии со свичем...
вроде только общий достут можно сделать чз Wi-Fi Access Point..
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд:
по моему, единственный вариант который оправдано построение беспроводной сети - это когда между вами метров 300-400 и кабель постоянно любят срезать.
DAZ
IMHO, на данный момент WireLess Net - дорогая игрушка для разработчиков и профессионалов, могущих позволить себе самое дорогое оборудование на рядовые цели.
Для меня это единственный способ получать инет(телефона нет, кабеля не дотянуть). Растояние до провайдера 1350м. Комплект мне обощелся 4000р. Скорость около 1 мбит. Подключено 4 человека через свич. Лучше чем телефонный. Не буду скрывать есть проблемы, иногда не работает. Точной причины пока нет, но вопервых нет прямой видимости, что настоятельно требуется, вовторых на оборудовании провайдера сидит уже 70 чел. Расчетная емкость сети была ниже (вроде около 50). Ждем модернизации со стороны провайдера для улучшения обстановки. Потом буду пробовать сменить свою 700ю апэху на 2000ю. (D-Link).
Чтоб небыло "прилипал" подключают только через абонентские точки доступа. Эти точки абонент покупает у провайдера, провайдер их програмирует и ставит на них пароль, так что сам залезь в нее не можешь. А нужно это чтоб спрятать ключ на подключение к сети. А вылавливать его самому нужно очень долго. Т.е. маловероятно.
Добавлено спустя 21 минуту, 15 секунд:
[Viru$]
1. Какое есть оборудование (подешевле) и по чём ?
Много всякого например D-Link WRL-700AP по цене $50-60
2. Есть ли смысл ставить его за собственные деньги на сетку из 11 человек ?
А вам надо? Что имеется в виду? Создать сеть для 11 человек на радио или подключить готовую сеть к другой сети? Первое лучше на витухе делать если возможность есть.
3. Какая реально скорость для конечного пользователя.
Зависит от расстояния и от разрешенной полосы. Максимум уже назывался.
Так же от растояния зависит и конечная стоимость.
Если что-то не получается, прочти, наконец, инструкцию.
у нас в доме сеть на 14 челов, а через дорогу (метров где то 100-150) сеть на 106 компов + интернет, если нам подсоединиться через Wi-Fi, то скорость будет ~ 11мб/сек? Есть ли какие-нить альтернативы?
подпись и пестетсъ!
Вот решил замутить сабж.
ADSL из сетевого момеда должен расшариваться по кабелю на два компа и в соседний дом через WiFi.
Подойдет ли для этого такая штука?
http://nix.ru/autocatalog/zyxel/31636169_31636.html
Или лучше все по частям?
Два самых известных изобретения Университета Беркли -- ЛСД и Юникс. Сдаётся мне, это не случайно. (c) Кто-то из великих и ужасных.
MaximumDP Caesar
Да с такими антеннами на 350-400м можно пробить и через деревья, не то что в прямой видимости. В прямой видимости такими можно пробить несколько километров.
MaximumDP
Если сможешь сварганить баночную на 7 dBi - респект, обычно получается ~4 (а столько же или даже больше теряется на не очень хорошем кабеле и разъеме) Но и этого вполне может хватить при ясной погоде.
Кстати, если ты в Москве, и если твой линк помешает кому другому - жди ребят из Госсвязьнадзора
Пойдет, если сможешь добить вай-фаем до соседнего дома :)
Но Зайсел делает неоправданно дорогие коробки. А бывает, что сплавляет на Российский рынок залежавшийся товар :gun:
Сравни: http://www.ultracomp.ru/good_ex.php?db= ... 6&id=33242
Две тысячи рублей не лишние :)
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды:
В Ультре покупать не рекомендую - там стало сволочное отношение к клиентам
Valiant
А я в ультре покупать и не буду в Волгограде ее нет.
А можно ли к нему подключить внешнюю антенну?
