Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
У меня вопрос. Я хочу подключиться к IP-сети MATRIX, у меня дома два компа, есть роутер. Как настроить чтобы инетом можно было пользоваться на обоих компах. Даже если один из них выключен.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
stiffmaster подключить оба компа к роутеру. Только нужно учесть, что у матрикса доступ по VPN, следовательно роутер должен поддерживать данный тип подключения.
Для начала, привели бы модель роутера.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Роутер D-Link di-704. Не знаю поддерживает ли он VPN. А сколько стоит самый дешевый роутер который поддерживает VPN? И еще в Матриксе при подключении нужно указывать MAC адрес, какой MAC адрес указывать роутера или сетевой карты? Просто матрикс роутеры не подключают и если придет мастер и я указал в заявлении MAC адрес роутера, а не сетевой карты то мне ничего не подключат. Просто я полный чайник в этих делах, разъясните все пожалуйста.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
если роутеры не подключают, то вариант остается только один, указать мак сетевухи, а на роутере его потом сменить (или сразу сменить). По идее он должен позволять сменить MAC адрес WAN порта, хотя на 100% я этого утверждать не могу. Посмотрите в настройках WEB-интерфейса роутера.
А как его настроить, у меня нет для него кабеля. По моему нужен кабель для ком порта? Какой нужен софт для его настройки и где его взять? На сайте производителя?
stiffmaster для настройки роутера нужно подключить его к сетевой карте компьютера обычным кабелем на RJ45, после чего набрать в браузере http://192.168.1.1 и перейти по этому адресу. Откроется страничка настроек роутера.
Lord_of_Darkness Спасибо тебе большое. Добавлено спустя 2 часа, 25 минут, 22 секунды Скачал к машрутизатору мануал, на английском языке. Буду разбираться. Но судя по всему MAC адрес сменить в настройках можно, это уже радует. Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 9 секунд А кто-нибудь уже настраивал машрутизатор в IP- сетке Матрикс? Добавлено спустя 6 часов, 38 минут, 44 секунды Чтобы настроить маршрутизатор нужно чтобы IP адреса задавались автом атически. Когда я выбираю чтобы они задавались автоматически локальная сеть не работает, значок локальной сети в панели задач с восклицательным знаком. И маршрутизатор настроить не получается, что делать?
Я понимаю. Но мне не удаётся попасть в меню настроек роутера через web - интерфейс. Добавлено спустя 31 минуту, 49 секунд И еще вопрос будет ли настраиваться роутер (можно ли войти в его WEB настройки) если роутер не подключен к кабелю по которому осуществляется доступ в интернет (т.е. роутер подключен только к компьютеру сетевым кабелем rj45)?
да
ставим в настройках сетевого подключения, в пункте свойств протокола TCP/IP "получать сетевой адрес автоматически"
#77 после чего DHCP сервер роутера выдаст сетевой карте IP адрес, например 192.168.1.2. Далее уже заходим http://192.168.1.1
Тоже самое написано в инструкции к маршрутизатору. Но всё дело в том, что сетевая карта IP адрес так и не получает, это написано когда щелкаещь по значку в панели задач с восклицательным знаком. Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд Если запустить ipconfig у сетевой карты есть адрес, но не из диапазона 192.168.0.2-192.162.0.254. И соотвественно роутер настроить не получается.
stiffmaster 1. сбросить роутер кнопкой reset
2. проверить не отключена ли служба DHCP
3. выключить все брандмауэры и антивирусы и др. ПО, которое может мешать подключению
4. повторить действия по инструкции
если это не приведет к успешному подключению, то уже есть повод обратится в гарантийный отдел.
DHCP-клиент?
да
Этому маршрутизатору "100 лет в обед
а раньше он работал у вас или достался со стороны? И в какой конфигурации он работал. Попробуйте использовать другой LAN порт на роутере, возможно его просто побило грозой, статикой или еще чем-то.
А сколько стоит новый маршрутизатор который подойдет для моих целей?
от 1000р. тот же 704-й Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд PS у многих производителей есть утилиты, позволяющие "поднимать" полумертвые сетевые девайсы. Я не знаю, есть ли что-то подобное у D-Link, поэтому советую порыться на их сайте.
Взял б/у. Работал в качестве хаба в л/с на 4 компа.
Может перепрошить?
Может перепрошить?
если к нему нет доступа, как его перепрошить? Можно только спец. утилитой. Кстати, возможно получится зайти через telnet. В этом случае просто ставим в настройках сетевого подключения статику 192.168.1.2/255.255.255.0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Казань
Парни! Такой вопрос, почему если оставить включённой локальную сеть и выключить компьютер, то при включении windows долго загружается, т.е.появляется заставка рабочего стола и только через пару минут в панели задач догружается антивирусник, локалка и прочии автозагрузочные программы? Как это безобразие решить? Посоветуйте.
