Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 71 из 339 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 339  >
нет, корбину я в ТУ ЖЕ сетевуху воткнул.
просто поставил еще одну сетевуху
Люди добрые помогите:)
Проблема такого плана:
Есть АДСЛ модем - роутер. Нужно настроить фильтр по IP или по мак адресу тока на те компы кот будет лазить в нет через него. В настройках по IP есть такие параметры: Outgoing IP Filtering Setup и Incoming IP Filtering Setup в них надо указать адреса Source IP address: и Destination IP address. пробовал выставлять IP роутера и юзера, не работает.
В фильтрации по мак адресу нужно заполнить поля Destination MAC Address: и Source MAC Address: опять таки адрес юзера известен но во втрой строке непонятно что вводить... у роутера мак нигде не написан и программой не определяется.
80386=>Pentium MMX 166@233>Athlon 1333@1500>Sempron 1800@2900>Athlon II X3 3000@3400>i5 2550k 3400@4500
....посмотри через командную строку какие имена присвоены и той и дугой сетевушке.... "+" взгляни не блокирует ли что-то сеть, например брандмауэр... а заодно нет ли конфликтов оборудования (включена ли она вобще)....
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Сорриюсь великодушно за мега-ламерский вопрос: как посмотреть MAC адрес на Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller(asus p5b deluxe) ? Сетевуха ещё не подключена к свичу, IP-маска и шлюз ещё не прописанны. По поиску подобного тупого вопроса не нашёл :D молю о помощи
Нужно для того чтоб показать доброму дяденьке админу :D для рэги
Код:
C:\Documents and Settings\anossovp>ipconfig /all
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        Состояние сети  . . . . . . . . . : сеть отключена
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-18-F3-FE-37-25
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
C:\Documents and Settings\kekc85>ipconfig /all у меня такова файла нет, а вот C:\WINDOWS\system32_ipconfig.exe запускаю мелькает чёрное окошко (пустое)
Kekc85 *сделав дыхательные упражнения* Имелось в виду вообще-то, что ты откроешь консоль (cmd) и выполнишь там «ipconfig /all» ;)
Anoss Глубокий поклон и уважуха :up: :beer:
Народ помогите начинающему.
У меня такая проблемма: Есть сетка с доменным входом. после загрузки компа - надпись "нажмите алт контрл дел" - потом после ввода логина и пароля комп грузиться дальше и автоматически выходит из сеанса(завершает работу пользователя) и снова предлогает нажать три волшебные кнопки и так далее по кругу.
думаю что какая-то хрень с реестром на что конкретно и как загрузить машину незнаю.???
Ч.Д???? (если можно подробнее)
Мозг это:
такой орган с помощью которого человек думает, что он думает.
Добрый день, уважаемые!
И сразу к делу :)
Итак, что имеем:
2 adsl подключения и 1 модем.
Модем работает в режиме моста.
При подключении к интернету мы получаем разные ip т.к. разные аккаунты.
Однако, ограничение по скорости остается одно на двоих.
У нас ограничен аплоад канал до 1024 Кбит/с.
Если по первому подключению кто-то начнет активно юзать аплоад канал, то у второго начинаются тормоза.
Я вот думаю если у нас ip разыне то почему ограничение по скорости одно на двоих?
Заранее спасибо! :beer:
Xupyp1
дык вроде все просто, сама технология адсл ограниченна по исходящему потоку.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Xupyp1
физическая телефонная линия то одна, вот оттуда ноги и растут.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Neckro
Гмм... на самом деле...
Если "нисходящий" поток 8Мбит/с (у нас так), то предел "восходящего" всего 1МБит/с :(
Эх, блин, надо было ADSL2+ подключать :x
Lord_of_Darkness
Все оказалось еще проще :)
И, тогда, еще один маленький вопросец: можно-ли как-то "разрезать" канал?
Например, один юзает 50% и другой 50%.
Чтоб если один на себя все одеяло не перетаскивал :)
Однако если один не использует канал вообще, то все мощности переходят к другому юзеру...
Это реально?
Xupyp1 писал(а):
Это реально?
ага, называется Traffic Shaping. Только вот нормально работающих в режиме шейперов ADSL девайсов я не встречал. Можно поставить комп-шлюз и шейпить на нем тем же керио или поставить на него FreeBSD, и шейпить ей.
Xupyp1
можно попробовать поставить програмку нетлимитер если ничего не путаю и в ней задать скорости.
Neckro можно, но она не позволяет выставить ограничения централизованно и на всех клиентов сразу. Подобное можно сделать только на шлюзе сети.
...ну вобщето, если нажать кнопочку дополнительно, то откроется поле "домен".... я конечно уверен что заполняешь ты уважаемый овер 3 поля... но я лично несовсем понял, видишь ли ты свой рабочий стол, и далее машина сваливается в reboot или же ты ввел ТОЛЬКО логин и пароль он начинает грузиться а дальше усе.... на реестр мало похоже... скорее на отключенные сетевые службы...
Ctpe1ok Да поле домена заполнено, логин и пароль тоже. При загрузке предлагается нажать 3 волшебные кнопки, выбрать пользователя, ввести пароль и войти - но при любой попытке войти в ситему - "Загрузка личных настороек ..." и сразу "Сохранение ...." и завершение сеанса - в итоге не возможно войти в сисиему и сделать откат на предыдущую контрольную точку. Не заходит не из режима отладки не в безопасном ваобще никак! Связь по сети с данной машиной тоже есть, есть удаленный доступ к реестру, удаленного доступа к рабочему столу нет. Валить винду нельзя (бухгалтерия).
Что делать??? кто знает
Мозг это:
Понятно..... значит у тебя получается так, как только загружаются сетевые настройки, сразу сваливается в перезагрузку..... попробуй сделать следующее.... вынь сетевой кабель из сетевухи и попробуй загрузиться в учетную запись без поддержки сети...... должно проканать(а потом подключишь локалку уже физически к компу обратно))) какие то локальные службы перезагружают тачку за счет загрузки сетевых настроек... конфликт так сказать....
Есть два компа, соединённые сетевыми картами. На одном (192.168.0.1) спутниковый интернернет через Satgate, исходящий GPRS, выход в интернет через ускоритель SlonAx, выполняющий роль прокси-сервера. Если SlonAx повесить на 127.0.0.1, всё, естественно, работает локально. Если на 192.168.0.1, то и со второго компа (192.168.0.2) тоже.
Но проблема - если второй комп выключен, я не могу с первого компа выходить в интернет, нужно перенастраивать на localhost.
Что это такое и как лечится?
