Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 187 • Страница 8 из 10 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
Фото: 23
Max_I'm писал(а):
CoolCmd писал(а):
У нее сеть висит на отдельном прерывании,
откуда такая инфа?
это не так
проблемы есть
Инфа - в виндовом менеджере устройств посмотрел. APIC отключен.
А какие конкретно проблемы?
У меня кстати сеть без фаервола пашет без проблем.
CoolCmd
у меня он висит на 20 irq вместе с usb host
проблемы такие что файл из инета более 6 метров приходит битым через раз
apic включен
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 23
Max_I'm писал(а):
CoolCmd
apic включен
Сейчас включил в БИОС-е оба ЮСБ - сеть по-прежнему висит на отдельном прерывании (4). Видимо у тебя прерывания шарятся из-за apic. Я его поэтому никогда не использую.
Max_I'm писал(а):
CoolCmd
Придется тебе activearmor сносить...
Аппаратный фаервол нвидиа в биосе настраиваеться ?
скайп RINDIG1
Фото: 23
Нет. А что ты в БИОСе настроить решил?
CoolCmd
Значит фаервол аппаратный, но софт для его настройки устанавливать всё же надо?
скайп RINDIG1
Нет. В комплекте драйверов под nForce идет специальная утилита, которая через веб-интерфейс настраивать файрволл.
BIOS не причем.
Есть проблема с актив армором.
После установки собственно фаервола(NAM) начинает глючить доступ к машине из сети. Сама машина видна, расшареные ресурсы доступны но при попытке закачать что-либо начинаются чудеса.. Качается метров 50-100 потом машина рвет коннект и выдает 'Сетевое имя больше не доступно'. После этого бродить по расшареным папкам можно а вот открыть любой файл уже не получается :) Минут через пару опять можно открыть файл но дальше снова обрыв.
От настроек фаервола это не зависит, даже в режиме off такая ерунда. Спасает только полная деинсталяция NAM, тогда никаких проблем.
Перепробовал драйвера(и NAM) 6.20, 6.66, 6.82, 6.85, 7.xx какой-то - разницы нет. Что я делаю неправильно ?
KaYot
пользуешься
KaYot писал(а):
NAM
Последний раз редактировалось Max_I'm 23.05.2006 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Max_I'm
Есть другие методы использования active armor ?
Ну подскажите, работает у кого-то нормально доступ из локалки к машине с настроеным NAM'ом ?
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Использовать nForce4 ultra с программным фаерволом странное извращение, я ж его ради фаера и брал.. В сети из 400 машин эта самая аппаратность много чего решает.
KaYot
настрой профиль безопсности
Max_I'm
Какой профиль ? Даже при выключеном фаерволе(профиль off) с меня качают со сбоями, открывал все что можно отключал весь антихакинг и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Пакеты не бьются, проблема именно в netbios и шарах.
KaYot
тады не знаю
фаер - гуано реткосное ИМХО
одни бока с ним, ток шо решыл таки пересесть с сетевой платы на встроеную (первый опыт был мягко говоря неудачным), паставил дрова, но без фаера, пашэт как часы (аж странно)
По идее какие улучшения должны быть с этим аппаратным фаерволом?
скайп RINDIG1
RINDIG
'улучшений' никаких, а вот быстродействие по сравнению с любым программным продуктом значительно выше.
Добавлено спустя 26 минут, 51 секунду
О, теперь и пакеты битые появились, 2 архива по 100мб прилетели битыми. Если ставить not offlodable все четко..
Фтопку этот active armor, сношу.
Добавлено спустя 10 часов, 54 минуты, 32 секунды
Снес NAM а глюк остался. Уже веселее :)
та жэ фигня была
памагло тока полное удаление дров на чипсет =)
Удаление дров после какой-то попытки помогать перестало.
Снес винду(давно пора, 3 смены платформ пережила), поставил на чистую систему - все завелось с полпинка, active armor работает и глюков пока нет.
Добавлено спустя 10 часов, 22 минуты, 32 секунды
Полет нормальный, глюков нет. Драйвера 6.85
С драйверами 6,65 которые поставил сразу после инстала системы, сеть нормально работала, битых пакетов небыло. Потом решил обновить дрова на 6,70 и наверное старые удалил не корректно, сеть стала глючить пропадать. Помогло полное удаление дров NVIDIA включая драйвера видюхи, перезагрузил комп, потом вычистил все следы NVIDIA Driver Cleaner-ом , снова перезагрузился и после этого поставил дрова 6,85 вместе с фаэрволом, убрал только галочку с AUDIO Driver во время установки, а потом уже поставил драйвера видюхи. Сейчас все работает как надо. Может быть такая последовательность действий кому нибудь поможет. Мать ASUS A8N-E.
