Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2007 Откуда: Москва
эй народ,а не мог бы кто нить из вас скинуть скрин антены helix,а то у меня на работе инет ограничен и на сылки я войти не могу!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд мож мне попробовать усилить сигнал с помощью антены,и это решит мою проблему с выходом в интернет.
_________________ Всегда нужно пробовать что-то новое.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
Duster писал(а):
Dim FX Э-э-эмм... усилители юзать придется.
Dim FX писал(а):
какие антенны все же лучше? хеликсы или ФА на такое расстояние?
По идее, хеликсы лучше, да и их чаще используют, но, во-первых имеет круговую поляризацию (впрочем, это не важно), во-вторых, мешает другим радиоволнам и, насколько я знаю, сотовой связи. Впрочем, можно попробовать и ФА-20, их на 2 км используют. (А еще лучше - устроить сравнительный тест "хеликс vs FA-20" )
Dim FX писал(а):
Во сколько обойдется?
Усилок на 500мА - 3300-3800 рублей по price.ru
зачем сразу усилки? у меня которые стоят антены 27 дцб, работали 10 км.. спокойно се два года, хотя дело его пусть берёт усилок
Только во мне разгорелось желание забить на AdHoc и поставить нормальную точку доступа, как я столкнулся с вопросом - что делать?
Итак.
Компьютер. К нему идет локальная сеть с тырнетом, диапазон 192.168.*.*, в компе есть еще одна проводная сетевуха и wifi - на всякий пожарный. Нужно присобачить к компу точку доступа. Точки доступа подключаются через Ethernet кабель. В случае с обычной точкой доступа придется вынуть кабель сети из компа и впендюрить в акцесс поинт. Для меня сие есть смерти подобно - мой компьютер участвует в сетевом файлообмене, является http-сервером - нужен прямоток и максимальная скорость. Напрашивается другой вариант - беспроводной роутер. Втыкаем интернет-кабель в роутер, другой провод в компьютер, и получаем вайфай. Но я таааак не люблю NAT! Вся эта маршрутизация портов - беее. Это же туева куча программ, и для каждой надо пробивать порты и прописывать их в NAT - и не дай бог широковещательные пакеты пойдут.
Собственно, вопрос. Можно ли как-нибудь подсоединить точку доступа к второй сетевой карте, оставив провод с интернетом в компьютере. И сделать так, чтобы тырнет брался с одной сетевухи и передавался на другую? если что, к роутеру по проводу будет подключен только один компьютер Насколько я понимаю, там надо что-то мутить с шлюзами, но я в этом не силен.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Рязанская обл.
Smito1 писал(а):
...у мя вот линксис wrt54gl, его если перепрошить и настроить то он всё делать будит, что тебе нада
каким образом подключить внешнюю антенну? Т. к. читаю описание в NIX-е:
............................. Безопасность WEP-кодирование, поддержка WPA, кодирование TKIP и AES; фильтрация по MAC-адресу для беспроводных устройств Антенна 2 антенны (несъемная+несъемная) Блок питания Внешний; 12В, 0.5А; входит в комплект поставки ...........................
Разбирать корпус, выбрасывать одну из антенн и припаивать разъем для внешней?
ошиблись там, не.. всего лиш напросто выкручиваються антены, и прикручиваеться конектор с кабелем до антены внешней и всё
dave_mobi wrt54gl подёт те, инет через впн?
dave_mobi берёшь просто посоеднияешь инет в роутер линксис, в нём есть 4 порта, раюотают как и свитч и как роутер, мож комп подрубить через витуху или wi-fi
и из переадресации ты только на роутер настроишь, фтп если он у тя есть, и торент и с емулем и всё..
ну и ешё роутинг пропишишь если у тя инет впн
Сделал сеть между ноутбуком и ПК через вай фай.
Делал так: зашел с свойства беспроводного подключения на ПК, там закладка "беспроводные сети". Создал там сеть. Затем на ПК открыл доступ к интернету во втором сетевом подключении, которое идет к провайдеру. Соотвестственно в беспроводном прописались настройки IP 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0
На втором компе поставил получать адреса автоматически. ДНС и шлюз не назначал.
Что получилось: связь установилась, они пингуют друг друга. Даже работает интернет на ноуте. Но никак не получается получить доступ к файлам ни одного, ни второго компа. Они просто не видят друг друга в сетевом окружении. По поиску тоже не находятся. Ноут находит только себя, а комп вообще даже себя не находит. Группу прописал одинаковую, имена пользователя одинаковые, файлы расшарил.
На ПК стоит ХР СП1, на ноуте ХР СП2.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 12
