Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 217 • Страница 8 из 11<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
Dlink DIR-320 !!! в процессе доделки, будет выложено подробное видео но попозже!!!
[/color]
Обсуждаеться прошивка и работа с USB.(torrent , Bluetooth и 3G)
Аналог упрощенный ASUS WL-500g Premium с меньшим обьемом FLASH
Средняя цена на :
DIR320 - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&vcid=030103&cid=0503&pnam=dir-320&sugg=1&where=00 - 1700 рублей
WL-500g - http://www.price.ru/bin/price/prodlist?pnam=WL-500g&incid=1&tid=&acod=&pmin=&pmax=&curr=2&base=1&pglen=25&cid=0503&vcid=030103&where=00&srch=1 - 3000 рублей
Сайт производителя : http://www.dlink.ru/ru/products/2/786.html
все о прошивке: http://dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
Подробная инструкция с DD-WRT dd-wrt : http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43886&postdays=0&postorder=asc&start=0
Набросал тут небольшую пошаговую инструкцию. Писал для другого форума, но, может быть, и здесь кому-то окажется полезной.
Часто приходится видеть вопрос - "какой беспроводной роутер выбрать для дома?". И чаще всего на него отвечают: ASUS WL-500g Premium. При этом забывают упомянуть, что стоит эта железяка больше $100. Мне это кажется совершенно неоправданным. Более того, можно получить роутер с той же функциональностью и даже построенный на том же чипсете за половину от указанной суммы. Для этого потребуется купить роутер Dlink DIR-320 и воспользоваться приведенной ниже инструкцией. В результате мы получим мощный роутер, который можно использовать не только по прямому назначению, но и установить на него файл-сервер, принт-сервер, torrent-клиент и еще много-много всего.
Итак, поехали.
1. Скачиваем прошивку DD-WRT_mini_usb Eko c сайта dd-wrt.com
2. Прошиваем девайс согласно инструкции: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43229
Наберитесь терпения. С первого раза может не получиться.
3. Если роутер прошился и работает - возрадуйтесь, половина дела сделана. Теперь настраиваем подключение к интернет и изучаем веб-интерфейс прошивки. Инструкция для поключения к Корбине (годится и для других провайдеров с PPTP Dual Access) здесь: http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=87133
4. Через Веб-интерфейс включаем поддержку JFFS2 (вкладка Тех. Обслуживание->Управление) и поддержку USB (вкладка Службы->Службы). В этом разделе включаем все пункты, кроме поддержки USB 1.1 (UHCI) и поддержки USB 2.0 (последнее, в принципе, работает, но глючно)
5. Подключаем к роутеру флешку или HDD с USB-интерфейсом. Если планируется подключение принтера и/или нескольких дисков, используем USB-хаб. Встроенная памаять роутера всего 4 МБ, и большая ее часть используется прошивкой, поэтому часть подключенной флешки или диска будет использована для установки дополнительных компонентов. Желательно выделить для этих целей отдельную партицию на диске или даже целую флешку, которая будет подключена к роутеру "на веки вечные". Флешку или партицию форматируем в ext.3. Под Windows, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому ищем компьютер с линуксом или качаем образ Live CD. Я использовал Xubuntu: http://xubuntu.com/. Также можно использовать GParted Live CD (спасибо YuriKr): http://sourceforge.net/project/showfile ... _id=271779 или Paragon Hard Disk Manager (спасибо stylus)
Примечание: форматировать в ext.3 остальные партиции необязательно, роутер отлично работает с FAT.
6. Подключаемся к роутеру телнетом, вводим команду dmesg и ищем строки типа
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1
(если используется диск с несколькими партициями, то будет что-то вроде: /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3).
Это "внутренний" адрес флешки. Теперь нужно подключить ее к встроенной памяти роутера:
mount -o noatime /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /jffs
Чтобы подключение происходило автоматически при загрузке роутера, добавляем эту команду в Параметры запуска через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды). Проверяем, подключилаcь ли флешка, командой df. Если флешка подключилась, вы увидите что-то вроде:
233333 33365 187921 15% /jffs
также увеличенный размер JFFS будет виден через веб-интерфейс на вкладке Статус
7. Для расширения функциональности роутера используем пакеты Optware. Сначала подготавливаем место для их установки:
mkdir /jffs/opt
mount -o bind /jffs/opt /opt
8. Скачиваем установочный скрипт:
wget http://www.3iii.dk/linux/optware/optwar ... l-ddwrt.sh -O - | tr -d "\r" > /tmp/optware-install.sh
и запускаем его:
sh /tmp/optware-install.sh
У меня скрипт выдавал ошибку на стадии проверки конфигурации, поэтому я отредактировал его с помощью редактора vi, удалив из него соответствующий раздел.
9. Изменяем пути по умолчанию:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
unset LD_LIBRARY_PATH
10. Список пакетов Optware можно получить командой
ipkg-opt list | more
Мне необходим Самба сервер для доступа к дискам, подключенным к роутеру и принт-сервер p910nd. Для примера рассмотрим настройку и установку самбы.
11. Скачиваем необходимые пакеты, устанавливаем и запускаем их:
/opt/bin/ipkg-opt update
/opt/bin/ipkg-opt remove samba
/opt/bin/ipkg-opt install samba2
/opt/bin/ipkg-opt install xinetd
/opt/etc/init.d/S10xinetd start
/opt/etc/init.d/S80samba start
Если все прошло успешно, веб-интерфейс самбы будет виден по адресу: http://192.168.1.1:901/
12. На вкладке Global меняем имя guest account на "root". Настраиваем общий доступ к папкам на вкладке Shares. Проверяем, как все работает.
13. Теперь нам нужно сделать так, чтобы Самба запускалась автоматически при загрузке роутера. Для этого создаем скрипт optware.startup:
[i]mkdir /jffs/etc
mkdir /jffs/etc/config
vi /jffs/etc/config/optware.startup
со следующим содержимым:
#!/bin/sh
unset LD_PRELOAD
[ -e /opt/etc/profile ] && mount -o bind /opt/etc/profile /etc/profile
if [ -d /opt/etc/init.d ]; then
for f in /opt/etc/init.d/S* ; do
[ -x $f ] && $f start
done
fi
[/i]
и делаем его загрузочным:
chmod +x /jffs/etc/config/optware.startup
Также создаем файл /opt/etc/profile, содержащий следующую строку:
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
14. Для того, чтобы подключенные к роутеру диски корректно отключались при его перезагрузке, добавляем Shutdown скрипт через веб-интерфейс (вкладка Тех. Обслуживание->Команды):
umount /mnt &
umount /opt &
umount /jffs &
sleep 2
15. Перезагружаем роутер и наслаждаемся результатами.
(спасибо asmedin с DD-WRT)
Добавлено спустя 36 минут, 42 секунды
очень хороший ресурс http://lifeboy.dlinkddns.com/DIR-320/ar ... g=ru&pg=17
немного другой способ прошивки.
MAXIMUM MAXIMORUM
Последний раз редактировалось Deep1984 23.05.2009 18:28, всего редактировалось 7 раз(а).
Привет всем .. Есть пару вопросов по данному роутеру ..
1) Скорость проводной сети на этом роутере я как понял ниже чем просто напрямую через сетевой кабель ? Просто когда купил и подрубил роутер,заметил что скорость сети по кабелю перестала подниматься выше 6мб сек .. хотя раньше до 10 было .. В приципе не критично , но все равно не очень приятно .. Вопрос в том как это победить ?? это не лечится ? альтернативная прошивка добавит максиму 1.5мб сек ? В настройке альтернативная прошивка такая же как и стандартная? Подойдет ли профиль от старой прошивки ?
2) На ноут раздаю инет + локальную сеть ..есть такая проблема , дц работает только в пасивном режиме , есть поставить обычный режим то просто ни с кого не качает .. в пасивном иногда начнет качать ,но не со всех пользователей ..подскажите как решить эту проблему ?
9 дней аптайм DIR320 ,на последней офф. проше .. полет отличный .. по вай фай раздается инет постоянно .. разрывов нету .. так же домашний пк по изернету , тоже стабильность сети полная .. скорости бы по больше этому роутеру .. а так отличный за свои деньги
GT3R если честно я нашёл этот роутер более стабильным на последней бете 1.21. И вам советую попробовать, может вылечит проблемы со скоростью.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
какую лучше поставить на него прошивку для yota ? с прошивкой, которая на dlink лежит, как то не очень...
если модем напрямую подключить к ноутбуку то до 8 мегабит, если через роутер, по wifi то максимум 2
Подскажите, при настройке протокола PPTP через веб интерфейс появляется ошибка "Не верный IP адрес". Я ввожу 192.168.7.77
В чём может быть проблема?
Ребят, может кто сможет помочь советом?
GT3R
C модифицированной прошивкой 1.9.2.7-d-r1432M скорость передачи файлов между двумя машинами (сетевые гигабитные, DGE-530T) 11,5 мегабайт/сек.
При подключении компьютера со стомегабитной картой скорость копирования не превышала 5 мегабайт/сек.
Знает кто, как настроить в этом зверьке локалку ? Инет с первого раза и все прекрасно, а вот локалку не могу. Прописываю в Роутинге все данные, но после принта роутов, такое ощущение что роутер тупо не сохраняет данные которые я ввел. Как с ним подружиться ?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
всем привет. )) а кто подскажет.. там мини-pci есть на плате? ) а то по фоткам что я видел что-то вроде нету, но до конца не верится ((
Фото: 136
dtux вот что там , мой DIR 320 , а конкретней тут , чего может быть непонятно ;) ?
в асусе wl500gp v2 тоже нет.
ещё фотки с простой доработкой охлаждения, и для глаза незаметно )))
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Други, прошил я как-то месяцев пару назад сей аппарат на прошивку от Олега.
Не буду припоминать, какие радости мне это принесло...Скажу одно, с провайдерами, раздающими интернет по динамическому айпи все было классно - глюков замечено не было, инет раздавался на 9 машин с приемлемой скоростью.
Но вот тут черт меня дернул подключить офис к Битвэю (модем Asus AM604) с его pptp-интернетом и статическим айпи.
Все сделал как по картинке: прописал статический айпи, маску, днсы...
И нихрена...простите за мой прононс, не происходит. Провайдер даже не видит роутер((
Перепробовали все, кроме смены прошивки - теперь думаю: либо возвращаться за заводскую, либо...
UPD. Обновленная прошивка на DIR-320 спасла все дело! Впрочем, вопрос совместимости прошивки от Олега и статического айпи остается...
Мне говорят, что я вешаю ярлыки на людей...Что ж...
Подскажите плиз, этот роутер более производителен и стабилен чем DIR-100? Или, отличия от последнего только в повышенной функциональности? Подробно тут описал что я понимаю под стабильностью.
В dir-100 нет wi-fi
Приветствую форумчани, имею данный сабж купленый уже прошитый под йоту. Для работы под Йота отпала необходимость, можно ли его перепрошить на заводскую прошивку? И как?
p.s. Как вариант могу обменять его если кому нужен под Йоту , мне нужен без Йоты .
p.p.s Роутер новый, не юзанный. Проверенный все пашет. Нахожусь в Питере .
I5 2500K| Intel® DP67BG | Gigabyte GTX 570 SO | DDR3 6Gb
1. Скачай родную прошивку и если надо русификатор (русификатор заливается из вёба родной прошивки).
2. Скачай программу для загрузки по ФТП http://binblog.ru/2009/08/dir-320-zagru ... nt-page-1/.
3. Действуй по инструкции.
Обычно проходит на ура.
Этим же способом можно залить и альтернативную прошивку (от Олега, DD-WRT).
Есть второй способ, вроде встроенная консоль восстановления:
1. выключить питание роутера.
2. Нажать зубочисткой "резет"
3. Включить питание не отпуская "резет"
4. Через 15 сек отпустить "резет"
5. Заходим IE на 192.168.0.1 и прошиваем.
Как сохранить вашу ётовскую прошивку, вдруг понадобиться, не знаю. Может есть способ и кто-нибудь напишет.
Разъясните новичку. Никогда с таким оборудованием дело не имел. Имею 320 от МТС с 3G модемом. Сам модем разблокирован под любого оператора. Проводного инета пока нет, поэтому приходиться пользоваться 3G модемом. Нужно ли перепрошивать роутер чтобы использовать 3G модем с симкой, не от MТС, а от любого оператора? Можно ли использовать USВ порт, для подключения хаба, чтобы расширить возможности роутера без перепрошивки, или тоже нужно прошиваться? На сколько я понял, в официальной прошивки нет поддержки USВ 3G модемов, или я ошибаюсь. Если прошиваться, то на какую прошивку? И ещё. Какой хаб можно использовать(с отдельным питанием или без отдельного питания хаба)?
У меня наоборот всё время UTP5e, со свистками дела не имел. Попробуйте прошивки от sorine и/или DANtes. на линуксе и как раз заточены под свистки.
http://open-wrt.pp.ua/index.php?topic=25.0
http://sat-forum.su/index.php/topic,6609.0.html (надо регистрироваться и тогда можно скачивать прошивки)
и тд. пользуйтесь поиском.
По поводу питания если будет флешка то и без доп. питания сойдёт, если диск (или несколько) надо питать дополнительно.
Комрады, приобрел сабж, все настроил, не могу только подключить принтер по wifi к ноутбуку. С компа на него печатает, а вот по wifi не идет. Настроил принтер по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html Ноут его видит, но печать не идет. Что можно сделать?
На ноуте случаем не вин7, слышал что она не работает через принт-сервера, правда самом не пробовал настроить.
У меня принтер с сетью, поэтому не юзал дирку как принт-сервер. На днях постараюсь попробовать и отписаться, на ноуте с вайфаем правда XP, других систем нет.
Прочитал много инфы,но все равно остались вопросы...давайте по порядку:
1)Потянет ли он без потерь интернет 51/25 мегабит
2)Потянет ли он внешний хард на 2ТБ?
3)Какая скорость передачи файла с внешнего харда(подключенного к роутеру) на комп через провод?
4)Порты нормально открываються на этой прошивке(DD-WRT)?Я просто где то слышал,что криво
5)Вот чет еще читал,мол он греться начинает сильно.Придеться делать доп охлаждение?К примеру кулер или дырочки просверилть)
