Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Люди-человеки! Подскажите, что такое Annex A и Annex B и чем они отличаются помимо того, что Annex B модемы работают при установленной на линии сигнализации?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
R2R Различные стандарты ADSL, несовместимы друг с другом, используют различные частоты для передачи данных. Annex B менее эффективный в плане используемых частот, имеет худшую скорость и меньшую дальность передачи. В мире почти нигде не используется, за исключением некоторых Европейских стран - например, Германии. А используют там его потому, что там полезна возможность использовать Annex B ADSL одновременно с ISDN (так же Annex B, с урезанным диапазоном - Annex B ADSL частично залезает на стандартный ISDN). Annex A ADSL использует все ISDN-частоты для своих нужд (потому и эффективнее).
Уплотнение линии (в т.ч. сигнализация через телефон) обычно располагается в зоне ISDN. Соответсвенно, возможно сосуществование некоторых уплотнений вместе с ADSL Annex B. Не всех, так как все-таки часть диапазона использует и B.
Привет всем!
Юзаю Dlink 500T, но в связи с грядущей покупкой ноутбука с WiFi, хочу махнуть модем на Dlink 604. Юзаться буду одновременно и lan и WiFi (стационарный комп и ноут).
Несколько ламерских вопросов:
1) Есть альтернатива этому модему за те же 85уе?
2) Какие могут быть грабли при одновременном использовании lan и WiFi? Насколько сложней настройка по сравнению с 500Т?
3) Возможно ли организовать локалку между ноутом и домашним компом с помощью Dlink-604?
4) Также имеется сетка с соседом, возможно подвязать ноут через модем в туже группу?
5) Насколько мощный WiFi-сигнал у 604-го? Или тут больше от ноута зависит? На двухкомнатную квартиру сигнала хватит?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006
R2R писал(а):
Значит Annex B хуже... понятно.
То есть надо выяснять у провайдера, какой стандарт поддерживает его оборудование, я так понимаю?
Все провайдеры поддерживают стандарт Annex A, так что при покупке учитывай это и всё. Некоорый провы поддерживают стандарт Annex B он нужен тем у кого квартира на сигнализации по телефону, так что если у тебя такой расклад, то выясни у прова подключит он тебя или нет.
Есть, наверное, но не нужно..
Нельзя нормально использовать альтернативную прошивку (в модеме остается очень мало памяти). Настройка такая же, плюс разделы настройки wi-fi.
конечно
да, но смотря как именно включена сетка, плоско за модемом или там маршрутизация, может потребоваться дополнительная настройка
Сигнал херовенький. Где попало разместить не выйдет, но если грамотно в центре, так чтобы до любой точки, где ты будешь с ноутом сигнал не пересекал больше (двух толстых/трех тонких/одной толстой под маленьким углом) стен, то нормально. Впрочем, можно отдельно докупить более мощную антенну к точке. Это если дом железобетонный, если кирпичный, то даже толстые стены обычно не проблема (разве что угол, под которым пойдет к стене сигнал слишком уж маленький - тогда любая стена - проблема).
Вообще рекомендую оставить 500T и докупить к нему wi-fi точку. У dlink есть хорошие модели, мощные уже изначально, там и антенну докупать не придется. Я попробовал 604, поплевался и остановился на DWL-3200AP http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=504. Хороший выбор для дома с "проблемными" условиями. Простые модели AP-точек dlink вроде DI-524, DWL-G700 имеют такую же мощность, как и 604.
no_id писал(а):
Включена через другую сетевуху, никакой маршрутизации, только сеть, никакой раздачи инета и т.п.
Ну тогда придется включить маршрутизацию, чтобы от AP (и устройств за ней типа ноута) было видно внешную сеть/
no_id писал(а):
Но тогда придётся держать основной комп всегда включённым, так?
А, понял, на 500T один порт.. У меня-то 504. Не, не придется - либо можно взять AP со встроенным свитчем, либо еще отдельно свитч на пяток портов, в него точку, комп и модем. Лучше второе.
no_id писал(а):
У нас дешевле четырёх тыров не найти...
Ну правильно, она дешевой никогда не была - говорю же, если обычная слабая точка или 604 будет справляться, то она не нужна. А если есть подозрение, что не будет - лучше сразу на 3200 смотреть. Есть и более мощные, но для двухкомнатной квартиры 3200 в любом случае хватит. Тем более что у нее две антенны, их можно так разместить, чтобы отовсюду ловилось.
Даже если не брать 3200, все равно рекомендую присмотреться к выделенной точке. Мало ли придется ее где-нибудь поставить, а модем должен будет в другом месте стоят. Ну или хитрые фичи модема понадобятся, а на 624 не все включить получится.
Думаю 604 должен справиться... Пробовали с другом 2 WiFi сетевухи Dlink 520, сигнал через 4 панельные стены был 7-15%. Если от 604-го по квартире будет столько, то мне для инета хватит.
Ув. профи ! Не могу настроить модем на своего провайдера. Провайдер УКРТЕЛЕКОМ Украина. Модем ZyXEL P-660HW EE. Может у когото была такая проблема. Помогите. Украинцы ведь тоже посещают этот форум.
7-15%?? У меня на сигнале 30% cоединение до точки не устанавливается! Точку находит, он ее и на 1% найдет, а вот реальное соединение установить, шифрование пройти и работать - фиг.
Кроме того, то сетевуха, а то ноутбук.. У него антенны внешней нет, только встроенная.
GDMT, Glite, T1413 и MMODE на какой из этих настроек утебя скорость 512. У меня 230 самое большое было при ихних установках, а другие ставить не умею, я в этом деле еще ржавый чайник.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Самара
Товарищи где тут можно посмотреть фак по тому как настроить АДСЛ подключение самостоятельно и также что вообще это такое:)
Плюс какой модем посоветуете АДСЛ до 1500 тыс?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Нижний Новгород
Assssa А хоть чуть-чуть полистать тему назад сложно? И есть у фирм, торгующих железом сайтики, на которых есть прайсики. Берешь и смотришь чего там есть и почем, а потом в Google. Вообще рулит - D-Link 500T, также хороши Acorp'ы.
_________________ Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
deepone Спасибо. Тема большая а какого либо фака сверху как в некоторых темах нет. Хотя вопросов простых много, можно было бы вывести в шапку темы фак.
Потому что читать 70 страниц проблематично:).
Тем не менее не знаете линков о технологии вообще и самостоятельной настройке?. Прайсы посмотрел, но мне ни железо ни цена ни о чем не говорит:) я вообще не юзал это ниразу.
Assssa Тут довольно подробно описано вас из дас - www.xdsl.ru А насчет настройки париться не стоит, со всеми модемами идет мануал, где все написано. Настраивать ADSL легче, чем dialup, не надо со строками инициализации возиться, подстраивая под линию - все это сам модем отлично делает.
