Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 71 из 305<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
alekssan
неа, для hamachi никакого сервера не надо, он сам стоит свой. нужны открытые udp порты, а как я понимаю, у тебя они закрыты...акцентируй внимание на закрытых портах, вот в чем твоя проблема...
вообщем почитал ветку, нужен adsl modem не дороже 1500р.
пока что остановился на D-link DSL-500T/RU ADSL Eth Роутер 1 LAN & 1 ADSL порт
есть еще варианты в данной ценовой категории?
(планируется прорускная способность 256Kbit/c)
Добавлено спустя 12 минут, 44 секунды
телефонная линия думаю не сильно загружена, так как мой диалапный ZyXEL 56K PCI пашет на 52kbit/c и скорость закачки в любое время 5.5-6 кбайт/c
Значит, модем акорб 420, включаю моедем лампочка "адсл", горит 10-15 секунд и тухнет, в настройках модема прописываю вир,виц, логин, пароль, делаю рестарт, опять лампочка горит и гаснет, конекто нету.......
Подключаю акорб усб, он в миг конектится....
Почему не конектится 420, мож кто сталкивался?
keen777
Посмотри тип модуляции. Попробуй поставить G.dmt.
пробовал, также индикатор адсл горит 15 секунд при включении и тухнет
ShPioN писал(а):
alekssan
Возможно задам тупой вопрос в ответ, а как порты открыть и в hamachi настроить?
keen777
Какой тип модуляции?
Вообще, сверь все параметры.
Все вопрос снят! модем был с прошивкой Annex B, а он для линий с сигнализацией, перепрошивка на версию Annex A, все заработало как надо!
Это к админам вашей сети :) а хамачи вроде не настроишь, там порты и так прописаны, прочитай в хелпе, или в факе, там точно написано...
Я себе такой взял за 910 рубликов, ещё можно взять Акорп LAN120M, но там сплитер надо будет докупать, а у Длинка он в комплекте идёт.
Гмм... #77 У моего в комплекте было.
На коробке даже написано "Сплиттер в комплекте" (могу фото выложить).
Есть ADSL модем со встроенным ADSL роутером. и ноутбут с PCMCIA wi-fi карточкой. Точка доступа роутер находит но не коннектится к нему. Вводил в точке доступи ИП и маску со шлюзом вручную. Потом на буке сознаю новое подключение в инет, ввожу логин и пароль ADSL - пишет подключеним wan pppoe и на этом выдает ошибку
Добавлено спустя 2 часа, 40 минут, 12 секунд
неужели никто не поможет
Добавлено спустя 48 минут, 5 секунд
deltaclub.vsmpo.ru
Xupyp1 значит тут дезу гонят http://acorp.ru/products/adsl/sprinter- ... 120m/pack/
Ещё смотрел на сайте НИКСА, там тоже про сплитер молчок. Ну я вообщем и ДЛинком доволен.
V l a d
Товарищи, подскажите как попроще организовать связку
Стрим на 2 компьютера (один по wi-fi, один LAN) + Стрим-ТВ.
Какой роутер лучше купить ?
DSL - G604T ADSL Роутер 4 LAN & 1 ADSL & 802.11g
ASUS AAM6020VI 802,11g, 4 LAN, 1 ADSL
или ещё какой
Бери первый.
SegaMos писал(а):
Какой роутер лучше купить ?DSL - G604T ADSL Роутер 4 LAN & 1 ADSL & 802.11gASUS AAM6020VI 802,11g, 4 LAN, 1 ADSL
Бери D-Link, как не странно по статистике самое большое число дохлых и глючных DSL модемов именно ASUS. Хотя все модемы ASUS которые я видел и настраивал работали нормально, но все же друг из гарантийного отдела говорит что возвращают более 45%
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker
А может ещё что посоветуете? а 604t полностью справится с моей задачей? (то есть сессия будет поднята на нем, а компы и вместе и отдельно смогут стимом пользоватся? и при этом останется стрим ТВ?).
SegaMos почитайте http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=25725
V l a d
Я конечно извиняюсь, но вы мне дали это почитать чтоб я не брал 604-ый?
