Куратор(ы):   Cider
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 326 • Страница 8 из 17 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 17  >
StrayDog мне больше повезло у меня мать c70m asrock, а вот ma3atr0n похоже менял вентилятор из-за высоты. думаю он напишет чем дело кончилось, плюс он еще менял вентилятор в блоке питания, потому как видимо под нагрузкой блок все-таки шумит.
Всем спасибо за советы.
Купил-таки InWin IW-BK623 Black и на выходных перекинул систему.
Пару фоток:
Было:
Стало:
Компоновка:
В целом корпус неплох, пока хотелось бы отметить следующее:
Плюсы:
- Очень компактный для mATX
- Возможность горизонтальной и вертикальной установки
- Стандартно вмещает 2*3.5 HDD + 5.25 устройство (Неплохо для такого малыша, но хотелось бы больше :lol: )
- Высокие ножки крепления мат. платы, что позволяет засунуть под мат. плату часть кабелей.
Минусы:
- Нет штатных посадочных мест для каких-либо дополнительных вентиляторов, а место под их установку есть.
- Нет охлаждения корзины с HDD
- Непродуманное охлаждение компонентов, такое ощущение что при проектировании подумали только про охлаждение CPU.
После сборки встал вопрос с охлаждением компонентов, если CPU и HDD, установленный в корзине 5.25 не нуждаются в доп охлаждении, то диски в стандартной корзине нуждаются в нем, т.к. их температура превышает 45 градусов.
Для решения проблемы с охлаждением я поставил 90 мм вентилятор на место плат расширения (на фото его еще нет). Температура всех компонентов значительно снизилась.
В дальнейшем планирую поставить еще 2*60 мм вентилятора над разъемами мат. платы.
К сожалению, на переднюю панель никак не прикрутить вентилятор перед корзиной с дисками без значительной доработки. :-(
AMD Ryzen 9 5900x/ASUS ROG STRIX X570-F/GF3070/4x32Gb
Warl0ck писал(а):
NR-ITX1 ... Примерно в 2 раза дешевле
Там еще доставка под 30 евро, так что получается примерно как в плеер-ру, но у плеера цена с блоком питания
Не слабовата ли получилась система, может тогда уж лучше взять что-то типа GIGABYTE GA-N3150N-D3V на Celeron N3150 ?
StrayDog
У меня получилось так, что сборке уже почти 2 года, в свое время эта плата была на мой взгляд одной из популярных для nas, можно посмотреть обзоры и тесты за 2015-2016 года. просто сборка была в другом старом тоуер noname корпусе, я ее перекинул в новый корпус. вот и все. пока менять не планирую, но и комп не игровой - совсем)
Makap Понятно, простоя все голову ломаю какую маму взять. Пока больше всего склоняюсь ASRock N3700-ITX или ASRock N3150B-ITX. Правда память смущает, придется тогда докупать.
ИМХО для NAS надо как минимум 4 SATA порта, поэтому ASRock N3150B-ITX не лучший вариант.
AlkaliX Ну тогда ASRock N3150-ITX =)
Вот ведь... бюджет все пухнет и пухнет, присмотрел МП ASRock J4205-ITX http://www.regard.ru/catalog/tovar240023.htm Как думаете?
Перешел с АМ1 на J4205 + ssd + перешел с W8.1 на W10 (дрова только под 10ку) - система довольно пошустрела, но тупняки без долгой перезагрузки есть. Еще как-то стал больше загружен проц, частенько под 100%, хотя нагрузка не поменялась. :?:
Куратор темы
Фото: 6
10ка сама постоянно чем-то занята, винт (особенно механику) почти всегда под 100% забивает
fein, Cider,
ИМХО, под чистый NAS лучше специализированные сборки (обычно на Linux) использовать.
Потребление ресурсов самой системой в разы меньше, да и uptime как правило больше.
Я хочу xpenology попробовать.
Куратор темы
Фото: 6
Юзается, вполне себе вещь! Ставить не сложно, но я ставил не на хост, а в гипер-в.
Если ставить на ASRock J4205-ITX интересно ни каких подводных камней не будет, вдруг какой-нибудь девайс не заработает из-за того, что у синолоджи нет поддержки для для этого девайса (нет драйвера)?
В итоге я все собрал и запустил.
Конфиг такой
ASROCK H110M-ITX LGA 1151, mini-ITX
KINGMAX DDR4 — 4Гб 2133, DIMM
INTEL Celeron G3900, LGA 1151 * OEM
USB SANDISK Ultra Fit 16Гб, USB3.0
Кулер GELID Polar (CC-POLAR-01), высота 27мм
Харды 3 штуки WD Purple WD60PURX по 6 TB
Корпус NR-ITX1
Заменил вентилятор в БП на Scythe Mini Kaze (SY124020L), h=20mm, сразу стало тихо в корпусе. Установил Xpenology, сгенерил SN\MAC ну и настроил оригинальную прошивку. Сейчас все работает как будто у меня оригинальный Synology, есть их DynDNS, Quickconnect и так далее! Даже удаленный WOL удалось настроить, прям сказка=)))
Можно посмотреть вот тут
http://xpenology.com/forum/viewtopic.ph ... 308#p81999
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Куратор темы
Фото: 6
ma3atr0n ну что ж? Супер, ещё один успешный проект.
Фото: 5
Пару фоток бы, под спойлером.
Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Я там и смотрю =).
Какую версию xpenology поставил?
Утебя проблем с корпусным вентилятором не было? Он идёт 4-х пиновый с ШИМом, а у материнки (asrock j4205) 3-х пиновый с тахометром, видимо придётся вентиль менять =(.пока корпус не приехал, не знаю, но похоже в БП вентиль тоже менять надо будет.
Куратор темы
Фото: 6
StrayDog это не я писал)
